Je cherche un shema d'un téléphone pour comprendre comment ils fonctionne.
Merci .
06/11/2007, 20h09
#2
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 867
Re : Téléphone
Le problème de la téléphonie est de passer un signal aller-retour sur une seule paire de fils. Pour ce faire, on a utilisé au départ le transformateur hybride qui donne une direction privilégiée au signal : du micro vers la ligne et de la ligne vers le haut-parleur.
En suite il y eut le problème de composition. Au début un a utilisé un cadran qui ouvrait et court-circuitait la ligne avec un rythme très stable grâce à un système mécanique de régulation centrifuge de vitesse de retour du cadran; au centrale téléphonique, un moteur suivait ce rythme en envoyant la ligne de l’appelant vers un des dix plots, de là à un autre système identique jusqu’à arriver à la ligne de l’appelé.
L’ensemble a besoin d’alimentation, elle est fournie par le central vers la ligne de l’abonné et fait -48Vdc (le téléphone de l’abonné est isolé, ainsi que la ligne, mais le ‘ring’ est mis à la masse au niveau du centrale et un -48V (‘batterie’) est fourni sur l’autre fil (le ‘tip’). Pour faire une sonnerie chez l’appelé, un relais fait une inversion rapide entre le Tip et le Ring qui déclenche la sonnerie de l’appelé.
De nos jours le ‘rotary’ est remplacé par un code DTMF (mais les centraux décodent toujours le 40/60 rotary). Le clavier fait envoyer ensemble à un circuit intégré deux fréquences; chaque paire de fréquence dit au décodeur (à la centrale téléphonique) quelle touche a été appuyée. Le signal entre centraux est fait en numérique et par fibre optique.
Quel schéma cherches-tu?
男人不坏,女人不爱
07/11/2007, 07h55
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Téléphone
essaye de trouver le shéma du S63
si un téléphone est décroché la ligne est shuntée
les vieilles sonneries étaient en série avec un condensateur 2,2µF 160V
(alors qu'il aurait fallu 250 car 50 + 80x1.4 = 162V)
les 2 fils de lignes sont le blanc et le gris en haut à gauche de la prise
(il y a aussi un 3ème en option pour éviter les ding quand on décroche ou tourne le cadran)
07/11/2007, 14h48
#4
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
Re : Téléphone
oui mais quelque soit ce qu'il y avait marqué sur les condensateur 2µF des vieux telephone noir , j'en ai utilisé en condensateur de moteur 220V et il tiennent tres bien
contrairement aux condensateur 250V qu'il y a dans certain groupe electrogene chinois qui grillent progressivement en quelques dizaine d'heure
