  • Login:
+ Répondre à la discussion
Toujours un doûte entre nicd et nimh
  1. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Bonjour Messieurs !!
    Je dois remplacer un pack d'accu pour un mesureur de champ .
    Il comporte 5 piles genre LR06 mais de plus grande longueur.
    Sur le pack qui tient par de la gaine thermo ,c'est marqué 6V 3800mah NIMH.
    Je trouve chez mon fournisseur, des accus par pièces ,qui font 1,2V 1800mah NICD.
    Je pensais en commander , surtout que l'autonomie de ces accus sont meilleurs.
    Mais puis-je remplacer des NIMH par des NICD??
    PS: je connais le site sur les accus , mais je ne trouve pas cette information.
    Merci d'avance ,ciao ciao MARC...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Toujours un doûte entre nicd et nimh
    oui,
    les NiCd peuvent fournir plus de puissance
    mais possèdent moins d'énergie (Ah) que les NiMh
  3. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut et merci de ta réponse !!
    Mais alors comment expliquer la grande différence que j'ai entre un élément NIMH du pack du mesureur et un élément neuf NICD ?
    On est d'accord que je pensais commander 5 1,2V 1800mah NICD...
  4. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    Avec un format équivalent R6 par exemple, j'ai constaté sur des chargeurs mixtes que l'ampérage en mode NiCd est plus faible qu'en mode NiMh.
    Donc logiquement, une batterie NiMh devrait être capable de soutenir une intensité plus grande qu'une batterie NiCd.
    Non???
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    L'avantage du NIMH c'est l'absence d'effet mémoire mais en contrepartie courant d'auto décharge plus grand!
    Il vaut mieux garder du NIMH leur durée de vie est théoriquement plus longue.
  6. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Bonsoir à tous,
    ayant du faire mon choix récemment, j'ai lu sur http://www.ni-cd.net/ (site couramment cité sur ce forum et probablement celui dont marc.suisse parle) qu'il y a en général confusion sur le problème de l'effet mémoire.
    A cette adresse la :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/effetmemoire.php
    L'auteur mentionne 2 effets mémoirs : le "vrai" et le "faux", aucun n'étant particulier au ni-cd d'après ce que j'ai compris.
    Voila, n'étant qu'un débutant, je ne viens pas dire que tu as tort, je n'ai simplement pas pu interpréter correctement ta pensée; pourrais-tu m'expliquer? (Peut-être même que les informations que j'ai lues sont fausses! je n'en sais rien!)
    Merci de bien vouloir m'éclairer
    • Publicité
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re
    Effectivement il y a à boire et à manger à ce sujet, il ne faut donc pas toujours croire ce qui se dit, mais tout de même les NIMH durent plus longtemps,du moins dans l'usage que j'en ai:
    deux topics en anglais pas vraiment en phase
    http://www.zbattery.com/memoryeffect.html
    http://www.repairfaq.org/ELE/F_NiCd_...ICDBATTERY_014
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Il ne faut pas confondre les courants de charge et de décharge
    Pour 1000 cycles, un NiCd de 10Ah se charge à 1A pendant 12H
    et je crois qu'il peux fournir 20A pendant 30mn...
    Un NiMh de 10Ah ne peux pas fournir 20A
    mais le courant de charge dépasse peut etre 1A
    Dernière modification par gcortex ; 02/11/2006 à 08h10.
  9. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Bonjour Messieurs et merci de vos réponses !!
    Donc ,si vous me conseillez de prendre un NIMH , j'ai aussi le choix de prendre un accu de 1.2V 1100mah , mais chose bizarre , il est plus petit que celui dans le mesureur , de toute façon , l'important ,c'est le voltage et les mah , après la taille importe peu ,c'est bien juste ??..
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
  2. Chargeur accu NiCd 18V
    Par Eataine dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 21h24
  3. Nicd Nimh
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 10h19
  4. Pb de charge d'accus NiCD
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2004, 15h08
  5. Vumetre pour batterie Nicd
    Par Altahir007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 09h26
