soucis avec PS3 et écran CRT (tube trinitron)
    noir_desir
    J'ai un soucis, j'ai branché ma ps3 sur un écran IBM P275 (tube trinitron de sony).
    Il fonctionne très bien, en 720p 1080i, mais en 1080p j'ai des grosses bandes sombre au milieu de l'écran (on voit aussi des sortes de brouillard de couleur à l'écran).
    J'utilise le câble vga mais d'un vieux 17 pouce datant d' il y a 10a, est que ca peut venir de cela?
    Ce problème peut venir d'où?
    Je vous remercie.
    invited3375bec
    Re : soucis avec PS3 et écran CRT (tube trinitron)
    La HD (1080p) ne peut pas passet par un cable WGA. De plus je ne suis pas sur que le moniteur sois HD.
    là la doc:
    http://www-307.ibm.com/pc/support/si...id=MIGR-4YTJQJ
    Ce n'est pas le cable mais le moniteur qui ne possède pas le mode 1920x1080P 50/60Hz en natif!
    C'est peut être réglable.
    noir_desir
    The factory-presets and factory-preloads cannot be overwritten, but can be adjusted to personal choice. The new settings are automatically stored in one of the user locations and are recalled each time that mode is used. The factory settings for the mode in use, if any, can be re- stored by operating the Geometry Reset control. Information about the current display mode is shown in the on-screen displays. It may be necessary to make some adjustments to the displayed picture to compensate for variations in video signal timings. The user controls can be used to make these adjustments.
    Si je comprend bien l'écran se "calibre " à chaque fois donc je devrai réinitialiser l'écran enfin je crois.
    Par contre, pour l'écran je vois pas trop ce que change le fait d'être en 1080i ou p. Par contre effectivement j'ai observé quelque chose de très particulier, j'ai mis un jeu ps2 en 1080p, il y avait se dysfonctionnement, j'ai utilisé le déplacement de l'image (intégrer au jeu) et quand j'ai déplacé l'image sur la gauche (et de beaucoup environ 20% je pense) l'image est devenu correcte.
    Mais j'avoue que je n'ai pas de connaissance particulière en écran pour comprendre ce phénomène.
    noir_desir
    Une question quel sont les fichiers qui configure dans les drivers il y a :
    *.inf
    *.icm
    *.cat
    1080i = 1080 lignes entrelacées (interlaced) donc en 40 ou 33 ms
    1080p= 1080 lignes progressives en 20 ou 16,7 ms
    C'est donc juste un rapport deux entre les fréquences lignes , un détail quoi!
    Le deplacement d'image joue sur la position relative des synchro et de la vidéo cela n'est pas anodin, c'est toutefois surprenant avec une liaison type VGA et un moniteur CRT(mais courant avec un LCD), sauf si celui ci intègre une surveillance.
    noir_desir
    C'est vrai que c'est étonnant. Surtout que le 720p lui fonctionne. Par contre je comprend pas le fait que déplacer l'image rend l'image stable.
    noir_desir
    une idée des défauts
    noir_desir
    noir_desir
    un petit up, au cas ou quelqu'un aurait eu ce problème (ou bien une solution) quoique déjà une explication me suffirait
    A vue de nez defaut de regulation sur une alim : ampli de cathode, G2 ?????
    Cela correspond clairement à une surcharge du moniteur!
    noir_desir
    G2
    euh
    Je vais essayer demain de faire une vidéo, c'est assez étonnant. En tous cas.
    noir_desir
    Voila quelques vidéos pour "voir le problème" (je vous conseille au passage adrive qui permet de stoker 50 giga gratuitement).
    Vidéo avec résolution 1080i
    http://www.adrive.com/home/downloadf...992&s=24663940
    Vidéo avec résolution 1080p
    http://www.adrive.com/home/downloadf...1992&s=7382740
    bizarrie (intro niquel etc avec un jeu tournant en 1080p)
    http://www.adrive.com/home/downloadf...992&s=10609756
    Déplacement de l'image (via un jeu) qui "corrige le bug"
    http://www.adrive.com/home/downloadf...992&s=40106356
    noir_desir
    Un petit up.
    Merci à tout le monde pour vos réponses
    noir_desir
    bon euh reup
    Encore désolé
  1. écran crt hs
    Par invite7ada0f6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 09h26
  2. Probleme ecran CRT
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 07h08
  3. Ecran CRT d'ordinateur H.S
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 11h49
  4. probleme ecran CRT
    Par invite0d9756dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2004, 01h26
