aide pour exercice sur polynome 1ere S
    invitec453a19c
    je bloque sur un exercice.
    Soit un rectangle ABCD de largeur AB = l et de longueur BC = L, avec < l < L;
    Un point M se déplace sur le segment [AB] et on pose: AM = x
    On construit le carré AMNP, avec P sur [AD] et les rectangles NPDQ et MBRN.
    1° Démontrer que que le maximum de la somme des aires des redctangles NPDQ et MBRN est obtenue pour;
    2° Pour quelles valeurs de x la somme des aires des deux rectangles est-elle égale à la moitié de celle du rectangle.
    Mes réponses:
    1° aire NPDQ = x(L-x)
    aire MBRN = x(l-x)
    la somme est égale à x(L-x)+ x(l-x) = sous la forme canonique à
    2(-x² + xL/2 + xl/2}
    2(-x²+(L+l)/2*x)
    x²-(L+l)/2*x est le début du carré de (x-(L+l)/4)
    (x-(L+l)/4)²=x²-(L+l)/2*x+(L+l)²/16
    x²-(L+l)/2*x=(x-(L+l)/4)²-(L+l)²/16
    alors
    2(-x²+(L+l)/2*x)=2(-(x-(L+l)/4)²+(L+l)²/16)
    maximum si (x-(L+l)/4)=0
    pour tout autre valeur de x on aura une valeur inférieure
    2) non c'est
    delta=(L+l)²-4 x (-2) x (-(Lxl)/2)
    = L² + l² + 2Ll + 8(-(Lxl)/2)
    = L² + l² + 2Ll - 8((Lxl)/2)
    = L² + l² + 2Ll - 4(Lxl)
    = L² + l² -2(Lxl)
    = (l-L)²
    donc pas de solution.
    mais je ne sais pas ou est mon erreur car il faut une soltuion
    Merci de votre aide.
    JAYJAY38
    Re : aide pour exercice sur polynome 1ere S
    Citation Envoyé par POU60 Voir le message
    Mes réponses:
    aire MBRN = x(l-x)
    2(-x²+(L+l)/2*x)
    alors
    2) non c'est
    = L² + l² -2(Lxl)
    = (l-L)²
    En regardant, je trouve deux valeurs, ou
    invitec453a19c
    en fait moi ossi donc il y a deux solution x= l/2 ou x = L/2
    Merci de ton aide
    invitec453a19c
    juste une question :
    (l-L)² est bien strictement positif?
  1. Aide : Exercice éléc 1ere S.
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 14h44
  2. Aide Exercice Maths 1ere S marrant
    Par Lolette41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 14h59
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/12/2006, 15h52
  4. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 05h59
  5. Problème sur un exercice de 1ère S
    Par invite7164e105 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2006, 22h33
