connection afficheurs 7 segments
    nonolight
    Bonjour à vous tous ,
    j'ai une trentaine d'afficheurs à 7 segments cathode commune à mettre sur un petit boitier.
    Si je veux éviter de mettre des résistances à chaque segment, quelle serait à votre avis la solution la moins couteuse ? ( S'il y en a plusieurs )
    Merci de vos réponse
    Nono
    DAUDET78
    Re : connection afficheurs 7 segments
    Et c'est quoi qui est censé gérer tes afficheurs? logique cablée? µP?
    J'aime pas le Grec
    nonolight
    les afficheurs seront gérés par un Pic.
    Nono
    DAUDET78
    Donc, c'est un affichage multipléxé.
    1/ Les infos des 7 segments sont disponibles sur 7 sorties du PIC, sont bufferisées avec des PMOS ou des PNP et attaquent tous les segments à travers une résistance par ligne de segment
    2/ Les infos du numéro d'ordre de l'afficheur sont disponibles sur 5 sorties du PIC. Donc on passe par des décodeurs (genre 74HC238), et des transistors NMOS TTL
    C'est pas la gloire tout ça car le rapport cyclique est de 1/30=0,033 et pour un courant nominal de 10 mA par segment, il faut un courant crête de 300 mA (que n'accepte pas tous les afficheurs)
    Moralité : Piloter 30 afficheurs avec un PIC et sans trop de fonction logique autour, c'est mission impossible. Donc tu reprends mes idées de base, mais pour 6 afficheurs et tu mets plusieurs PICs ou des registres digitaux externes
    J'aime pas le Grec
    nonolight
    Je te remercie pour tes répones rapides, j'en prend bonne note et vais voir ce que je peux faire avec ça !
    Nono
    DAUDET78
    1/ A priori, c'est plus facile de piloter des anodes communes
    2/ 30*7*10mA=2,1A ..... faut que l'alimentation suive !
    3/ trente afficheurs dans un "p'tit" boitier, c'est quoi tes afficheurs? un lien WEB?
    J'aime pas le Grec
    nonolight
    Le boitier est une réplique de radio-Nav d'avion pour mes simulateurs( Voir ma signature).
    Image d'une radio:
    http://www.fs2x.com/KX165A_files/KX165A13.gif
    L'alimentation est faite par prise USB.
    Les afficheurs sont des LA-301VL:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../LA-301VL.html
    Nono
    DAUDET78
    1/ prend le modéle à Anode commune
    2/ il faut 10 mA par segment (et 60 mA crête)
    Donc il faut 2,1A sur l'alimentation. La prise USB ne délivre que 100 mA (500 mA dans certaines conditions)
    J'aime pas le Grec
    nonolight
    Bonjour Daudet 78,
    Charly est une personne qui partage le même projet que moi. Lui en Belgique et moi en France:
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=41430
    DAUDET78
    Partagées donc aussi les informations et les données de votre problème, ça évite de se fatiguer pour rien !
    J'aime pas le Grec
  1. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
  2. Afficheurs 7 segments à cristaux liquides
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 16h55
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 18h55
