modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    invitead025022
    bonjour tout le monde
    donc voila je me lance dans un projet: creer un modulateur de lumiere pour spots sur le 230v (a une voie)
    donc j'ai recuper un petit shema que je vous joint en photo
    mais je ne sais pas quoi mettre comme triac, comme transistor NPN
    et esque vous pouver me donner la valeur de la resistance variable
    et derniere chose, esque ce shema est correct
    merci d'avance
    a+
    Chimimic
    Re : modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    à côté du schéma en question et que tu soumets en pièce jointe, il est noté la chose suivante sur le site d'origine :
    "attention, là aussi il s'agit d'un synoptique simplifié et non d'un schéma électronique exploitable comme tel".
    Je me permet donc de refuser de donner des références de composants pour ce synoptique, tu ne dois pas l'utiliser comme tel !!!
    Préfères un montage tel que ceux proposés en lien quelques lignes en dessous du schéma, là où tu l'as trouvé. Par exemple, le Modulateur de lumière 003, qui peut être simplifié pour transformation en un modèle 1 voie (en supprimant 2 des trois étages de puissance, puis en supprimant le filtrage de l'étage restant).
    Dernière modification par Chimimic ; 27/10/2007 à 23h09.
    christo448
    oui mais apres il y a "graves" "medium" et "aigus"
    si tu garde qu'un seul circuit faut choisir lequel
    a+
    Chimimic
    Les trois sections de puissance sont identiques, seuls diffèrent les composants assurant les filtrages Grave, Médium et Aigus, situés juste avant la gachette des triacs. On peut donc, de façon totalement arbitraire, décider de conserver la seule voie appellée "Graves" et la transformer en "Générale".
    Pour cela :
    - supprimer tous les composants liés aux voies Médium (de RV3 à U2) et Aigus (de RV4 à U3).
    - Supprimer RV2 et C6 de la voie à conserver (voie des Graves); il est inutile en effet d'avoir deux réglages de niveau pour une seule voie générale.
    - Relier la borne moins de C5 sur la base de Q3.
    - Supprimer C10.
    - Remplacer R14 par une résistance de 100 ohms.
    Si j'ai un peu de temps à y consacrer, je redessinerai un nouveau schéma pour cette version micro / 1 voie.
    Comme toujours avec ce genre de montage, attention où vous mettez les doigts, interdition formelle d'y toucher quand c'est branché !
    invitead025022
    salut
    ok
    j'ai bien refait le shema a une voie normalement c'est bon
    en + tu pourra le mettre sur ton site perso
    merci de ton aide
    invitead025022
    oups j'ai oublier de mettre graves a la place de general
    Chimimic
    Citation Envoyé par beber28 Voir le message
    Non, puisque tu rends ce système sensible à l'ensemble des fréquences audio, il faut bien laisser l'appellation Général...
    Après l'avoir testé. Je suis presque sûr qu'il est possible de se passer du dernier transistor, qui est là plutôt pour séparer les voies et attaquer les filtres en basse impédance, moyennant quelques retouches légères sur le préampli d'entrée.
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  2. modulateur 433MHz avec PIC
    Par inviteb9ceb071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 17h26
  3. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 20h41
  4. Modulateur de lumiere
    Par nemodi13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h08
  5. schéma modulateur de lumière
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 11h38
