  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabrication d'une carte PCI
  1. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    lorsqu'il s'ajit de concevoir une carte qui communique avec le PC, le premier choix qu'il faut s'imposer c'est le type de communication.
    s'il s'ajit de port serie, un bete MAX232 suffit. pour une communication USB, il suffit de programmer un uC pour qu'il gere le protocole VID/PID.
    qu'en est il d'une carte PCI qui se skotcherait directement sur la carte mere?
    quelcun aurait-il qq infos la dessus? des docs? des sites? des livres?
    merci.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : fabrication d'une carte PCI
    Y a google pour ce genre de recherche
    http://www.digi.com/pdf/prd_msc_pcitech.pdf
    Mais réaliser une carte PCI n'est pas à la portée de l'amateur tant sur le plan matériel que sur le plan logiciel. Si tu as une carte unique à faire, laisse tomber à moins que tu réunisses toutes les compétences et que ton problème d'interface ne puisse pas se résoudre avec de l'USB ou du RS232
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    bonsoir,
    desolé de repondre en retard, je ne peux me connecter qu'occasionnellement ces temps-ci.
    il y a toujours google, mais si l'on n'y trouve pas son bonheur avec, il est je pense normal de se tourner ver FSG.
    le slide que tu montre est loin d'avoir toute la precision necessaire pour comprendre l'architecture et concevoir une carte PCI. à la limite il presente ce qu'est une carte PCI.
    Si tu veux. Mais rien ne dit que je sois un amateur. tout depend de ce tu entends par amateur en fait. si ça veut dire que l'electronique n'est pas son metier alors je le suis. si ça veut dire que c'est un newbie en electronique, alors je ne le suis pas. bref, tout ca pour dire que je trouve ton message trop expeditif.
    je suis en bons termes avec les responsables d'une boite ou j'ai travaillé l'été dernier. j'avais comme tache de realiser un logiciel de traitement de données. chose que j'ai faite. on vient de m'envoyer un courrier m'invitant à retravailler, l'été prochain, avec eux sur une sorte de carte d'acquisition qui serait au format PCI. c'est un prototype qui devrait etre realisé hardaware et software y compris. nous serions deux personnes à y travailler. Si vous avez des informations sur comment fonctionne une carte PCI, à quoi correspond chaque pin, comment communique-t-elle avec la carte mere, quelle electronique minimle necessaire, je vous serais reconnaissant de m'en informer. sinon tant pis, merci quand meme.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    1/ c'est quoi la troisième citation de ton message #3. Elle vient d'où?
    2/ tu trouves mon message trop expéditif? C'est normal.
    Je ne sais pas qui tu es.
    Je ne connais pas ton niveau technique.
    Je ne connais pas les moyens dont tu disposes
    Je ne sais pas si tu veux en faire une ou 100
    Tu penses pas que pour chaque farfelu qui a inventé le fil à couper le beurre, on va se casser le troufignion à chercher sur internet des informations pointues pour s'entendre dire après "c'était juste pour voir"
    Je t'ai répondu en fonction de l'expérience que j'ai acquise en convertissant une carte au BUS EISA en carte au BUS MCA (un ancêtre du bus PCI qui est obsolète maintenant et qui était disponible sur les PC IBM modèle PS2)
    Si maintenant ton projet est viable, tu fais une recherche sur le bus PCI. Pour avoir toutes les informations, il doit y avoir une norme (payantes ?), mais il y a des heures de recherche.
    Un forum n'est pas un bureau d'étude gratuit
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    dit nous aussi ce qu'il y aura sur la carte pci
    si il y aura un pic le debit d'information avec le pc sera faible et le pci n'est pas la bonne solution
    si il y aura un gros xillinx : il me semble avoir vu sur leurs site des notes d'application pour faire une carte pci
    si il y aura un microcontroleur : choisi un modele dont le fabricant a une notes d'application sur le bus pci
    une autre solution pour faire une pseudo carte pci est d'implanter sur ta carte une carte usb en copiant une carte usb standard et de faire ton application sur la meme carte avec un microcotroleur qui a une interface usb
  6. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    bonsoir,
    elle est de moi, j'y explique simplement le contexte.
    tu peux regarder mon profil et mes anciens messages. c'est vrai que ça fait longtemps queje n'ai plus posté en electronique
    j'ai de quoi faire des petites series.
    allez, à present que le malentendu est dissipé, on reprends dans la joie et la bonne humeur, hein Daudet!
    mes respects!
    là, tu viens de me fournir une combinaison de mots clefs que je n'avais pas encore essayé, merci.
    oui, c'est un endroit pour echa,ger des connaissances.
    rien n'est encore fixé definitivement mais:
    - 4 BNC venant de capteurs analogiques (le signale est une ddp)
    - 4 BNC venant de capteurs comportant une electronique embarquée discretisant le signal)
    - un DSP servant de filtre numerique
    - un DSP pour faire du "real time FFT"
    piste à creuser, merci
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    On ne met pas en citation un texte qui ne provient pas d'une autre réponse (et de la même discussion). Sinon c'est le foutoire !
    PS : Je passe pas mon temps à regarder tous les profils et toutes les questions posées par une personne. Je le fais de temps en temps pour lever un doute (sur un doublon par exemple)
  8. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    Ox16pci958
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    pour faire du PCI deux solutions:
    un bridge du commerce par exemple PLX 9054 fonctionne bien mais doc absconse
    Une IP dans un FPGA , PLDA par exemple mais c'est payant!
    J'ai pratiqué les deux la seconde solution est plus compacte mais il faut bien maitriser le design de gros FPGA.
    Dans tous les cas attention au routage du PCI c'est très chatouilleux.
    La norme PCI est payante !
    Regardes tout de même là
    http://www.altera.com/products/devki...-pci-2c35.html
    c'est maché!
  10. ABN84
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    IDF
    Messages
    4 894
    bonsoir,
    l'un de vous saurait-il s'il est possible et ou de trouver la tole en acier qui sert de facade pour les cartes PCI? sinon, connaitriez vous ses cotations?
    tant qu'on y est connaissez vous les cotes relatives entre ce bout de tole est le connecteur?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte PCI et livebox sagem
    Par sixsou26 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2007, 19h53
  2. probleme de connection d'une carte graphique asus 7600 en pci
    Par OlivierM dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h26
  3. Carte PCI USB et drivers VIA...
    Par Loutchos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 19h19
  4. Alimantation carte PCI
    Par rafoul dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 21h39
  5. Pb épaisseur carte PCI
    Par vinceLGE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2004, 20h14
