Alimentation 110V 60 Hz
    invite5938b4d0
    j'arrive de Québec en France, je voudrais alimenter en 110V 60 Hz le moteur du programmateur de ma machine à laver (le moteur tambour, c'est bon, en 50 Hz, ça fonctionne !)
    Je suis donc à la recherche du schéma d'un petit convertisseur, générateur ou autre qui conviendrait à mon bourin de 3W...
    :P
    Pierrre
    Tu penses que ca vaut le coup ?
    en 50 Hz le programme sera juste un peu plus long a se derouler (en principe 20ms(50Hz) / 16.7ms(60Hz), soit 1.197 fois plus long); dans ce cas un simple tranfo 220/110 suffit.
    invite5938b4d0
    merci d'y consacrer un peu de ton temps !
    de 60 à 50 Hz... donc 1.2 fois plus rapide... j'ai changé le secteur, pas le moteur ! : roll:
    oui, je pense que ça vaut le coup, au moins les quelques euros d'un montage maison !
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Moi je dit pareil, un transfo tout simple 220/110Vac... il faut juste faire attention a la puissance... par contre je doute que le moteur fasse 3W
    Ce n'est pas dit que le programateur fonctionne plus lentement, mais c'est une forte probabilite car il doit prendre le reseau comme reference de temps.
    Dagda
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    As-tu vérifié si il était convertissable voir déplacer un jumper ( cavalier ) ou un branchement ( déplacement de file ) ou encor un sélecteur ect....
    NB: Je sais que sertain moteur on l'option 100v 220v
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite5938b4d0
    merci à vous,
    Dagda, ne doute plus, le moteur fait bien 3W !
    Il s'agit du moteur réducté du programmateur, DONC le programmateur tourne 1.2 fois plus vite, il ne s'agit pas de calculs de probabilités mais de lois physiques, et c'est la dernière fois que je l'écris !!!
    Lugia-Mew, oui, j'ai regardé, non, il n'ya que deux fils, il est prévu uniquement pour une alimentation 115VAC
    Ma demande reste la même : je recherche schéma d'un petit convertisseur, générateur ou autre...
    invite1c383cd3
    AAAAHHHHHHH OOOOKKKKKKIIIII!!!!!
    C'est le moteur du programmateur... autant pour moi j'ai lut un peut vite
    Et bien le probleme reste de toute maniere identique, mais en quoi est-ce vraiment genant qu'il fonctionne plus lentement?
    Si tu doit t'amuser a faire un convertisseur 220V 50Hz / 110V 60Hz pour que cela fontcionne un chouillat plus vite ca va pas etre simple... enfin je dit ca mais certains ont la perseverence pour le faire
    Bref, le programmateur est donc totalement mecanique?
    Dagda
    Pierrre
    Citation Envoyé par christine
    le programmateur tourne 1.2 fois plus vite, ...
    Huummmm..... plus lentement (50Hz < 60Hz...)
    sinon base de temps : 4060 , sortie Q13 pour avoir bonne precision et petite capa
    voir si moteur supporte une tension carree 0/110V--> simple T en commutation
    si ne supporte pas, tension carree -55/+55 V--> 2 T complementaires
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Etant souvent couché sous des lave-linges (avec les désagréments
    qui en découlent) , le petit moteur appelé aussi "crouzet" s'alimentera
    très facilement via un transfo 220/110V , peu importe la fréquence ,
    comme l'a dit Dagda .
    J'ai déjà testé cette modif et ça fonctionne .
    Parole de belge .
    PS: bienvenue à toi Christine , la France est un joli pays ,
    surtout si tu habites près de la frontière belgo-française .
    Bricolo .
    invite5938b4d0
    Citation Envoyé par Pierrre
    [quote:6d378456f9="christine"]le programmateur tourne 1.2 fois plus vite, ...
    A+[/quote:6d378456f9]
    Non, il tourne plus vite ! vérifié, chrono en main !
    Mais je retiens l'idée de tester le carré (tranfo 12/110, j'ai) en sortie d'un géné...
    Il doit bien exister un petit intégré sortant une sinusoïde, non ?!?
    invite5938b4d0
    Citation Envoyé par bricolo
    Bonjour à tous .
    Parole de belge .
    Bricolo .
    Bonjour, ami francophone ;o))
    le crouzet (eaton, dans mon cas) fonctionne effectivement en 110, et ce n'est pas un problème sur mon sèche-linge, par exemple, où il ne s'agit que d'une minuterie, et je m'en contente ! Lequel sèche-linge était chez moi alimenté en 110V biphasé, il est maintenant alimenté en 110V mono pour les moteurs, et j'ai collé le 220V mono sur les résistances, c'est tout du bon.
    Mais ce n'est pas le cas pour le programmateur du lave-linge...
    p.s. merci aussi pour tes voeux ! Je n'ai pas vraiment emmenagé à la frontière, mais on partage peut-être un fleuve... j'habite Lacroix-sur-Meuse ! (et je serai à Anvers jeudi pour le pro, mais ça n'a rien à voir, non ?)
    invitec45147de
    Voiçi un shéma pour réglé le PB
    C'est le shéma que j'ai donné à ma tante quand elle a déménagé en France il y a quelque temps
    invitec45147de
    invite5938b4d0
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    [img]http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1068007197-converteur_220v_à_110v.JPG
    [/img]
    SaLugia-Mew !
    tu dors quand ?!
    le schéma ne s'affiche pas, et le lien finit en erreur 404...
    t'as rien de plus efficace ?!
    merci quand même ;o))
    invite1c383cd3
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Les images que l'on peut envoyer sur le server FUTURA sont limitées à 60Ko par images.
    Merci de respecter cette taille.
    Dagda
    Pierrre
    Mais je retiens l'idée....
    OK mais alors la ca remet en cause toutes mes connaissances sur les moteurs synchrones ...
    qqun peut m'expliquer
    invite5938b4d0
    Oui, moi ! C'est le décalage horaire !
    Mea Culpa, mea granda culpa ! ops:
    Tabernacle, il tourne moins vite, en France !
    Bien sur, tes connaissances sur les moteurs synchrones ne sont pas remises en cause, chrono en main, il tourne plus lentement !
    Le sèche-linge fait son boulot en 30' au lieu de 45', mais lues sur le programateur...
    Me pardonneras-tu de t'avoir fait douter ?
    Ceci étant, j'essaie le signal carré dès que je peux (pas de problème de glissement à craindre ?)
    Et donc, je cherche toujours un oscillateur 115V 60 Hz...
    et merci en attendant
    Christine
    invitec45147de
    Je m'excuse j'ai des pb d'image mais je me presse de l'envoyer
    invitec45147de
    Es ce que tu peux me donner ton adresse email svp que je puisse t'envoyé le shéma
    Pierrre
    [quote="christine Me pardonneras-tu de t'avoir fait douter ?
    Christine[/quote]
    Bonjour cousine
    bien sur que je vais te pardonner... on mettra ca sur le compte de la fatigue du voyage ...
    pour le glissement, je ne pense pas : ce genre de moteur ne doit pas etre tres exigent au niveau alimentation
    par contre il faut verifier si un simple signal positif 110V lui suffit ou si il faute du + - 55V
    pour l'oscillateur, je confirme : 4060 sortie Q13, oscillateur par reseau RC: la precision sera largement suffisante
    invite1c383cd3
    Lugia, il y a l'email de dispo sur chaque fin de pages...
    Ce n'est pas la peine de demander a chaque coup
    Au pire tu va voir dans son profil et tu recupere l'adresse.
    Dagda
    invitec902b497
    Salut, tout le monde
    Le plus simple est peut-être de changer le petit moteur (si ce n'est pas un Crouzet, c'est peut-être son frère...) Si tu as la taille de la bestiole, j'ai peut-être ça en stock ...
    Pour une fois que quelque chose de récupéré pourrait resservir !!!
    Sinon, une autre solution par rapport au transfo, c'est de mettre une résistance ou un condo qui supportera mieux la chaleur, l'humidité et les éventuelles vibrations de la machine...
    invite5938b4d0
    bonne suggestion ! le format est le même, et il est plaqué 1/2.214 rpm
    invitec902b497
    J'ai regardé mon stock (plus maigre que dans mes souvenirs), mais tous les moteurs que j'ai (3) sont soit non marqués (ni tension, ni vitesse) soit en 110/220 V mais 120 min (un tour en 2 heure après réducteur) ce qui ne renseigne pas plus ...
    Essaye de voir si un dépanneur sympa pourrait pas te trouver ça sans programmateur ?
    Bon courage pour la suite...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
  2. Convertisseur 110V/60Hz
    Par invite777a0834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h16
  3. [Brun] eldriver 110v
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 17h23
  4. Transfo 220v/110v
    Par Lonsdalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  5. Protection 110V
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 19h08
