Role AOP en suiveur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Role AOP en suiveur
    lemano
    Re : Role AOP en suiveur
    Salut jorg1n
    Dans Ton schema, il y a un gros problème !
    regardes l'entrée du 7805: en sortie tu auras 5 volts régulé... mais à condition qu'en entrée il y a un peu plus!
    Ton alimentation fluctue en entrée de 15 volts à ...0V. Ton 7805, il ne peut pas "fabriquer" une tension de 5 volts avec rien. ( tu ne peux pas "fabriquer" de l'energie à partir de rien !)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Mon alimentation vient d'une alimentation stabilisé ou l'on viendra faire varier la tension entre 10V et 14V...
    Message #17
    Donc il n'y a pas de problème ,Lemano, faut tout lire....
    J'aime pas le Grec
    invite_P89
    relu
    As-tu bien fait tes calculs avec le CAN ?
    CAR Si tu alimentes le pic en 5V il te faudras utiliser V+ref,avec une V+ref stabilisé.
    Donc pourquoi ne pas alimenter le pic en 4,096v par un LM317 tu auras un Q de 0,004 .
    C'est une piste.
    jorg1n
    j'ai bien regardé vos propositions...mais j'ai du mal a comprendre la tienne DAUDET: ça marche meme si la tension varie entre 10 et 14V?
    Je fais faire un petit schéma et tu va me dire si cela te convient
    Je vous remercie encore
    Nico
    jorg1n
    comme convenu, j'ai jais un petit schéma de ce que tu m'as dis DAUDET (en espérant que je n'ai pas fais d'erreur et que j'ai bien compris ton explication..)
    Pouvez vous me confirmer le bon fonctionnement de mon montage, et puis je partir dans la fabrication sans crainte...lol
    Encore merci mille fois.
    Nicolas
    PS:J'attends quand meme vos réponses.
    DAUDET78
    Voila ton schéma corrigé.
    Maintenant, partir en fabrication sans faire de maquette de qualification? C'est ton problème et ton choix
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Quand je dit fabrication...j'entends par là une petite carte sur laquelle je vais faire des liaison avec des fils que je testerai par la suite module par module.
    Et puis c'est une carte pour une petite maquette..
    Mais encore merci pour ton aide précieuse, car je partai "au casse pipe" sans tes aides..
    Nicolas
    jorg1n
    Excuse moi encore DAUDET, j'ai vu sur le schéma que tu as refait que tu avais rajouté 1 C de 0,1µ en parralèle en entrée et en sortie du L78M05CV, à cela sert?
    J'ai mis 330µ et 10µ (car j'ai vu ça sur un schéma déja existant)mais dans la documentation constructeur, c'est 0,33µ et 0,1µ...
    En quoi cela change t'il???
    Encore merci
    Nicolas
    jorg1n
    Et ce sont bien des condensateurs radial electrolytiques??
    Merci encore
    Nicolas
    DAUDET78
    220µF electrolytique radial ou pas
    0,1µF céramique
    C'est des condensateurs de découplage qui sont le secret (ne pas le répéter !) d'un bon fonctionnement des ampliOPs, régulateurs et circuits logiques
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Je te remercie mais tu en as rajouté au bornes du régulateur 5V alors qu'il yavait déja un 330µ et un 10µ..faut aussi que je rajoute des 0,1µ...
    Merci encore DAUDET
    Nicolas
    DAUDET78
    Oui, ça coute rien et ça ne peut pas être mauvais pour ton PIC
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Mille Merci à vous tous et plus particulièrement a DAUDET.......
    Merci Merci
    Nico
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. AOP Suiveur
    Par invite4b4307c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2007, 09h09
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
  4. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h02
  5. Suiveur de ligne
    Par invite5d7ada35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2005, 12h13
