redressement à thyristors
    invitee382f91e
    bonjour à tous , j'ai un rederesseur à thyristors(S:de 0 à 40v) que j'utilise comme chargeur de batteries, ces derniers temps ,la sortie (sans charge) n'est pas stable!!! lorsque je fixe la consigne à 12v la sortie varie de 1-20v!!, d'après vous est ce que c'est la commande des thyr qui fait ça ou bien c'est le pont ?
    merci pou votre reponse.
    gcortex
    Re : redressement à thyristors
    c'est normal :
    le 220 passe par zéro 100x par seconde
    et il faut 0V pour bloquer les thyristors à chaque période
    donc le pont va donner une tension variable dont seule la valeur moyenne est réglable
    avec des maximums à 15V ou plus, tu peux charger ta batterie
    (selon la qualité des diodes, les fuites magnétiques du transfo, le shunt, l'ampèremètre...)
    Dernière modification par gcortex ; 04/11/2007 à 18h47.
    Citation Envoyé par cool Voir le message
    Doit on comprendre que cela n'était pas le cas avant ?
    invitee382f91e
    bonsoir , merci pour vos reponses, effectivement c'etait pas le cas avant, le reglage etait faiseable meme dans la fourchette des petites valeurs,l'aiguille etait stable;
    L'engin ne comporterait il pas un condensateur de filtrage et celui ci aurait rendu l'ame ?
    invitee382f91e
    l'ensemble comprent un transfo ,deux thyristors ( impulsions venant d'un boitier moulé) , deux diodes et des condos 'non polarisées' surement pour l'elimination des parasites , puis la sortie , qui est stable au dessus de 20v ,c'est pas du à la commande des impulsions?
    gcortex
    comme tu n'as pas de filtrage comment veux tu que la sortie soit constante ???
    si l'aiguille n'est plus stable, c'est que tu n'as plus qu'une alternance sur les 2
    invitee382f91e
    c'est un redressement double alternance , deux thyr et deux diodes comment une alterance sur deux ? , le filtrage et pour affiner la continuité du signal de sortie, je vous dis que le systeme marchais au paravant ,
    gcortex
    j'avais bien compris
    une capa non polarisée n'est pas suffisante pour filtrer
    c'est plus pour l'anti parasitage
    tu dois avoir une diode ou un thyristor de naze
    ce qui empèche une alternance sur 2
    invitee382f91e
    ca peu etre ça, mais comment expliquer que le redressement se fais bien à plus de 20v, ?
    gcortex
    mystère...
    invitee382f91e
    je vais encore chercher , je posterai le resultat dés que je l'aurais, merci pour vos reponses.
  1. commande des thyristors d'un PD3
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2014, 17h18
  2. [Divers] sortie redressement à thyristors pas regulée
    Par invitee382f91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 10h36
  3. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  4. commande de pont tout thyristors
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h57
  5. Help ! Montage à thyristors
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2006, 15h33
