28/10/2007 - 12h31 Eataine
Chargeur accu NiCd 18V
Je possède plusieurs outils sans fils avec des accu NiCd de 18V compris entre 1200 et 1700 mAh.
Le point faible de ces accus, c'est que souvent le chargeur est du type le plus simple, sans controle de charge, et il est difficile de recharger un accu à moitié vide. De plus, il arrive souvent que je laisse dépasser le temps de charge recommandé (chargeur rapide 1h).
Je cherche donc un chargeur 18V capable de réguler de lui même la charge de ces accus, et éventuellement de passer à un courant d'entretien une fois la charge complète.
Certaines marques le font, mais leur coût est bien loin de mes moyens (Hilti, Makita, etc...)
Est-il possible de réaliser ce genre de chargeur relativement facilement?
Merci de vos conseils
Poursuivez votre recherche
28/10/2007 - 13h04 gcortex
Re : Chargeur accu NiCd 18V
Très facile :
un transfo 24V 500mA
un pont de diode 1A
2 résistances de 12 ohms 2W en série
un 7820 -
28/10/2007 - 18h49 Eataine
Bonjour et merci...
Le transfo, j'ai;
Le pont de diode et les résistances, je vois ce que c'est;
Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'est un "7820"... et google est "large" à ce sujet, du GSM Nokia à l'imprimante Brother...
Et comment monter tout ça?
28/10/2007 - 18h54 Gérard
 Envoyé par Eataine Bonjour et merci...
Le transfo, j'ai;
Merci Bonjour, Je mettrais un 317 en géné de courant.
Voir datasheet (http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...atasheet&meta=)
29/10/2007 - 08h52 Eataine
Je pense que ça devient hors de portée de mes compétences...
Merci quand même
29/10/2007 - 09h41 gcortex
pas de géné de courant car il faut arréter la charge à 20V
un 7820 c'est çà : http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/51/519820_1.pdf
tu as juste une entrée, la masse et la sortie -
29/10/2007 - 18h31 Gérard
Voir http://erfred.free.fr/ pour les accus.
Pour des accus CD-Ni, je maintiens : charge à courant constant par géné de courant.
30/10/2007 - 09h03 gcortex
Ce n'est pas le but recherché...
30/10/2007 - 20h08 Gérard
 Envoyé par gcortex Ce n'est pas le but recherché... Bonjour,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "ce n'est pas le but recherché..."
Il me semble (voir post1) que le but était de charger des accus CD-Ni.
Il est d'usage d'utiliser une source de courant (1/10e de la capacité) et ceci pendant environ 14h.
La charge d'entretien quant à elle, doit être de 1/100e de la capacité.
J'ai proposé une source de courant à 317 (faible cout et facile à mettre en oeuvre). Le schéma est dans la datasheet, il suffit de calculer R.
Pour limiter la charge dans le temps, il faudra ajouter une tempo (14h soit 4060 + diviseurs par ex).
31/10/2007 - 06h16 gcortex
ou limiter à 20V, ce qui permet de régler la durée quelque soit l'état initial
de plus, un courant un peu plus fort en début de charge n'abime pas la batterie
31/10/2007 - 20h29 Gérard
 Envoyé par gcortex ou limiter à 20V, ce qui permet de régler la durée quelque soit l'état initial
de plus, un courant un peu plus fort en début de charge n'abime pas la batterie Je me permets d'insister, mais les accus de technologie CD-Ni doivent être chargés à courant constant.
Il n'y a pas lieu de limiter la tension, un géné de courant fournira la tension en fonction du nombre de cellules en série.
31/10/2007 - 21h16 gcortex
Et tu comptes sur l'esprit saint pour arrêter la charge ?? -
31/10/2007 - 21h24 Gérard
 Envoyé par gcortex Et tu comptes sur l'esprit saint pour arrêter la charge ??  C'est dit au post9 !
Je dispose depuis des années d'un chargeur de ce type (4060 + diviseurs pour compter les 14h) et j'en suis satisfait.
Tout cela sans intervention divine pour générer le courant constant.
Dernière modification par Gérard ; 31/10/2007 à 21h28.
Gérard. | | |
