si on utilise une roue codeuse afin de réaliser un asservissement de vitesse d'un moteur, comment on détermine la vitesse à partir de cette roue codeuse ?
merci.
09/11/2007, 21h27
#2
invitefaf9e594
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
Re : vitesse moteur
Salut
c'est une peu vague comme description....tu as pas un lien ou on voit les caractéristiques du moteur....
09/11/2007, 21h43
#3
inviteba93d44f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : vitesse moteur
non, en fait je voudrais savoir comment on détermine la vitesse à partir de cette roue.
merci.
09/11/2007, 22h49
#4
inviteba93d44f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : vitesse moteur
personne ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/11/2007, 23h27
#5
invite22c0acb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
115
Re : vitesse moteur
Il te faut un capteur pour cette roue. Tu pourrai eventuellement le récuperer d'une souris a bille. Ou d'une imprimante (ceux de l'imprimente on une résolution de malade ), personnellement, je n'ai jamais essayé.
Le principe est d'eclairer avec des IR les segments de la roue, puis récuperer le signale sur un photodetecteur, et selon la l'intensité de lumiere, le capteur t"enverra une information sur la présence d'un segment ou non, en récuperant la fréquence du signal, tu connaitras la vitesse de rotation. Pour la determination du sens, il te faudra un autre capteur ..., tu trouveras plus d'information en cosultant l'ami google.
09/11/2007, 23h51
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Re : vitesse moteur
Exact, un convertisseur fréquence /tension devrait faire l'affaire.
C'est quoi comme type de roue codeuse?
10/11/2007, 01h03
#7
inviteba93d44f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : vitesse moteur
il s'agit d'une roue codeuse comportant 4 pistes et 8 segments (roue codeuse
binaire).
Comment fait-on pour déterminer la vitesse à partir de cette roue ?
merci.
10/11/2007, 01h29
#8
invite22c0acb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
115
Re : vitesse moteur
Jack te la dis, il suffit de prendre un convertisseur fréquence-tension.
Plus la la roue tourne vite plus la frequence sera elevée plus la tension sera grande. Ou sinon tu mets un compteur, mais la tu auras la position et pas la vitesse.
Si tu comprend le principe du capteur tu trouveras la suite.
10/11/2007, 10h25
#9
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Re : vitesse moteur
De quelle précision as-tu besoin pour la vitesse?
Quel est la vitesse max de rotation?
Quel est le type de codage binaire de la roue codeuse?
10/11/2007, 16h13
#10
inviteba93d44f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : vitesse moteur
si,les capteurs optiques ne sont pas alignés sur un même rayon, est-ce que le codage de Gray serait plus approprié ou ça serait plutôt le codage naturel ?
pourquoi ?
merci.
10/11/2007, 16h21
#11
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Re : vitesse moteur
essaie de faire un petit dessin, ce sera plus simple.
10/11/2007, 16h23
#12
inviteba93d44f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : vitesse moteur
je pense que c'est le codage de gray mais comment le justifier ?
merci.
10/11/2007, 16h54
#13
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 807
Re : vitesse moteur
Si tu me montres la roue, je te le dirai. Fais une photo si tu veux.
