Vitesse de rotation ventilateur a NE555
    Ryback08
    bojour, je souhaite a l'aide des fameux NE555 faire varier la vitesse de rotation de mes ventilateur. AU niveau du montage, y'a pas de probleme
    je demande juste quelle ordre de frequence doit-je mettre
    perso, je pense que 10kHz devrait faire l'affaire
    qu'en pensé vous et sourtout qu'elle est la limite des NE555 ( je sais que ca depend des constructeur)
    Mkala
    Non, 10Khz n'est pas souffisant car tu vas entendres des bruits chiants !
    Pour faire du PWM avec un ventilo, il te faut au moins 20Khz pour que ca ne soit plus audible par les humains ! Sinon ca va des bruits comme sur les moteurs 230V qui ont un convert de frequence avant...
    J'ai ai fait un (pas avec un 555) dans les 30-40Khz, parfait !
    Ryback08
    Merci de ton conseille, on suivra ca.....
    Mkala
    A ton service !
    Tu nous dira ce que ca donne !
    etronics
    Salut
    voici une adresse:
    http://www.cpemma.co.uk/pwm.html
    @+++ dan
    zanzeoo
    et c koi l'avantage d'un PWM ?
    Ryback08
    l'avantage, c'est que au lieu d'avoir 1 seul ventilateur dans ton boitier qui tourne a plein regime est qui est donc bruillant
    tu en met 2 par exemple qui tourne a 50% de leur max et donc ne font strictement aucun bruit
    le voila l'avantage et c'est garanti
    Ryback08
    voila le montage, qu'est ce que vous en pensé :
    faut il mettre un diote de roue libre por protégé le transistor
    le montage est t-il correcte
    quel type de transistor me conseillerait vous ??
    Mkala
    Le montage je sais pas, je n'ai pas le NE555 en tete mais si tu as repris l'exemple de la datasheet c'est bon.
    Transistor n'importe quoi qui supporte le courant du ventilo et qui a un assez grand gain. Tu peux meme mettre un mosfet vu que tu as quasi 12V sur la patte 3 non ?
    Diode de roue libre non necessaire si tu commandes un moteur brushless (ventilo de pc) par contre pour un moteur a collecteur indispenssable !
    Mkala
    Rahhh je suis aveugle ce soir ou koi ???
    Le transitor doit "sous" le moteur : emetteur au GND et collecteur au - du moteur ! Ca marche pas comme ca !
    J'vois plus clair moi
    Ryback08
    desolé pour cette gourance
    j'achette les composant et je vous dit ce que ca donne....
    a suivre
    Ryback08
    voila la correction
    j'espere que c'est ok cette fois
    invite8ebda540
    J'eu fait un montage PWM comme celui ci mais avec un MOS N IRF740 au lieu d'un bipolaire
    Il faut une diode de roue libre aux bornes du ventilateur
    Est ce que le ventilateur est du type balais-collecteur sans electronique intégrée ?
    Ryback08
    je n'est aucune idéé suer le type de ventilateur
    c'est un ventillateur de base diametre 80 que l'on place sur le boitier d'un PC pour le refoidire est sans electronique a l'interieur je pense
    Mkala
    non non pas besoins de diode de roue libre avec les ventilos de pc, c'est l'electronique a l'interieur qui commande les bobinages (moteur brushless).
    Un mosfet peut tres bien alle pour ce genre de montage (comme dit plus haut)
    invite77369e37
    j ai un projet a faire et j ai un pwm a realiser
    j aimerais juste savoir a quoi correspond sur le schema le P
    merci d avance
    Pierrre
    si les ventilos sont identiques, il suffit de les mettre tout simplement en serie... (evidemment la vitesse sera fixe !)
    invite38db3aed
    Je te conseille moi aussi de mettre un mosfet et de rajouter un condo de désouplage entre la grille et la masse pour eviter les retours sur ton CI. De plus je mettrai une diode anti retour entre la grille et ta sortie de NE555.
    Dans un de mes montages, je commandai à partir d'un µcontroleur un moteur en PWM et sans la diode anti retour et la capa de 1 ou 2 nF je grillai ma sortie PWM.
    Je ne sais pas quel source de tension tu utilise pour alimenter ton moteur? Si c'est une batterie, je te conseille de la découpler avec un condo de forte capacité 470µF min sinon tu risque d'avoir une ondulation de l'ordre de 1 à 2V sur ta batterie lorsque le moteur fonctionnera en PWM. Ce phénomène est embetant lorsqu'on gère les phénomènes de charges et décharge de la batterie.
    popo
    invite1c383cd3
    Coucou!!!
    Moi j'ai ca tire du forum jacky PC
    Si ca te branche
    Bon c'est a peut pres pareil que le schema precedent en un peut plus pousser peut etre, mais la ca a ete fait specialement pour les ventilo de PC.
    Dagda
    Ryback08
    grand merci dagda, je vais regarder a ca
    va vraiment faloir que je m'y mette ,
    sa tombe bien, j'avais pas encore commencé la réalisation !
    Mkala
    Le truc de jacky pc (a la base de nokytech) et complique et sais pas s'il marche vraiment bien.
    L'electronique plus c'est simple, mieux ca marche !
    Ryback08
    sur le montage plus haut, y'a un Ne555 qui commande 2 ventillateur
    dommage car si on a pas les 2 memes ventillo, on l'a dans le bas du dos
    aussi, si vous pouviez m'eclairer :
    a quoi serveur les 2 transistors BC 557 relier comme ca ?
    Ryback08
    re-salut
    apres une grosse demi-heure passer sur le forum de jackypc, j'ai retrouver le post pour ceux que ca intersse
    http://forum.presence-pc.com/forum2....trash=&subcat=
    ca peut toujours aider
  1. variation vitesse ventilateur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 00h00
  2. PPE: Ventilateur a vitesse variabe
    Par invited1da90a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2007, 07h28
  3. Variateur de vitesse ventilateur
    Par invite055783b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 13h07
  4. diminuer la rotation d un ventilateur auto 24v
    Par invite7520bb50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 11h40
  5. Régulation vitesse de ventilateur
    Par invite310dcbbf dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/02/2005, 22h59
