Mini perceuse achat
Mini perceuse achat
    invite42dae262
    Mini perceuse achat
    Bonjour , je souhaiterai acheter une mini perceuse pour percer mes plaques chez moi . ( pour l'instant , j'ai de la chance , je peux réaliser mes CI a l'école)
    Le problème s'est que je ne trouve pas le support .
    J'aimerai savoir pour ceux qui en ont acheter une , ou vous l'avez acheter , et vos impression sur votre achat .
    Merci d'avance pour vos informations
    Re : Mini perceuse achat
    As tu bien cherché ?
    moi avec go²gle et support mini perceuse j'en trouve chez C...d!
    Mais bien sur cela dépend le la perceuse!
    Attention au jeu c'est souvent une catastrophe à ce niveau.
    Avec un peu de doigté on perce très bien à main levée, même en 0,3!!
    invite42dae262
    J'en ai trouvé , quelques une , mais la plus part du temps , le support est plus cher que la perceuse .
    S'était pour savoir si vous connaissez pas une bonne boutique qui est pas trop cher ...
    Again
    Oui c'est souvent le cas , il existait un modèle maxicraft mais je ne sais pas s'il est encore commercialisé.
    chatelot16
    je confirme : avec une mini perceuse ordinaire tenue a la main la perceuse vibre autour de l'axe de rotation du foret et on perce bien , en se laissant bien guider par le creux du a la gravure
    par contre un support vertical c'est une catastrophe si la perceuse n'est pas d'une super qualité
    donc je perce toujours en tenant la perceuse a la main
    et toujours avec des foret en acier rapide : les foret carbure ne sont interressant que pour les bonne machine : a la main ca casse trop
    mais les foret en acier rapide il faut les affuter souvent , car la fibre de verre ca use et c'est tellement plus facile avec un foret qui coupe bien : les foret en acier rapide neuf ne coupent jamais tres bien ...
    invite42dae262
    Ok , merci , pour 40 trou tout les 36 du mois , je peux les faire a la main , j'avais jamais penser a cette possibilité.
    Sinon , tu me trouveras peut être bête , mais comment tu affute tes foret ?
    Encore
    je pense que chatelot procède comme moi :
    il faut une petite meule qui se monte sur la perceuse (accessoires type dremel)
    une loupe sur pied et un peu de patience.
    Tu n'y arriveras pas du premier coup mais tu prendras vite le tour de main.
    L'angle au sommet doit faire entre 90° et 120°.
    chatelot16
    il faut d'abord affuter des foret de 6mm de diametre au moins , sur un vrai touret a meuler : ca permet de bien comprendre comment ca marche en voyant bien ce qu'on fait : faire tourner le foret a la main dans un morceau de bois pour voir comment ca coupe ...
    ensuite pour les tout petit foret c'est la meme chose mais on voit moins bien : evidement un petit disque a tronconer sur la meme mini perceuse que pour percer ca va mieux qu'un touret a meuler pour les tout petit foret
    chatelot16
    atention aussi les miniperceuse sont souvent vendue avec des pinces porte foret qui ne valent rien
    dans les machine industrielle les pince conique avec ecrou sont tres precise mais sur les mini perseuse c'est des pince a la n'importe quoi : par contre les mini perceuses on toutes le meme filetage et on peut acheter dans les magasin de bricolages au rayon triplex des petits mandrins a 3 mors de 0 a 3.2mm qui sont meilleur que les mauvaises pinces : pourtant c'est des mandrin fait comme les mandrin des anciennes chignoles a manivelle mais en plus petit
    depuis moins d'un ans on voit des mini perceuses made in china avec moteur universel 220v sur roulement qui marchent tres bien : avec le meme filetage que les mini perceuse 12 volt et des pince encore plus m........ sur la mienne j'y ai mis le meme mandrin triplex , mais j'ai du tailler un peu dans le plastique de la perceuse pour faire de la place
    autre detail le variateur de vitesse n'a tenu que quelques mois ...
    il faut que je fasse des photo car des miniperceuse revue et corrigé j'en ai quelques unes
    invite42dae262
    Merci pour toutes ces informations , je sent que mes foret vont faire plus longtemps que ceux que on utilise a l'école ( en 5 ans , jamais vu 1 foret d'affuter)
    et j'attends avec impatience tes photo , comme sa , je serai se que je devrai faire dans 1 an ...
    alainav1
    je confirme que l'on peut percer à la main avec un peu d'eapprentissage .
    ljutilise une rallonge flexible (sinon la perceuse est trop lourde ),le pose le poigné sur la table le circuit est posé sur un support tendre ( mouse d'isolation dur ou polystyrene d'emballage par exemple ) et je perce en m'efforçant de faire un mouvement de bas en haut .(c'est le plus important et c'est la position de la main qui detremine la bonne trajectoire du foret. )
    j'utilise un foret en carbure car sa qualitée est primordiale .
    (j'espere qavoir été est clair ).
    Alain
    chatelot16
    bonne remarque , je n'ai jamais utilié de flexible : mais pour tout percage il vaut mieux que la perceuse soit le plus leger possible pour mieux sentir l'effort sur le foret : donc prendre le flexible le plus fin et leger possible pourait etre mieux qu'une mini perceuse trop grosse
    invite42dae262
    Merci pour l'idée du flexible , je prendrai une avec flexible , mais j'attends un peu que je finisse mon premier robot : un suiveur de ligne , et si je suis motivé , je ferai aussi un solveur de labyrinthe pour le concours de robotique a montpellier .
  1. [Divers] Perceuse PEUGEOT PC893
    Par invite30e4eabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 20h20
  2. [Divers] étincelles perceuse Perel
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 18h46
  3. Achat d'une perceuse à colonne (pour percer des circuits imprimés)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2007, 11h34
  4. Regulateur mini perceuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 21h01
  5. pigons de perceuse aeg
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 18h03
