  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
  1. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    J'ai 3 volets roulants et j'aimerai centraliser leur fermeture/ouverture à heure fixe. J'ai pensé à 2 façons de le faire mais le problème c'est que je ne vois pas trop comment garder la commande locale.
    Il faudrait, si possible, que la commande automatique marche uniquement si la commande local est en position "neutre". Est-ce faisable sans passer trop de fils ?
    Merci beaucoup.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Re : Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
    As-tu un cablage entre les volets et la centrale ?
    La commande des volets peut se faire par boutons poussoir (au lieu d'interrupteur) qui commanderont un µC ...
    Gérard.
  3. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Salut Gérard !
    Toujours aussi actif à ce que je vois !
    Il n'y a aucun cablage entre les volets et le panneau électrique. L'idée des poussoirs est séduisante mais il faudrait passer 4 cables ! Enfin 2 mini devraient suffirent : 1 cable qui commande un relais pour commander le volet et 1 cable pour le poussoir.
    Par contre il faudrait un poussoir 220V et ca complique la commande centrale.
    Merci.
  4. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Citation Envoyé par azertylr Voir le message
    Salut Gérard !
    Salut L...,
    Si tu n'as pas de cablage des volets à la centrale, il faut passer par de la HF.
    Merci.
    Je ne comprends pas bien ton soucis avec les BP.
    La commande des volets se fait normalement par 2 inters verrouillés ( si 1 actionné, pour actionner le 2ème, le 1er s'arrète avant).
    Si tu mets 2 BP et un µC derrière, il saura traiter l'info et couper le moteur après un temps que tu auras défini. Il saura aussi quand l'ordre vient de la HF.
    Gérard.
  5. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Quand je disais pas de cablage je voulais dire pas de cablage de commande mais il y a bien sûr un cable électrique qui normalement est direct, entre chaque volet et le tableau électrique.
    La commande se fait par un interrupteur 3 positions : haut, neutre, bas.
    Il faudrait remplacer ce bouton par un poussoir et dans ce cas 1 coup pour monter, 1 autre pour arreter et un troisieme pour descendre.
    Le problème des poussoirs c'est qu'il faut changer les interrupteurs et qu'il faut passer un 2e cable ainsi que compliquer la centrale.
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Chez moi, les BP vont avec 3 fils (monté, descente et commun) au moteur.
    Pour la centralisation, voir les modules HF type XBEE.
    Gérard.
    • Publicité
  7. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Je pense que la HF ce n'est pas la peine. Il n'y a que 2 cables à faire passer.
    Je vais faire comment est-ce cela est réalisable.
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Comme tu veux.
    Si la commande locale est par BP, la commande déportée doit faire la même chose. Il faudra 3 fils.
    Gérard.
  9. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Oula je suis fatigué ! Je voulais dire : "Je vais voir comment réaliser cela."
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je pensais à un fil pour le poussoir et un pour la commande (qui active ou non un relais : relais activé=volet en haut et relais relâché=volet en bas) mais j'avais pas pensé qu'avec cette technique on ne peux pas ouvrir à moitié le volet.
    Je vais y réfléchir.
  10. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    J'ai pensé à une autre méthode utilisant que 2 fils :
    1 fil qui commande un relais pour monter ou descendre
    1 fil qui commande un relais 2RT qui commute soit sur l'interrupteur soit sur l'autre relais.
    Comme ca pour monter le volet il suffit d'activer les 2 relais pendant 30s (le temps que le volet monte) et pour descendre le volet uniquement le 2e relais pendant 30s.
    Passé ces 30s, le volet prend la position voulue par la commande automatique.
    Le volet risque de faire monter/descendre mais bon on gagne 1 fil :=)
    • Publicité
  11. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    La, j'ai du mal.
    Les 2 fils vont apporter une polarité aux relais, peux-tu me dire d'où vient cette polarité ?
    Par le 3e fils ?
    Gérard.
  12. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    J'ai pas pensé a ça !
    Si les relais fonctionnent sur du 220V il n'y a pas de problème, 2 fils suffisent.
    Sinon il faudra faire passer un cable de masse.
  13. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Comprends toujours pas !
    C'est peut-être l'âge.
    Fais un schéma avec les 2 fils.
    Gérard.
  14. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    1 relais qui commute la phase soit sur le fil "monter" du moteur du volet soit sur le fil "descendre" du moteur.
    Le deuxième relais commute les 2 sorties de l interrupteur et les 2 sorties du 1er relais sur le moteur.
    Voici un petit schéma, J'espère que c'est plus clair maintenant
    Images attachées
    • Publicité
  15. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    2 relais = 2 fils + commun.
    Ton schéma n'est pas encore validé.
    Je vais , à demain.
    Gérard.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] volets roulants
    Par Jehan-luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
  2. Télécommande volets roulants
    Par jmry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 23h25
  3. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 18h18
  4. Schéma de centralisation volets roulants
    Par skadepte dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 17h04
  5. volets roulants fermés ou entrouverts?
    Par seizetheday dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2006, 14h34
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : arrosage-automatique pompe, ...
Nous vous recommandons : ...
