Nicd Nimh
Nicd Nimh
    marc.suisse
    Nicd Nimh
    Bonjour Messieurs !!
    Concernant le sujet ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread104046.html
    Peut-ton mettre un accu NIMH à la place d'un NICD, car mon apprenti en as commandé un NIMH de 2,4v 80mah ,tandis que celui d'origine semblerait être un 2,4v 170mah NICD, au fait c'est trop faible un 80mah ??
    Merci d'avance et meilleures salutations !!
    Dernière modification par marc.suisse ; 24/10/2006 à 12h48.
    f6bes
    Re : Nicd Nimh
    Bsr Marc...
    Tu peux remplaçer un NiCd par un NiMh sans probléme.
    Pour la capacité aurait mieux valu prendre la meme !!
    Ca va durer deux fois moins longtemps !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    marc.suisse
    Re : Nicd Nimh
    Hello et merci de ta réponse !!
    Je sais bien , hélas je ne trouve pas d'accu compatible chez mon fournisseur.
    Mais en fait , si on réfléchit bien , l'accu ne va débiter uniquement pendant que le tv est arrêté , le reste du temps , il se chargera.
    Je ne connais pas la durée pendant laquelle l'accu d'origine était capable de rester chargé et d'alimenter les circuits de mémorisation du tv .
    Mais je pense quand même quelques jours .
    Comme le client va sûrement utiliser son tv tout les jours , je suis sauvé.
    Mon raisonnement tient la route ??
    wizz
    Re : Nicd Nimh
    Il y a quelque chose qui me titille l'esprit...
    Pour que tu puisses remplacer l'une par l'autre (et accessoirement se tromper aussi.... ), il faudrait que ces 2 batteries soient de dimension identique.
    Et à taille identique, une batterie NiMh possède une capacité très largement supérieure à la batterie NiCd.
    Donc je vois mal une batterie NiMh seulement 80mAh
    170mAh est souvent la capacité d'une batterie NiCd R3
    800mAh est souvent la capacité d'une batterie NiMh R3
    marc.suisse
    Re : Nicd Nimh
    Salut et merci de ta réponse !!
    Ben l'accu qui est monté dans le tv est bien noté 2,4v NICD , par contre rien ne dit que c'est l'accu d'origine , peut être as-t'il déjà été changé , donc peut être qu'il n'est pas un 170mah.
    Par contre l'accu NIMH que j'ai reçu est bien 2,4v 80mah ,c'est marqué dessus , il est légérement plus petit que l'autre ...
    invitee86643f9
    Re : Nicd Nimh
    Deux accus de 80 ma/h montés en // donnent 160 ma/h.
    la tension 2,4v restera la même.
    Pour la place tu peux les superposer ou même les loger un peu plus loin par deux fils .
    marc.suisse
    Re : Nicd Nimh
    Salut et encore merci de ta réponse !!
    Très bonne idée , je vais faire ceci , encore merci
    Ciao ciao MARC...
    berdec25
    Re : Nicd Nimh
    Il faut juste remarquer aussi qu'un accu de capacité plus faible risque d'être surchargé lors de la charge, le détruisant prématurément, surtout un NiMH !
    berdec25
    abracadabra75
    Re : Nicd Nimh
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    oui , mais il faut équilibrer le débit, car si l'un des accus a une résisztance interne plus faible que l'autre (et c'est TOUJOURS le cas) il va se décharger en premier et se mettre à plat (ce qui entraîne sa mort)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  2. Chargeur accu NiCd 18V
    Par Eataine dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 20h24
  3. Toujours un doûte entre nicd et nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 12h38
  4. Pb de charge d'accus NiCD
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2004, 14h08
  5. Vumetre pour batterie Nicd
    Par invite4764f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 08h26
