porte à ouverture et fermeture automatique
    adrien
    Post porte à ouverture et fermeture automatique
    je veux faire une porte motorisé qui , quand on appuie sur un bouton bouton, s'ouvre et se referme aprés un intervalle programmable.Si quelqu'un à un plan, un shéma de principe ou une liste de composant, qu'il me répondre.
    merci d'avance!
    etronics
    Talking Re : porte à ouverture et fermeture automatique
    Salut
    donc un bouton poussoir ,
    appuie = marche avant moteur ( ouverture porte )
    capteur porte ouverte ( optique, mécanique )
    arret moteur
    temporisation modifiable par potentiométre ou bouton ou cavalier ?
    fin de tempo = marche arriere moteur
    capteur porte fermé
    arret moteur
    quel type de moteur ?
    tu peux mettre 2 relais pour commander le moteur
    pour la partie logique soit tu utilise des portes logiques ou alors un pic ...
    a suivre
    @+++ dan
    adrien
    aurai tu un schéma de principe?
    etronics
    Salut
    un schéma , ce fait en fonction du cahier des charges , quel moteur , quel tension ?
    analogique , numérique , pic ...
    j' ai bessoin de + d' information pour t' aider ...
    @+++ dan
    adrien
    12volt analogique moteur:50 wath
    Dernière modification par adrien ; 23/04/2004 à 17h17.
    etronics
    Salut
    donc je vais te faire un schéma , avec des relais 12v pour changer le sens de rotation par rapport à ton moteur 12v .
    petite question : que ce passe t'il si la porte ce ferme toute seul aprés la temporisation et que tu laisse ta main ?
    @+++ dan
    adrien
    bah , il fuadrait y introduire un système qui coupe le moteur si il fait face à une préssion trop importante.
    cpour répondre à ta question, ça fait aiiiiiiiiii!
    etronics
    Salut
    pas forcément , il faut ajouter un faiseau ou un recepteur infra rouge comme dans beaucoup d' endroit avec ce genre de portes , de toute façon je vais faire simple , je cherche pour la tempo ..
    @+++ dan
    adrien
    Arrow Re : porte à ouverture et fermeture automatique
    lasalut
    de toute façon, la pièce où je veut mettre cette porte n' est pas pour les enfant.
    adrien
    cette discution est vide ou quoi?!?
    JPL
    Citation Envoyé par adrien
    Je ne comprends pas : ton message est le 10ème et ils sont tous visibles.
    Dernière modification par JPL ; 01/05/2004 à 15h31.
    etronics
    Salut
    cette discution n' est pas simple , d' ailleur j' ai du mal a faire quelque chose de simple aussi , et j' avais un projet à finir cette semaine ...
    je vais m' y remettre ; au fait as tu prevu un frein pour ton moteur , connais tu le poids de la porte que tu veux faire coulisser ?
    @+++ dan
    invite96a93ba8
    Salut
    Pourquoi ne pas faire ça avec une telecommande? comme ça s'il y a un obstacle tu arrete la fermeture/ouverture.
    Et puis ça coute rien d'appuiller sur un autre bouton pour fermer.
    invite8e6b42f1
    y'avait un projet d'electronique ( celui d'y a 2 ans ) porte mecanique ( j'y etait pas ) mais sa se trouve sur le net...
    pour l'arret de la porte quand on pousse dessus, il faut realiser, si mes souvenirs sont bon, un systeme de detection du couple résistant du moteur.. ( plus facile a dire qu'a faire )
    quand on s'opose a la force du moteur, le generateur doit lui fournir plus de courant : voila une bonne base
    un petit projet sympa
    @+ et bonne chance
    invite1c208ee8
    Jenpossèe un tel plan réaliser avec un moteur d'essuie glace pour la commande d'oubverture et fermtue programmable ou pas mais qui peut être modifié à la demande. je suis prèe a rentrer en contact #####
    Christian
    Merci de te relire avant de poster.
    JPL modérateur Futura Technique
    Dernière modification par JPL ; 02/05/2004 à 23h10. Motif: suppression mail
    adrien
    Question Re : porte à ouverture et fermeture automatique
    Citation Envoyé par Ryback08
    @+ et bonne chance
    sur quel site???
    invitebf62768c
    salut,
    j'ai une petite idée si la porte se bloque:
    on met une résisrance en série du moteur, on relève la tension à ses bornes et on compare à une tension (donc courant)limite.
    Rien de plus simple à faire, d'abord un ampli différentiel suivi d'un trigger.
    voilà, @+
    adrien
    pourquoi pas
    etronics
    Salut
    j' ai fait un schéma un peu usine à gaz , mais cela devrais fonctionner , je vais essayer de faire un essai sur une plaque test pour voir , tu ne m' as pas repondu sur mon dernier méssage?
    dans quel sens elle s'ouvre ? et quel type de bouton pour l' ouvrir ...
    @+++ dan
    adrien
    salut
    je voudrais quel s'ouvre de gauche a droite. Quant au bouton, un poussoir de vrait faire l'affaire?
    etronics
    Salut
    je peux t' envoyer un schéma pour que tu essai ... contacte moi en méssage privé .. le fichier est trop gros et ne passe pas en upload .
    @+++ dan
    invitee531e258
    merci d'avance!
    Bonjour/Bonsoir,
    regarde sur: OPA
    adrien
    salut
    pas mal le site(dernier message)
    comment?(avant dernier)
    invitec1d53b7a
    Smile porte à ouverture et fermeture automatique
    je veux faire une ouverture au sol avec ouverture et fermeture automatique avec une bonne gestion des evenements climatiques, en considerant que cette ouverture est dehors ( l'existance du sable, neige , feuille , pièrre.....) ;
    est ce que vous pouvez m'aider à la réaliser???????????
    informa
    adrien
    Exclamation Re : porte à ouverture et fermeture automatique
    merci pour le plan
    ça me parrait compliqué mais je vais me débrouyer
    invitea3bf6e4d
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    @+++ dan
    Etronics serait-il possible que tu m'envoie ton schemas car je cherche a faire une portiere de voiture qui s'ouvre automatiquement(c'est pour un concours tunning) et je cherche des schemas, des bases qui m'aideront a faire ce projet.
    merci par avance
    etronics
    Salut
    le schéma electronique que j' ai fait ne conviens que pour un porte de maison , pour une porte de voiture ce n' est pas l' electronique mais la mécanique qui va être compliqué à faire ...
    @+++ dan
    invitec45147de
    Smile Re : porte à ouverture et fermeture automatique
    Bonsoire touts l'mondes ca BoOm
    Il serait plus simple de prendre un actionneur linaire 12v avec le même bouton tu ouvres et tu fermes et aussi c'est ultra simple à faire fonctionner avec une télécomande tu peux même lui rajouté un un micro switch pour faire la fermeture automatique .
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite94386c08
    J'aimerai beaucoup avoir la solution du message d'ADRIEN n° 158 concernant la fermeture d'une porte en appuyant sur un bouton et pouvoir le refermer à ma guise.Merçi.Theolyde
  1. Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 15h18
  2. Projet de fermeture automatique
    Par invite55430726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 09h14
  3. ouverture et fermeture des paupières
    Par invited52dfe51 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2007, 22h13
  4. Ouverture Et Fermeture Windows Xp Lents
    Par invite82e3a8ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2006, 23h17
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
