Port parallele et LED
    jules
    Post Port parallele et LED
    Je désire faire un chenillard didactique à deux LED sur port parallele. J'ai procédé comme suit:
    le montage est des plus simple:
    - led+resistance entre la masse (j'ais choisi le 22) et le port 2
    - led + resistance entre la masse et le port 3
    J'aimerais ensuite réaliser le programme c avec la commande outportb(0x378,valeur) mais je ne sais ce que représente valeur?
    De plus quand je branche le montage. Les LED s'allument est-ce normal?
    Julien
    Lataupeben
    Re : Port parallele et LED
    il n'est pas normal que les led s'allume enfin je croix pas que ca soit de la logique inversé
    (ou alors le port s'initialise a une valeur autre que zero)
    pour ce qui est du montage
    ta masse ,la broche 22 ,correspond a la masse du port(c'est plutot un bit) 4
    les masse des bit 0 et 1 (broche 2 et 3) sont les broche 18 et 19
    il me semblé qu'elle était toute relié mais on ne sait jamais
    UN CONSEIL: relie les broche 18 a 25 ensemble
    j'y connais rien en C mais bon c'est pas sorcier
    le port parallele possede 8 sortie déstiné normalement au transfert des donnés du fichier vers l'imprimantes (les autres sorties et entrés sont les parametres)
    Ces 8 sorties ce commande a l'aide du "registre" h378
    chaque sortie représente un bit de donné
    broche 2 >> bit de poid fort(le + a gauche)
    broche 3 >> bit suivant
    question: ta valeur doit-elle etre en decimal ,binaire ou hexadecimal?
    En decimal les valeurs corespondant seront les suivantes:
    aucune broche >> 0
    broche 2 >> 128
    broche 3 >> 64
    broche 2 et 3 >> 196
    EX: pour allumer la prmiere led outportb(0x378,128)
    P.S.: voila quelque site sur les ports parallèles qui seront plus claire que moi
    http://www.chez.com/amfn/para/para2.htm
    http://worldserver.oleane.com/heissl.../serie3.html#3.
    Jack
    salut,
    attention, la broche 2, c'est le poids faible.
    invitee17aeca5
    en fait ,si ,c normal que les led soit allumée ,en fait ,au démarage de l'ordi ,une série d'ordre sont envoyé au port // ,
    si sa t'intéresse ,j'ai fait un petit prog qui met toute les pins du port // à 0 ,mais je n'arrive pas à lui fair d'autorun avec 98 (grrr....)
    enfin... toujours est il qu'au démarage d'un ordi et apres ,si aucun ordre n'est envoyé et qui le contredis , toutes les pin du port // sont à 1 (toutes les pin = I/O 0 -> I/O 7)
    j'en avait fait un de chenillard comme celui que tu veu ou a fait ,mais il utilisait toutes les pin du port et je le programmai en QB ......si le prog t'intéresse q meme t'a qu'a demander !
    Tix
    invitee17aeca5
    PS: sur le site de lAMFN ya plein de truc pour le port // et comment le programmé ,mais sa reste assé Hard ...
    re:@+
    Bigonoff
    Salut
    Attention à la version de ton OS, pour pouvoir attaquer le hardware directement
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    jules
    Normalement avec une syntaxe outportb(0x378,0) cela devrait eteindre les LED non?
    Julien
    Jack
    oui, si ta led est bien branchée.
    jules
    Je résume. Les LED sont à l'origine allumées ( entre 2 et 22, et entre 2 et 23). J'execute un prgm en c avec outportb(0x378,0) et rien ne se passe. Pourquoi donc?
    Julien
    JP
    Tu as déjà fait un test avec un programme déjà fait ?
    +1
    Si tu utilises Windows NT, 2000 ou XP c'est déjà mal partit.
    Il faut que tu passes par le driver du port parallèle.
    Donc quel OS ?
    outportb(0x378,0)
    Tu as le reste du programme ?
    Normalement, il faut ouvrir le port avant d'envoyer des instructions.
    a+
    JP
    jules
    J'ai windows XP
    Le programme total est:
    #include <pc.h>
    int main(void)
    {outportb(0x378,0x0); //je tente ici d'eteindre les LED
    return 1;
    Jack
    avec NT, 2000 ou XP c'est normal.
    Il faut installer un driver qui autorise l'écriture directe sur les ports.
    Fait une recherche sur userport, installe le driver (c'est bien expliqué) et définis les adresses auxquelles tu veux accéder.
    Je l'utilise et je te garantis que outportb(...) fonctionne.
    iriaax
    Un outil de développement rapide comme Windev de PCSoft inclut le pilotage des ports séries et parallèles. Comme en plus il permet de créer les écrans ça devient un vrai plaisir, on oublie le hard, du moins côté PC.
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. Port parallèle
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 12h32
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par worms91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Port parallèle
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 11h44
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
