CAN, CNA et signaux audio
    inviteb207b3db
    Actuellement en licence 1 d'un parcours de physique, j'ai un exposé de vulgarisation scientifique à faire sur le thème "sience et musique". J'ai décidé de choisir un sujet bien précis : l'étude du signal se propageant d'une guitare électrique jusqu'à une enceinte.
    Je recherche des informations concernant la conversion analogique-numérique et numérique-analogique d'un tel signal. Pourriez-vous m'indiquer quel type de CAN-CNA est utilisé pour le traitement d'un signal comme celui-ci ? J'ai lu que les convertisseurs sigma-delta étaient utilisés dans le domaine audio, mais je ne sais pas s'ils s'appliquent à ce cas particulier.
    Par avance, merci pour les informations que vous pourrez me fournir.
    Benoît.
    gcortex
    Re : CAN, CNA et signaux audio
    avec un delta sigma de compet !!
    c'est également possible avec un CAN "série" ou parallèle
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...nt%20audio.htm
    inviteb207b3db
    Merci pour m'avoir confirmé l'info.
    Et merci pour le lien, que je vais éplucher
    A plus.
    polo974
    C'était quand même plus rigolo, quand il n'y avait pas de traitement numérique, que le signal passait par un pédale de disto, et éventuellement une ligne à retard à ressort pour la réverb...
    C'est mieux que 000111010010111100000110101100 00010110110100010...
    inviteb207b3db
    Un matos pour traiter le signal analogique devait coûter plus cher, non ?
    invite14532198711
    salut,
    certes plus cher, mais plus technique et plus personnel comme sonorité.
    Citation Envoyé par odsen Voir le message
    pas vraiment cela se bidouillait facilement!
    inviteb207b3db
    Je lis ici : http://mesures.com/archives/032_035_SOL.pdf
    que "Ils [les convertisseurs sigma-delta] sont surtout destinés à la numérisation de phénomènes lents". Le signal issus des micros d'une guitare électrique peut-il vraiment être considéré comme un phénomène lent ?
    D'autre part, le sigma-delta est un CAN, mais est-ce aussi un CNA ?
    Si ça n'est pas le cas, quel type de CNA est utilisé dans le cadre de mon exposé ?
    Merci.
    inviteb207b3db
    Serait-ce le convertisseur delta-sigma ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    les delta-sigma grand public sont plus pour mesurer des températures
    pour un signal audio faudrait monter à 3GHz !!!
    ex 16 bits = 65536 x 44100 mesures par seconde
    Comme tu as pu le voir dans mon exposé :
    - un delta c'est un CAN uniquement
    - le CNA est réalisé par un réseau R/2R
    inviteb207b3db
    Merci pour ces compléments d'infos gcortex !
    Si j'ai bien compris, dans mon cas :
    CAN par sigma delta très balèze
    traitement du signal
    CNA par réseau de résistances
    C'est bien ça ?
    D'autre part, je m'éloigne un peu du sujet, mais sauriez-vous où je pourrais trouver des infos intéressantes sur le traitement du signal numérique (application d'effets, reverb, chorus...) toujours dans le cadre de l'exposé.
    gcortex
    une guitarre à 3GHz faut pas réver
    si le son ne monte qu'à 2KHz tu peux diviser la fréquence par 10 soit 300MHz...
    si à 3 instants consécutifs tu as les valeurs 0000, 2000, 3000
    pour traduire au standart de 44100Hz, il faudra coder de la façon suivante:
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
    En modifiant la fréquence d'échantillonage ou de restitution, tu peux changer la fréquence de la zic !!
    Dernière modification par gcortex ; 26/10/2007 à 05h34.
    invite43918a89
    Bon allez on y vas
    c'est pas compliquer numériser ton signal très lents provenant de guitar
    C'est lent une guitar comparé à des bande de plus de 1Mhz à analyser.
    Donc pour tes convertisseur 200khz d'echantillonage max et c'est bon.
    Faire des échantillonage n'est pas le problème mais la distortion en est un.
    Un mauvais CAN et le son perd en qualité.
    Alors mieux vaut en prendre des spécialisé audio.C'est le même problème à la sortie .
    Bien que maintenant certain controleur présente de bonnes specif pour l'audio.
    En suite que veux tu faire avec tout ces échantillons, des filtres, des effets.
    Là c'est le processeur qui travaille difficil de passer outre .
    Je supose aussi que c'est du relativement simple donc pas trop d'effet.
    Le filtrage devrais déjà être pas trop mal pour un petit proce pas de calcule en floting point etc.
    Donc un exposé avec le choix d'un CAN d' un CNA et entre les 2 un proce ou un pic facile à programmer.
    je te conseil dans un premier temps d'aller cher Analog Devices il on un bon croix CAN CNA
    AD
  1. Précision CNA
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 08h34
  2. Aide pour programme PIC18F (PIC-->CNA)
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h54
  3. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 17h09
  4. Pb sur CNA
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 10h23
  5. SÉRIE can-cna
    Par invite3b476ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 10h03
