Aide : Exercice éléc 1ere S.
    invitea657d110
    je planche depuis ce matin sur un exo d'élèc. de 1ère S, que je n'arrive pas à résoudre...
    Voici la feuille d'exercice, l'exercice concerné est le a) (entouré en rouge).
    http://img440.imageshack.us/img440/7846/elecea7.jpg
    Il faut utiliser la loi des mailles et la loi d'ohm.
    Merci à ceux qui sauront me donner la solution, avec un détail des calculs svp..
    gcortex
    Re : Aide : Exercice éléc 1ere S.
    personne ne te donnera le détail le jour de l'exam
    avec 2 petits calculs tu vas trouver Va=Vb=5V
    Mr.Julien
    Salut
    10V dans chaque branche=> courant dans chaque branche
    =>tension aux bornes d'1 résistance dans chaque branche
    =>solution en calculant la différence
    Salutations à gcortex qui m'a grillé
    invitea657d110
    Merci à vous pour vos réponses, j'ai résolu l'exo et j'ai compris
    J'ai fais le b) également, et je planche sur le c) maintenant (toujours du même exo de droite)..
    Pour ce c), doit-on prendre en compte la résistance R3 ? J'ai du mal à voir là où on veut visualiser la tension exactement...
    Merci.
    gcortex
    tu remarqueras la symétrie particulière de ce montage...
    lemano
    Salut
    P1 est un potentiomètre, une resitance qui peut varier généralement lorsque tu tournes un bouton (le volume sonore sur un poste de radio par exemple)
    Dans la question posée, tu dois imaginer que
    - Dans un cas, la flèche de P1 est en bas et est donc branchée au point a
    - Dans l'autre cas, la flèche est en haut et est branché au point b
    Tu peux le resoudre en calculant par la loi d'ohm
    ou
    En étant logique et en éliminant une à une les reponses jusqu'a ce que il n'en reste plus qu'une seule possible...
    freepicbasic
    R1 et R3 sont identique cela signifie que si R2 est au milieu on aura US à 0V.
    La résistance entre 0 et +12V ou 0 et -12V sera de R1 + 1/2 R2.
    Reste a aplliquer la loi d'ohm
    R1 + 1/2 R2 = 12k + (4.7k/2)
    US max = (12V / (R1 + 1/2 R2 ) ) x (1/2 R2)
    A+, pat
  1. aide pour exercice sur polynome 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 14h59
  2. Aide Exercice Maths 1ere S marrant
    Par Lolette41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 14h59
  3. Problème exercice elec
    Par invitef2148338 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h33
  4. exercice elec
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h31
