detecter micro espion
    benfrance
    Unhappy detecter micro espion
    Je soupçonne (très sérieusement) mon employeur d'avoir dissimuler 1 ou plusieurs micro-espion.
    C'est grave mais je ne vois que cette explixation.
    Comment pourrais-je les detecter et ce, à moindre frais??
  2. Publicité
  3. #2
    Mr.Julien
    Re : detecter micro espion
    tu bosses pas dans un magasin de télés au moins?
  4. #3
    Seb.26
    Citation Envoyé par Mr.Julien Voir le message
    ... On voit les habitués ...
    Pour répondre à la question, soit y'a un cable, et il te reste plus qu'a le chercher, soit c'est du sans fil, et il te reste plus qu'a trouver la frequence utilisée, et l'emeteur ...
  5. #4
    f6bes
    Bsr Benfrance.
    "..C'est grave mais je ne vois que cette explixation..""
    Explication à QUOI ??
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    Bonjour benfrance et tout le groupe
    ... Explication à QUOI ?? ...
    Je trouve que sur ce coup là, f6bes, tu manques d'imagination
    benfrance a dit quelque chose dans son bureau, qu'une "oreille indiscrète" a entendu, et il se pose des questions.
    Pour avoir vécu la même chose, à une époque où le matériel d'espionnage n'était pas ce qu'il peut être aujourdhui, j'ai envie de répondre que c'est quasi impossible. La seule parade, c'est la discrétion et surtout la méfiance.
    Les possibilités sont telles, que tout est suspect: téléphone, murs, aérations, meubles, dossiers ...
    Dans mon cas, des micros avaient été installés lors de la construction des batiments, et dissimulés (mal ) dans les aérations basses.
    Aujourd'hui, on peut tout piéger, le matériel existe.
    louloute/Qc
    Je ne suis pas spécialiste de l’espionnage comme Q, mais pas mal au courant de la radio.
    Si c’est du travail d’amateur, ce qui est probable, le matériel pro coûte la peau des fesses, c’est probablement sur la bande FM. L’émetteur serait un micro sans fil. Moyen de le détecter : un radio transistor (de préférence pas digital pour avoir l’accord continu, ça va plus vite), tu mets le son très fort après les heures de travail dans la pièce où serait l’émetteur et tu fais le tour de la bande FM jusqu’à ce que ça siffle très fort; ensuite, tu dois pouvoir le trouver en baissant le son et en cherchant si tu refroidis ou chauffe.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bjr Génias,
    C'est pas que je manque d 'imagination, mais la cause du "mal" est désigné d'AVANCE.
    Ce qui m'intéressait de connaitre, comment en tire t il une telle CONCLUSION ?
    Ca date de peu, mais on vient de vivre l'épisode "la caméra dans la télé"
    Un micro espion dans la gamme bande FM, va falloir trouver un "trou" libre pour calé le mini émetteur sans etre géné par les PUISSANTES sattion de Radiodiff.
    Et comme ce n'est guére stable c'est pas l'idéal.
    Il y a donc le "scanner" (pas gratuit) pour essayer de débusquer "l'espion".
    Maintenant un petit coup de Google "détecteur de micro espion" et on doit
    trouver son bonheur.
    Le premier lien:
    http://www.france-elec.com/info-prod...-elec_395.html
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... C'est pas que je manque d 'imagination ...
    Ah! Tu me rassures! Je me disais aussi ...
    Tu as un peu bégayé sur ton dernier post, j'ai supprimé le doublon inutile.
    f6bes
    Salut Génias,
    Je crois que ces temps çi Futura" bégaye".
    J'ai reçu en TRIPLON ton message me disant que j'avais fait un "doublon"
    ... J'ai reçu en TRIPLON ton message me disant que j'avais fait un "doublon" ...
    C'est vrai, ça arrive. Je trouve quand-même que tu as de la chance. Trois, "ce n'est rien". J'ai reçu un signalement, il y a deux jours, faisant état de 11, qui représentait le record du Guiness. Le soir même, je battais ce record avec un score de 12
    Quelqu'un a-t-il mieux?
    ... Je crois que ces temps çi Futura" bégaye" ...
    Je crois que là, tu amalgames, et je ne pense pas que ce soit la vérité. Je te soupçonne d'avoir cliqué prématurément sur le bouton "Envoyer la réponse". Non mais ...
    f6bes
    Remoi Génias,
    Facile à vérifier, si l'heure de dépot des message est identique, c'est Futura qui a bégayé.
    Il doit y avoir AU MOINS un intervalle de DEUX minutes avant de pouvoir poster un nouveau message (deuxiéme message).Mais y a que toi qui à accés aux archives.
    Si les heures sont différentes alors j'ai bégayé.
    ... Il doit y avoir AU MOINS un intervalle de DEUX minutes avant de pouvoir poster un nouveau message (deuxiéme message) ...
    11h11 pour le rescapé, et 11h08 pour le benné. Je te laisse le soin de conclure
    m'enfin
    Et voilà ce qui arrive lorsqu'on pratique trop longtemps le code Morse!
    sliw
    Smile Re : detecter micro espion
    il est possible que le micro interfère avec une enceinte branchée, dans ce cas, elle produira un son désagréable; cependant il est fortement possible que celui qui reçoit le signal du micro entende aussi ce son.
    pour les surfaces planes ou légèrement courbées, la limaille de fer peut être attirée car le micro contient un aimant, sinon je sèche...
    althethief
    voici un site qui vous aidera tres certainement...il y a de tout...
    détecteur de misro et caméra
    althethief
    détecteur de misro et caméra...http://www.allwan.fr/detecteurs/
    archeos
    Hello althethief!
    Avant de poster un message, vérifie la date de la dernière intervention!
    (Futura Sciences)
    DAUDET78
    Si il n'a pas trouvé son micro depuis 2007 .......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    f6bes
    Bjr DAUDET,
    Un lien rien que pour toi
    http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=4250
    C'est peut etre "ça" le mouvement perpétuel !
    Bon A.M
    blum31
    Voici ce que j'ai trouvé par mon ami google
    http://jr-international.fr/detecteur...tm_french.html
  1. micro espion
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h03
  2. ( help ) MODIF de micro espion FM ----> transmetteur FM ( HELP )
    Par jofrenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 21h47
  3. ( help ) MODIF de micro espion à transmetteur FM ( HELP )
    Dernier message: 21/10/2005, 20h49
