Je soupçonne (très sérieusement) mon employeur d'avoir dissimuler 1 ou plusieurs micro-espion.
C'est grave mais je ne vois que cette explixation.
Comment pourrais-je les detecter et ce, à moindre frais??
tu bosses pas dans un magasin de télés au moins?
Bsr Benfrance.
"..C'est grave mais je ne vois que cette explixation..""
Explication à QUOI ??
Bonjour benfrance et tout le groupe
Je trouve que sur ce coup là, f6bes, tu manques d'imagination
benfrance a dit quelque chose dans son bureau, qu'une "oreille indiscrète" a entendu, et il se pose des questions.
Pour avoir vécu la même chose, à une époque où le matériel d'espionnage n'était pas ce qu'il peut être aujourdhui, j'ai envie de répondre que c'est quasi impossible. La seule parade, c'est la discrétion et surtout la méfiance.
Les possibilités sont telles, que tout est suspect: téléphone, murs, aérations, meubles, dossiers ...
Dans mon cas, des micros avaient été installés lors de la construction des batiments, et dissimulés (mal ) dans les aérations basses.
Aujourd'hui, on peut tout piéger, le matériel existe.
Je ne suis pas spécialiste de l’espionnage comme Q, mais pas mal au courant de la radio.
Si c’est du travail d’amateur, ce qui est probable, le matériel pro coûte la peau des fesses, c’est probablement sur la bande FM. L’émetteur serait un micro sans fil. Moyen de le détecter : un radio transistor (de préférence pas digital pour avoir l’accord continu, ça va plus vite), tu mets le son très fort après les heures de travail dans la pièce où serait l’émetteur et tu fais le tour de la bande FM jusqu’à ce que ça siffle très fort; ensuite, tu dois pouvoir le trouver en baissant le son et en cherchant si tu refroidis ou chauffe.
男人不坏,女人不爱
Bjr Génias,
C'est pas que je manque d 'imagination, mais la cause du "mal" est désigné d'AVANCE.
Ce qui m'intéressait de connaitre, comment en tire t il une telle CONCLUSION ?
Ca date de peu, mais on vient de vivre l'épisode "la caméra dans la télé"
Un micro espion dans la gamme bande FM, va falloir trouver un "trou" libre pour calé le mini émetteur sans etre géné par les PUISSANTES sattion de Radiodiff.
Et comme ce n'est guére stable c'est pas l'idéal.
Il y a donc le "scanner" (pas gratuit) pour essayer de débusquer "l'espion".
Maintenant un petit coup de Google "détecteur de micro espion" et on doit
trouver son bonheur.
Le premier lien:
http://www.france-elec.com/info-prod...-elec_395.html
C'est vrai, ça arrive. Je trouve quand-même que tu as de la chance. Trois, "ce n'est rien". J'ai reçu un signalement, il y a deux jours, faisant état de 11, qui représentait le record du Guiness. Le soir même, je battais ce record avec un score de 12
Quelqu'un a-t-il mieux?
Je crois que là, tu amalgames, et je ne pense pas que ce soit la vérité. Je te soupçonne d'avoir cliqué prématurément sur le bouton "Envoyer la réponse". Non mais ...
Remoi Génias,
Facile à vérifier, si l'heure de dépot des message est identique, c'est Futura qui a bégayé.
Il doit y avoir AU MOINS un intervalle de DEUX minutes avant de pouvoir poster un nouveau message (deuxiéme message).Mais y a que toi qui à accés aux archives.
Si les heures sont différentes alors j'ai bégayé.
il est possible que le micro interfère avec une enceinte branchée, dans ce cas, elle produira un son désagréable; cependant il est fortement possible que celui qui reçoit le signal du micro entende aussi ce son.
pour les surfaces planes ou légèrement courbées, la limaille de fer peut être attirée car le micro contient un aimant, sinon je sèche...
voici un site qui vous aidera tres certainement...il y a de tout...
détecteur de misro et caméra
détecteur de misro et caméra...http://www.allwan.fr/detecteurs/
Hello althethief!
Avant de poster un message, vérifie la date de la dernière intervention!
(Futura Sciences)
Si il n'a pas trouvé son micro depuis 2007 .......
J'aime pas le Grec
Bjr DAUDET,
Un lien rien que pour toi
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=4250
C'est peut etre "ça" le mouvement perpétuel !
Bon A.M
Voici ce que j'ai trouvé par mon ami google
http://jr-international.fr/detecteur...tm_french.html
