composant inconnu
composant inconnu
    invite7b13b220
    pouvez vous me dire ce qu'est ce composant? :
    mise en place balise img et correction du lien [RV]
    Mkala
    Avec plaisir !
    Transistor de puisssance PNP, apparement utilise pour les amplis audios, celui ci fabrique par SanKen et dont voici les principales caracteristiques :
    VCE0 : 140V
    IC : 10A
    Pdissipable : 80W
    HFE min : 50
    Ft : 20Mhz
    En fait, son nom complet est 2SA1909 !
    Vala
    invite7b13b220
    merci pour ton aide, y a t'il un equivalent bon marché et facile a se procurer ?
    Mkala
    Ben l'ideal est de retrouver un 2SA1909, histoire d'avoir les memes caracteristiques ?
    Il est utilise pourquoi ?
    Si tu trouves pas le meme, avec les caracteristiques que je t'ai donne ci dessus, trouve un composant equivalant chez ton marchand (c'est a dire avec les meme caracterisitques, fait aussi attention au boiter ! histoire d'avoir l'emeteur, la base et le collecteur a la bonne place !)
    invite7b13b220
    merci,
    il est utilisé dans un ampli auto en panne
    Mkala
    Alors il faut aussi tenir compte de la RDSon et trouver un composant qui a ces caracterisitques le plus pres possible. (ou tout du moins au min ces caracteristiques la).
    Juste comme ca, il faut quelle puissance cet ampli ? Yen a combien des comme ca ? Suis curieux (j'aime bien les amplis audios)
    invite7b13b220
    c'est un ampli qui est bridgeable et qui fait soit 4x 100w, soit 1x 300w + 2 x 100w, soit 2 x 300w, et il y a au moins 6 ou 8 composants comme celui la...
    etronics
    Salut
    alors si tu en as plusieurs il faut les controler tous , car il fonctionnent ensemble et souvent par pair ...
    http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/...f/2sa1909e.pdf
    http://www.allegromicro.com/skncatlg/pwrxtr/2sa1909.pdf
    @+++ dan
  1. composant inconnu
    Par jagang dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 09h03
  2. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h47
  3. Composant inconnu
    Par invitee72c36d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h56
  4. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 20h55
  5. Composant inconnu
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h40
