Programmation:Source C LCD
    jorg1n
    je souhaite utiliser un afficheur LCD 2x16 sur 4 bits(DB4-DB7), et je suis à la recherche d'une routine simple à utiliser avec le compilateur C18 avec MPLAB(j'utilise un PIC 18F4682), qui permet d'afficher sur 2 lignes, effacer l'écran,...
    Je fais appel à vous car je suis débutant en programmation et mon projet doit etre terminé dans une semaine...
    Encore merci de votre aide
    Nicolas
    jorg1n
    Re : Programmation:Source C LCD
    Je donne la documentation constructeur de mon afficheur pour ceux que ça intéresse...
    Merci pour votre aide
    Nicolas
    Gérard
    Voir sur le site de Microchip, il y a plein de notes d'application.
    jorg1n
    j'utilise le module XLCD, mais j'ai un problème lors de la compilation , j'ai ce message d'erreur:
    C:\Documents and Settings\NGEORGIN\Bureau\LCD\p utrxlcd.c:17:Error [1109] type mismatch in redeclaration of 'putrsXLCD'
    Alors que j'ai mis tout les fichiers C que j'utilise dans mon projet sous MPLAB et je fais appel a la librairies XLCD.h
    Quelqu'un sait d'où cela vient?
    Nicolas
    invite03481543
    Comment veux-tu que l'on voit l'erreur si tu ne postes pas ton prog, visiblement il y a une erreur d'affectation de type ou de déclaration.
    jorg1n
    on m'a donné quelques conseils de mon cotés...je vais travailler tout ça...et je vous tiens au courant
    Encore merci
    NIcolas
  1. Aide programmation C pour gestion d'un écran LCD
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 02h08
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h18
  3. Programmation LCD 2x16 en C
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
