Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
Vue hybride
    invite52e497f1
    Re : Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Merci de ta reponse, mais comment marche un moteur a 2 vitesses? c'est vrai que sur le moteur il y a une boite avec une manette avec 2 positions... ca change juste le couplage? est un variateur alim 230v et sorti 380v marche? Quand on lit la plaque pour la puissance 5/1,7 ch ( c'est bizzard il y a une grande difference quand meme) et 3,7/1,25 c'est par rapport au couplage aussi ?
    invitef26bdcba
    Virer le condensateur d'un moteur alimenté normalement en 230V/mono suivis d'un variateur de fréquence tri, à ma connaissance cela ne fonctionne pas...
    J'ai testé cette solution sur deux moteurs différents (circulateur et moteur nu) avec un Altivar...
    Systématiquement il se mettait en "défaut de phase" : phase manquante, surcharge, défaut tension, ou ...
    Un variateur 230mono ou tri vers triphasé 400 je ne connais pas non plus...
    Il faut un transfo élévateur entre la sortie du variateur et le moteur. En plus il faut désactiver l'injection de courant lors de la phase d'arrêt/décélération du moteur sous peine de mettre le variateur en "sécurité" pour surintensité en sortie.
    La solution à transfo fonctionne parfaitement même sur moteur à plusieurs vitesses, j'utilise cette solution pour alimenter un moteur de 'toupie' 400V/tri à deux vitesses depuis le secteur 230V/mono avec en plus la variation de vitesse de ce moteur.
    David.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    C'est pas un transformateur mais un variateur de fréquence électronique ?
    invitef26bdcba
    c'est pas clair mon explication....
    Donc :
    Secteur 230V monophasé -> variateur 230mono vers 230tri -> transfo élévateur tri 230V-400V -> moteur tri 400V
    il faut un variateur 230v mono-> 400v tri
    Non, cela n'existe pas à ma connaissance!
    David.
    invite52e497f1
    oui mais le moteur marche en 220v tri c'est la que je comprend pas le role du transfo... pourquoi pas juste le variateur entrée 230v mono (mon alim) et sorti 230 tri...
    En tout cas merci pour votre aide!
    invitef26bdcba
    As-tu une photo de la plaque signalétique du moteur ?
    En principe les moteurs à deux vitesses sont au moins des 400Vtri peu importe le couplage. C'est ce couplage qui permet le changement de vitesse de rotation du moteur.
    Si maintenant, c'est bien un moteur à deux vitesses(ou normal) alimenté en 230Vtri, c'est évident que le transfo élévateur ne sert à rien, et il suffit juste d'installer un variateur monophasé vers triphasé qui supporte la puissance de ton moteur.
    David.
    invite52e497f1
    Et voila...
    invitef26bdcba
    Vu la puissance de la deuxième vitesse (3.7KW) tu ne trouveras pas de variateur capable de l'alimenter depuis le 230Vmonophasé.
    En général ce genre de variateur s'arrête à une puissance de 2.2KW...
    Le mieux, serait probablement de retrouver un moteur plus "récent" de 2.2KW 1 vitesse alimenté par un variateur. Dans ce cas, le problème des vitesses est réglé vu que c'est la variateur qui s'en charge.
    Reste à voir si 2.2KW est une puissance suffisante dans ton application.
    David.
    invite52e497f1
    Merci de t as reponse, je veux utiliser ce moteur pour faire tourner un concasseur a grain, donc un 2,2kw c'est un peu leger surtout que sur le moteur il y a un reducteur pour eviter de tourner trop vite (en trs min) mais avoir de la"sauce" pour broyer..
    invite52e497f1
    mais le but c'est de créee un dephasage non? avec du mono donc si j ai bien compris il faut un variateur 230v mono-> 400v tri
    et en suite un transfo pour repasser en 230 tri c'est ca?
  1. Condensateurs pour alimenter un moteur tri en mono
    Par invitee8f62128 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2009, 09h34
  2. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
  3. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
  4. Moteur tri alim mono ?
    Par invitefa2a0afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 16h07
