Mes enceintes de Salon sur Ampli
    invite390e9825
    J'ai ma chaine Hifi qui à rendu l'ame, et je voudrais pouvoir utiliser les enceintes de 120 Watts sur un ampli.
    Les fils sont à nus et se connectaient à l'arriére par pince.
    Puis je les tresser sur des fiches Rouge et Blanches, afin de les brancher sur une sortie audio du type décodeur Cable ? ou sur un Ampli si celui ci n'en comporte pas un déja intégré?
    Merci de vos réponses.
    etronics
    Salut
    Si ton ampli ne fais pas plus de 120W et qu'il accepte 4 ou 8 Ohms cela fonctionnera .
    @+++ dan
    invite390e9825
    Que veut dire "Si il ne fait pas plus"?
    Je suppose que tu veux dire au moins 120Wattes!
    Que se passe t'il si il fait plus? que ca etant donné que chaque enceinte fait 100 Watts et 6 Ohms , que dois je me procurer comme ampli?
    Les tresser manuellement avec des Prises Blanches et rouges conviendrait?
    invite1c383cd3
    Salut!
    Alors petit cours sur les amplis et enceintes:
    Tes enceintes sont donc des 120W (efficace ou max?) sous 8ohms je suppose!
    Donc il te faut un ampli qui ne depasse pas 120W (meme 90W suivant la conception de l'enceinte).
    Je te conseille plutot d'avoir un ampli de l'ordre de 100W max car il faut que tu sache que tes enceintes ont ete fabrique pour fonctionner avec ta chaine hifi precedente.
    Si ton ampli fait 500W et bien tes enceintes ne vont pas faire long feu si tu ecoute a volume eleve.
    Pour ce qui est du cablage, bien sur que tu peut mettre de la bannane ou autre pour adapter a ton ampli.
    Par contre je pense que ta chaine ne developais pas vraiment 120W... j'en mettrais ma mains au feu. Donc tes enceintes marquees 120W doivent taper au maxi 70W efficaces.
    Voila!
    Dagda
  1. Bruit résiduel ds mes enceintes
    Par Mr.Julien dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h18
  2. ampli/enceintes
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 06h28
  3. Impédance Ampli/Enceintes
    Par titi429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2006, 16h08
  5. je retrouve plus le son stéréo de mes enceintes Creative P380
    Par invite085d122b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2006, 15h10
