c'est quoi ce composant? un condensateur?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite9626316d
    Bonjour a tous!!
    Voila j'aimerais savoir ce qu'est ce composant!
    Je crois que c'est en condansateur ceramique 24mhz mais je suis pas sur (du nom mais je suis sur que c'est un 24mhz). De plus je cherche un peu partout sur internet et je ne le trouve nul par autant que pour le commander (ebay farnell etc...) que pour avoir des information
    J'ai crus comprandre que c'etait par ce que c'était un composant tres peu utilisé ou qu'il ne se fesai plus.
    Donc je voudrais savoir quel est le nom du composant et ou l'acheter? ou si il y a un composant equivalent (ou qui serait son "successeurs"!) ps: je vais passer une commande sur farnell donc j'aimerais bien un composant qui est sur le site!
    merci davance!!!
    gcortex
    Re : c'est quoi ce composant? un condansateur?
    peut être un quartz ou un filtre céramique...
    invite9626316d
    j'ai fais quelques recherche mais je ne pense pas que sa soit sa... merci quand meme!
    petite indication en anglais le nom c'est ceramics oscillator 24MHz
    Chimimic
    résonateur céramique je pense.
    Il en existe aussi à trois pattes.
    ce composant
    - semble avoir deux pattes
    - était monté manifestement dans un appareil "grand public" ....LEQUEL?
    - était câblé sur ce que je crois être un interrupteur à glissière... QUI SERVAIT A QUOI?
    il n'existe pas de condensateurs céramiques 24Mhz!
    merci si tu peux préciser,
    Amicalement
    invite9626316d
    ce composant
    Bonsoir!
    Alors en fait c'est pour fair sa . Sa me permet d'acceleré ma DS quand je joue. Certain penserons peut etre que sa ne sert a rien mais moi j'aime bien bricoler et sa me sera quand meme utile dans certain jeux
    meci pour ton aide!
    f6bes
    Bjr à tous,
    C'est apparemment bien un filtre ou résonnateur céramique.
    L'indication 24 xxxx ne présage pas d'une fréquence en Mégahertz.
    Me semble plus tot lire 24 .... MK
    UN condensateur ne porte pas une indication de fréquence: ".. condansateur céramique 24 Mhz.."
    invite9626316d
    ba je sais pas. je trouve pas grand choses non plus.
    mais allez voir le 2em lien que j'ai donner. ya un tuto ... en anglais :s
    Sa vous permetra de meiux savoir ce que c'est.
    moi je suis dépacer!
    invite9626316d
    bon ba je coirs que j'ai trouver!
    sa serais un résonateur ceramique 24MHz. Le fabricant est Murata, série CSA ou CSB!!
    en tout cas merci a tous ceux qui se sont pencher sur mon probleme!
    invite9626316d
    j'ai trouver le nom mais je ne trouve nul par ou l'acheter ni sur farnell ni sur radiospar (il y est sur radiospar mais mais pour passer une commande il faut qu'elle soit d'un minimum de 150... :s)
    si vous savez ou je peux le trouver, dites le moi svp!!!!
    Ouk A Passi
    Selectronic propose des résonateurs ceramique,
    mais en 20 MHz
    merra
    Re : c'est quoi ce composant? un condensateur?
    Un varistor de protection, ou VDR diode a double sens. C 'est sur quel appareil ou machine
    Ouk A Passi
    Mimil_94 a écrit dans le message #6:
    Alors en fait c'est pour faire cela:
    http://ndshotmod.com/nds2na.htm
    Je cite un extrait
    NDS has a little free space in the back panel.
    Put ceramics oscillator into this space.
    There are two types of oscillators,crystal,and ceramic ones.
    You can use both of them.But metal type is too big.
    You need buy several of oscillators with various freguencies and test.
    La fréquence 24 ou 20 MHz n'est pas critique pour ce résonateur,
    et le fait qu'il possède ou non une pette de masse n'a pas d'incidence
    invite9626316d
    Encore merci pour votre aide!
    Donc est ce qu'un de ces 2 composants pourrait fair laffaire? (allez voir le pdf pour + de detaille, dans description technique!). Si ce n'est pas le cas pourriez ovus me trouver un compsant qui pourrais convenir (sur farnell de preferance)?
    Sinon il y en a un de 16mhz, sa pourrait fair l'affaire? Sa ferat toujours une vitesse d'acceleration de 1.7?
    Ou si je met de resonateur de 12 mhz en serie, sa fara un equivalent de 24??...
    merci pour vos lumieres!
    f6bes
    Bjr mimil...
    Apparemment chez Farnell t'as trouvé !!
    Lequel choisir, difficile à dire vue qu'on ne connait pas les caractéristiques de celui à remplacer !
    invite9626316d
    oui mais quand on regarde le document technique, le composant n'est pas du tout pareil!... Donc est ce qu'il peux fair l'affaire?
    invite14532198711
    attention avec ces resonateurs, surtout t'as vu la longueur des cable pour aller à l'inter....c'est des coup à avoir des exception logicielle et des plantages.
    le CPU est un coeur ARM, donc PLL intégrée (un peu comme les PIC), le mieux reste de changer le composant X1 qui est un oscillateur integré, sortant un bon PWM 50% et une frequence à 50 ou 100ppm, je te fais pas de dessisn si tu rajoute un filtre resonant la dessus. cette manip repose sur le fait de créér un rebond parasite ?
    bizare. Moi je referais une petite platine avec l'oscillateur d'origine, puis un oscillateur plus costaud 30 ou 33 MHz (selon ce que le CPU accepte), puis selection par buffer genre LCX125/126. en TSSOP ça doit pas etre plus gros que ton inter fixé à la colle chaude, et bien plus sécurisant pour l'etage d'horloge du processeur.
    PS c'est marqué dans la doc, si tu veux casser ta DS, fais le !
    invite9626316d
    Accelerer la vitesse dans les jeux de Nintendo DS : conseil et tutu
    Bonsoir.
    Merci de ton aide mais moi pas comprandre tres bien tout toi ecrit lol
    Je suis juste un petit bricoleur qui aime bien trafiquer tout ce qu'il trouve notament les consoles !
    Du peu que j'ai compris tu me conseil de mettre un resonateur d'une frequence plus elever? Pourqoi?
    Tu me dit aussi "referais une petite platine avec l'oscillateur d'origine". je ne vois pas de quoi tu parle...
    Ensuite lavertissment du site : c'est si j'instal mal que sa va la casser ou sa va la casser a force de l'utiliser?
    Sa j'ai pas compri " le CPU est un coeur ARM, donc PLL intégrée (un peu comme les PIC), le mieux reste de changer le composant X1 qui est un oscillateur integré, sortant un bon PWM 50% et une frequence à 50 ou 100ppm, je te fais pas de dessisn si tu rajoute un filtre resonant la dessus. cette manip repose sur le fait de créér un rebond parasite ? "
    Et aussi sa : " attention avec ces resonateurs, surtout t'as vu la longueur des cable pour aller à l'inter... "
    Quel est le probleme avec la longuur des cable? quel et le probleme avec ces resonateur?
    manifestement, cette bidouille consiste à "overclocker" le processeur.C'est à dire augmenter la fréquence de l'horloge de base pour augmenter la vitesse de calcul.
    Je crois comprendre que l'on remplace dans ce cas l'oscillateur à quartz par un résonnateur céramique à une fréquence plus élevée, voire calé sur une harmonique.
    Dans ce cas, le fonctionnement n'est plus garanti. ça peut par exemple marcher à 20°C, et plus du tout à 25°C ou à 15°C.
    Il faut bien se dire que des fabricants comme Nintendo ne vont pas mettre un oscillateur à 10MHz, si ça marche aussi dans les mêmes conditions avec un 20MHz..... je les vois mal ralentir volontairement leurs machines, vu la concurrence.
    Mais c'est vous qui voyez....
    Amicalement,
    invite9626316d
    J'ai vraiment du mal a suivre...
    Si je met le resonateur, ma DS serat suceptible de se casser/griller ? Apres combien de temps? 1 an? 1 moins? 1 semaine? 1jour?
    Si ce resonateur est de 16mhz, sa aurat le meme effet qu'un de 24mhz?
    Si je met 2 resonateur de 12 en serie, sa equivaudra a un de 24mhz?....
    tout processeur (et il y en a un dans la DS) fonctionne avec une horloge.
    Cette horloge a une fréquence qui s'exprime en Hz, ou KHz, ou MHz.
    En gros, 24 MHz veut dire que cette horloge fera 24 millions de transitions (variations) par seconde. Si le processeur effectue 1 opération à chaque transition, il en fera donc 24 millions en 1 seconde.
    Si l'horloge est à 16MHz, il n'en fera que 16 millions.
    Maintenant, les circuits sont optimisés pour une fréquence par le constructeur, et augmenter cette fréquence ( ce que j'ai voulu dire par overclocker) peut amener à des déboires ( fonctionnement aléatoire notamment en foction de la température ambiante). Ca peut aussi entraîner un échauffement anormal du processeur, qui peut le détruire. En combien de temps??? ça dépend des conditions d'environnement......
    Un résonnateur fonctionne sur une fréquence pour laquelle il est construit. Ca ne se met pas en série ni en parallèle comme des résistances .
    invite9626316d
    La chapeau j'ai tout compris!!!! MERci beaucoup pour ces explications!!!! lol
    Donc si je fais sa, sa serait avec moderation et de preferance dans un endroit ou il ne fait pas trop chaud, donc eviter de le faire en été et au soleil^^
    Je peux prandre un resonateur de la frequance que je veux mais sa influra sur la vitesse?
    Quelqun sait a combien est la frequence de base de la DS ? Pour pouvoir comparer la différence?
    invite9626316d
    a et est ce qu'il y aurait un composant qui pourrait remplacer le resonateur ceramique sur farnell? les resonators bizzard cité précédament?
    invite9626316d
    je ne trouve nul part ou l'acheter, quelq'un pourrait m'aider svp!!!?
    chez Farnell, il y a des résonateurs céramique jusqu'à 20MHz, mais en boîtier CMS (probablement mieux pour ton application)
    Je n'ai pas vu de 24MHz.
    Comme ça vaut 2 ou 3 euros, ça vaut peut-être le coup d'essayer?
    invite9626316d
    bonjou
    es tu sure que ce composant fera l'affaire!? j'ai pas vraiment envie de casser ma ds...
    la vitesse ne serat plu de 1.7 dans ce cas?
    Non, je n'en suis absolument pas sûr.
    De plus, comme on n'a pas le shéma d'origine ni les possibilités du processeur,( voir post 17 de Alex) on bidouille dans ce cas en aveugle......
    Le résonnateur est peut-être monté de façon à osciller sur une harmonique de l'horloge de base, auquel cas sa fréquence ne pourrait pas être prise au hasard....
    Pas très scientifique, tout ça.....
    invite9626316d
    re!
    lol malheuresement c'est le message ou j'ai rien compris le 17.
    trop technique pour moi^^
    Ouk A Passi
    @mimil_94
    Maître Yoda a dit:
    Si le #17 est pour toi du sanskrit (*)
    pourquoi vouloir jouer à l'apprenti-sorcier?
    Achètes donc un Pic 16Fxxx et fais d'abord clignoter une LED.
    hello, world
    (*) pour info:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
    invite9626316d
    sa je fais déja et ton message ne mavance pas du tout!
    Maintenant je veux juste savoir ou trouver un resonateur ceramique 24mhz que je ne trouve nul part....
  1. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par canary dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2008, 23h08
  2. c'est quoi ce composant ?
    Par invite11579bc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 19h22
  3. c'est quoi ce composant ?
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h47
  4. A quoi ressemble un condensateur ?
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2005, 11h05
