alimentation a courant variable
    invite90172760
    Bonjour,je voudrais realiser une alim à courant variable pour mon train electrique de manière à ce que l'éclairage (à base de leds) ne varie pas en fonction de la vitesse du train.Il faudrait par exemple 12ou 13V constants et que l'intensité varie de 0à500 ma.Comment puis-je faire??
    gcortex
    Re : alimentation a courant variable
    les leds sont sur le train ?
    comment sont-elles branchées ?
    tu as un variateur 0 à 12V ?
    invite90172760
    Salut,oui les leds sont sur mon train,6 en tout branchés par 2en series et en parallele avec les autres.3*2leds en serie chaque serie de 2 montée en parallèle avec 2 autres.Sinon oui j'ai un variateur 0-12V continus.
    gcortex
    des leds blanches ?
    le continu est redressé, filtré ?
    haché à 100Hz, haché à 10KHz ?
    louloute/Qc
    La seule solution je pense serait d’ajouter au DC qui commande le moteur de la loco un signal carré HF (qq dizaines de MHz) par un transfo dont le secondaire est en série avec le variateur de vitesse. Dans un wagon ou la loco, un autre transfo HF te restituerait un signal HF indépendant du variateur; redressé, il allumerait les leds .
    男人不坏,女人不爱
    louloute/Qc
    En y repensant… Si tu alimentes le moteur de la loco par de la PWM, une diode et une résistance en série avec tes leds doit faire la job au niveau loco.
    男人不坏,女人不爱
    invite90172760
    Oui,ce sont bien des leds blanches,le courant qui sort du régulateur est continu redréssé et lissé (regulateur lm317+condo )Sinon il est impossible d'installer un quelconque transfo dans les wagons car il s'agit d'un autorail et qu'il n'y a de la place que pour les leds et un petit condo.
    invite90172760
    Sinon effectivement,avec une alim pwm ça marche nickel,j'ai ça sur mon 1er circuit (j'en ai 3 en tout donc faut 3 sources différentes)j'ai mis un mini redresseur et un condo de 1000uf et les leds sont allumées au max dés que je tourne mon potard,mais sur mon autre circuit c'est une petite alim basique 0-12V a courant "lissé" ce qui m'oblige à faire rouler le train à pleine vitesse si je veux que l'éclairage soit bien visible.
    gcortex
    bin dans ce cas
    essaye de fabriquer une source de courant avec un autre LM317 dans la loco:
    tension constante dans résistance = courant constant
    ensuite tu peux mettre 3 leds en // avec résistances d'équilibrage en série avec l'entrée du LM
    gcortex
    ou encore mieux : un régulateur 5V low drop comme le LF50
    au lieu d'avoir Umin = 3,5+RI+drop+1,2V
    tu auras Umin = 3,5+RI+drop donc tu pourras descendre de 1,2V plus bas
    sinon une alim à découpage inverseuse 1 à 13V vers -9V (2x3,5 + 2)
    invite90172760
    Ouais,je vais essayer de voir pour mettre un lm 317 ds la loco,sinon une alim pwm c'est bien aussi t'aurais pas un shemas sur base de ne555??
    gcortex
    ouaip,
    tu peux essayer de faire cette alim à PWM extérieure à la loco :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Hacheurs.htm
    (un montage en darlington fonctionne aussi)
    puis récupérer le 12V avec une diode et une capa dans la loco
    (+petite résistance de protection)
    invite90172760
    Ok,merci je vais essayer de realiser le montage alors.
    En tout cas merci à toi d'avoir pris le temps de répondre @+
  1. Courant variable oscillographe
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 07h22
  2. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 08h15
  3. { Alimentation Variable En Tension Et EN Courant Avec Affichage }
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 21h50
  4. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
  5. générateur de courant variable
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 15h20
