Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    invite3c35244f
    je suis entrain de concevoir une petite carte de gestion avec un PIC 18F, et je veux utiliser un bouton poussoir pour arrèter ou mettre en fonctionnement mon programme. je le relie donc a une entrée de mon microcontroleur : voir schéma:
    Nom : BP ON_OFF.jpg
Affichages : 1197
Taille : 10,8 Ko
    Mais je ne sais pas comment le gérer dans mon programme, je sais que j'aurai pu utiliser un simple interrupteur, plus simple à gérer mais je dois faire avec un BP.
    Si quelqu'un à une idée et pourrai m'aider au niveau du programme (je programme en C (C18).
    Je vous remercie
    Nicolas
    invite3c35244f
    Re : Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    HelpME Please...
    invitee05a3fcc
    1/ on ne peut voir ton schéma avant validation, un peu de patience SVP
    2/ J'imagine ton schéma, c'est un simple probléme d'organigramme
    Tu dois faire le programme suivant :
    1/ Ton bouton est OFF, retour à 1/ (attente enfoncement)
    2/ Ton bouton est ON ,Attente 100ms
    3/ Ton bouton est OFF ,retour à 1/ (antirebondissement)
    4/ Execution de ton programme
    5/ Ton bouton est ON retour à /5 (attente relachement)
    6/ retour à 1/
    invitee05a3fcc
    Attention, le condensateur de 0,1µF (qui n'est pas utile) doit être mis du coté du PIC et pas du coté du bouton poussoir.
    Il n'est pas utile car l'antirebondissement est fait par programme
    invite3c35244f
    Merci pour ta réponse DAUDET, mais lorsque mon programme se termine, il va forcément s'arrète car mon bouton sera relaché, alors que je veux qu'il continue jusqu'a ce que je rapui sur le BP , comment faire...
    invite5637435c
    il faudrait savoir, tu veux quitter définitivement le programme ou pas?
    Ce que tu cherches je pense, c'est plus un mode "sleep" qui mette en sommeil le système.
    Tu peux aussi utiliser une interruption (appui touche) pour réveiller l'ensemble, qui lui ferait quitter le mode "sleep".
    invite_P89
    LU
    Une petite piste regarde le mode sleep
    à bientôt
    PS: trop tard
    invite3c35244f
    je m'explique,j'utilise un tt petit bouton poussoir souder directement sur la carte.Et ce que je veux:
    lorsque j'appuie sur ce bouton, je veux que mon programme démarre et qu'il fonctionne en boucle, mais si je rappui sur ce meme bouton deux secondes, je veux que mon prgramme s'arrète.
    (mon programme consiste a réaliser une conversion AD et l'affichage)
    Je vous remercie de votre aide
    Nicolas
    PS:je vais regarder le mode sleep
    invitee05a3fcc
    Y a deux ou trois trucs à changer dans ma réponse #3 pour faire ce que tu veux. Mais je me pose une question. Pourquoi arrêter le programme de conversion et l'affichage avec un bouton? en fait, c'est l'alimentation de ton montage que tu veux couper? Donc c'est bien un passage en mode "sleep"
    invite3c35244f
    ...Exactement, c'est ça et de plus cela consommera moins d'énergie d'après se que j'ai lu...mais le plus gros souci, c'est que je débute en prog (je programme en C) et que je ne vois pas trop comment faire, a part agir sur le pin RB0 de mon PIC pour les interruptions...
    Auriez vous un morceau de prog en C qui réalise se système, cela me dépannerai vraiment, et c'est plus compréhensible par des exemples.
    Je vous remercie en tout cas, ça me permet d'accroitre mes connaissances et c'est bon a prendre pour la suite.
    Nico
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas utiliser le mode sleep sur le PIC (je connais pas ces processeurs, je ne peux pas t'aider), tu peux le fabriquer par hard avec un PNP ou un PMOS "TTL" et 2 pins I/0 du microprocesseur
    invite3c35244f
    Ok je te remercie.
    je préférerai le faire en soft mais bon...si d'autres personnes on la réponse en C, je suis preneur.
    Sinon je vais essayé de faire le ptit montage, jle poste et vs pouvez me dir ske vs en penser.
    Merci encore
    Nicolas
    invite3c35244f
    Je bloque meme en hard...
    donc si quelqu'un a un petit montage pour réaliser ce que je veu faire..je suis preneur..
    encore merci pour votre aide
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Voila une piste :
    Tu appuies sur le bouton
    Le PNP se sature
    Le processeur est alimenté
    Le programme démarre et fait passer OUT au niveau 1 (ce qui maintient la saturation du PNP)
    Ensuite, tu fais ce que tu veux :
    tu regardes si ton bouton est relâché
    et si il est re-appuyé, tu passes OUT au niveau 0 (ce qui coupe le PNP au relachement)
    invite_P89
    LU daudet et compagnie
    Pour le soft il y a une instruction "sleep", en langage C,je ne sais pas .
    Donc en résumé:
    Une int RB0,par exemple,qui déclenche le mode sleep puis une int RB0 toujours qui te relance ton programme.
    Regarde les INT par RB0
    Pour le bouton une gestion d'un simple d'un bouton suffit,(appuier,relacher,test anti rebond),puis mise en sleep ou en réveil suivant état précedent) un petit organigramme peut d'aider.
    a bientôt
    invitee05a3fcc
    Mais il faut une instruction Sleep qui coupe totalement le microprocesseur de manière que sa consommation soit nulle (avec un réveil périodique pour tester le bouton poussoir)
    invite3c35244f
    Merci pour le schéma, c'est très clair et je vois comment faire en programmation,...
    Encore merci à vous tous pour votre aide
    Nicolas
    invite_P89
    Oui une instruction sleep
    il faut validé l'interruption RBIE=1(int de RB0) qui réveil le programme,pas de GIE=0
    Le bouton doit-être sur RB0 ou toutes broches qui déclenchent des INT(modifier en consequence l'interruption).
    Dans la boucle du programme,on place la gestion du bouton, qui valide
    arrét du LCD,etc... et le mode sleep.
    Si on active de nouveau le bouton, une int est déclenché.qui active le µP
    on retourne alors après l'instruction sleep,une gestion du bouton,ou une tempo pour éviter de reboucler sur la mise en sleep,on allume le LCD ect...et on retourne dans notre boucle.
    Désolé un peu long
    je le vois comme cela,si je me suis pas planté, mais il y a peut-être d'autes solutions
    à bientôt
    ps:comme dab trop long lol
    invite3c35244f
    Juste une question Daudet, pour la valeur du condensateur entre le collecteur du PNP et la masse, c'est combien? (son role?)
    Et pourquoi je ne metterai pas une R de 4,7K
    Encore Merci
    Nicolas
    invite_P89
    daudet pas vu ton schema mais on peut faire cela en soft ,avec un simple bouton
    a bientôt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    a bientôt
    Oui, si on sait gérer la fonction Sleep sur le processeur
    Pour la capacité, c'est le découplage classique d'alimentation du microprocesseur
    invite3c35244f
    Merci Daudet, je vais mette un C de 0,1µF
    Encore merci ça m'a vraiment bien aidé.
    Nico
    invite_P89
    Donc si je comprends bien,plus de sleep si non voir #18
  1. bouton poussoir furtif
    Par invite30c279d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 10h41
  2. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  3. Bouton-poussoir pourquoi ?
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 00h00
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
