Schéma électronique
Schéma électronique
    invite40686504
    Schéma électronique
    Je cherche un circuit électronique capable de me générer en sortie
    une impulsion positive de largeur réglable
    en fonction d'une impulsion positive en entrée elle ausi réglable
    et ce, sans utilser de micro contrôleur.
    Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas.
    Merci d'avance lidou64
    fomes
    Re : Schéma électronique
    le NE 555 peut t'aider.
    Bonjour lidou64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fomes Voir le message
    C'est en effet une solution, mais qui ne fonctionne pas avec des impulsions positives, directement.
    Je ne comprends pas bien ce qui est "variable" dans l'impulsion du cahier des charges de lidou64, cela reste donc à préciser.
    La fonction recherchée, générale, est un monostable, souvent plus universel que le 555. Il y a 4047 en divers préfixes, qui fait pratiquement tout, astable compris, et 14528 et 14538 en doubles.
    invite2e07b8c9
    Va voir ici, je pense que c'est ca que tu cherches:
    http://www.premiumorange.com/daniel..../Digit_6P.html
    J'avais le même problème et j'ai mis assez longtemps avant de trouver...
    invite40686504
    Citation Envoyé par Gilloum Voir le message
    Merci de ta réponse mais sur le site indiqué, on ne parle que de fonctionnement classique de circuits.
    Je vais donc essayer d'être plus clair.
    Cahier des charges:
    je veux en sortie une impulsion TTL postive de durée 100ms
    si et seulement si j'ai en entrée une impulsion TTL positive d'une
    durée comprise entre 100 et 300ms.
    Amicalement Lidou64
    Citation Envoyé par lidou64 Voir le message
    ... si et seulement si j'ai en entrée une impulsion TTL positive d'une durée comprise entre 100 et 300ms ...
    Le composant "tout fait" qui réalise cela n'existe pas
    Il n'est d'ailleurs pas facile à imaginer de réaliser cette "fonction", sans la retarder d'au moins la durée maximale, et de ne générer la "nouvelle" impulsion calibrée que lorsque les conditions sont bien remplies.
  1. schéma electronique
    Par invite548199a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2007, 12h27
  2. Schéma électronique
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 19h40
  3. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 18h59
  4. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 18h56
  5. schema electronique
    Par invite39461a19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2003, 11h43
