Compteur - Afficheurs 7 segments
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invite435c14af
    Bonjour, mon but est d'afficher la distance que parcours mon chariot de golf en temps réel et je voulais avoir un peu d'aide pour savoir vraiment ou j'en suis voila :
    [Capteur]--[Mise en forme du signal]--[Comptage]--[Decodage]--[Affichage]Pour la mise en forme du signal (Monostable a NE555) pour le comptage (compteur 74hct93 et 74hct163) pour le decodage ( BCD 7seg 74ls17 et 74ls49) et pour l'afficheur ( afficheur DEL a 7 segments a anode commune)
    Voila désolé si c'est en vrac
    invite435c14af
    Re : Compteur - Afficheurs 7 segments
    Si vous avez des shémas électriques ou tout autre shéma je suis preneur
    invite435c14af
    personne pour m'aider ??
    il me semble que tu as posé une autre question sur le même sujet (Ne 555)
    j'ai dû répondre à l'autre
    Amicalement
    Shaiton
    reBonjour, c'est un projet perso?
    ou scholaire?
    si c'ets perso, un compteur de velo c'est le simple
    je pencherai plus pour un codeur incrémentale sur la roue du chariot... pour la précision.
    our tout simplement un ILS ou un capteur a effet hall, ou une fourche optic... plusieurs solution qui dépendent du diametre de la roue, de la place, de a précision souhaitée, des connaissances...
    Apres, un simple compteur associé a un BCD (pour l'afficheur) et l'affaire est réglée.
    Pour le compteur plusieurs solutions... voir sur le net je suis sur que ca existe déjà...
    Il faut compter des metres et des km ??
    comment doit-il est: xxxx metres ?
    Bonne continuation
    Le Geek Sportif !
    invite435c14af
    C'est scolaire et j'ai plus que une semaine pour tout finir. Je dois afficher la distance en metre donc je dois pouvoir aller jusqua 9999 metres.
    Le diametre de la roue est de 13cm environ donc pour 1 tour de tour mon chariot parcours 80 cm et la j'ai un petit probleme parce que mon unité est 1 m.
    Shaiton
    Citation Envoyé par italiano76 Voir le message
    Là n'est pas le probleme, il suffit d'adapteur le compteur pour compenser.
    Je ne suis pas spécialiste des compteurs, j'ai la facheuse habitude de mettre des
    µC partout ^^. Mais si tu n'a plus qu'une semaine, chercher efficacement
    j'ai déjà vu passer des montage semblables sur le net...
    j'ai donné des idées au post #5, il n'y a plus qu'a choisir la technologie...
    Le Geek Sportif !
    invitee86643f9
    Pour compter de 0 à 9999 : tu peux mettre deux 4518 (cmos) et 4 Bcd/7segments cmos (ou ttl ls, si +V = 5v)
    invite435c14af
    Merci pour toutes ces informations, le plus dur pour moi c'est surtout de mettre en place un schéma electrique vu que mes connaissances en électronique sont très faibles. J'aurais surtout besoin de schéma.
    invitee86643f9
    Ok pour le schéma compteur 9999: 2* 4518 + 4* 4511.
    Shaiton
    sur que ca fait l'affaire maxitec le 4518 ??
    il n'a pas de Carry output (sortie de debordement = retenue)
    du coup cela necessite d'assurer la retenue avant dans le hard. Ca ce fait...
    un beau schema d'exemple d'utilisation (en attendant celui de maxitec )
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    mais il te faut avant tout trouver la technologie du capteur...
    Le Geek Sportif !
    invitee86643f9
    le mien ne sera pas aussi beau Shaiton, mais complet et fonctionnel .
    invite435c14af
    Merci beaucoup en tout cas
    invite435c14af
    y a t-il des choses interressantes sur ce lien? http://www.premiumorange.com/daniel....git_10TS2.html
    invitee86643f9
    IC1 recevra les impulsions du "capteur" par son entrée 1 "clk". Ces impulsions doivent être bien mises en forme.
    Le bouton poussoir Reset (facultatif) pour remettre le comptage à 0 (affichage: 0000)
    Les 4 afficheurs sont à cathodes communes, leurs 28 résistances 220 à 470 suivant +V. (ex pour +5v: 220 ohms)
    +V: 5 à 12v.
    Shaiton
    maxitec je l'entendais de la meme maniere
    l'autre schema c'ets juste pour que italiano76 comprenne le fonctionnement général.
    italiano76 je n'ai toujours pas compris d'ou arrive le signal a compter... (j'ai raté quelque chose?)
    Mieux veut d'abord traiter la partie capteur, parce que sans capteur, pas de compteur
    ta page est utile pour la culture général
    toujours bon aprendre
    edit : Ahhh encore grillé !! c'est le clavier qwerty ca encore !! lol
    Le Geek Sportif !
    invite435c14af
    pour le capteur je pensais a un capteur d'impulsion ILS
    invite435c14af
    je dois fixer un capteur au niveau de la roue du chariot de golf et compteur le nombre d'impulsion a chaque passage mais a chaque passage mon chaiot parcourera 80 cm et je voudrai que mon compteur ai comme unité 0.5m ou 1m j'ai le choix
    invite435c14af
    Quelqu'un peux m'aider je voudrais savoir avec un perimetre de 80cm comment je vais pouvoir m'arranger pour avoir 1m comme unité sur mon compteur ?
    invite435c14af
    Pour le schéma "cpmt9999" j'aimerai quand meme un tous petit peu d'information du principe de fonctionnement. Les impulsions doivent etre mise en forme ?? Qu'est se qui va les mettre en forme? Ensuite lorsque le signal arrive au 4518 il arrive au numero 1 et il resort ou ? Pk La presence de condensateur ? Enfin voila j'aurais vraiment besoin de detail SVP
    obi76
    oui prend un µp et on en parle plus lol
    Sinon solution autrement plus tordue, tu peux mettre un capteur sur la roue qui te donne 3 ou 4 impulsions par tour, tu fais un convertisseur frequence/tension, un circuit integfrateur basé sur un AO et un voltmetre avec affichage (pour ça tu a un circuit dont je me souviens plus le nom qui fais entrée comparateur et sortie avec driver de LCD).
    Bon c'est complètement débile mais en courant bien vite tu peux peut etre avoir la distance effectuée lol...
    Bref toute blague mise à part, si la circonférence de ta roue est de 80cm, tu met 4 capteurs sur la roue, et il faut envoyer une impulsion toutes les 5 receptions (1m quoi). Tu prend un 4017, la sortie 6 sur le RAZ et la 5 sur ton compteur et voilà ^^
    invitee86643f9
    Les compteurs n'apprécient pas les rebonds de ton capteur qui est un organe mécanique. Après le capteur il faudra mettre un circuit anti rebond (trigger ou monostable pr ex)
    le 4518 renferme 2 compteurs bcd (4 sorties chacun): compteur A et compteur B. la dernière sortie du compteur A est relié à l'horloge du compteur B (pied 10, active par front descendant).
    2 capacités de 100nf juste à coté du "+" et "-" de chaque 4518 pour découplage de l'alimentions (même s'il est à piles ou accus).
    Tu peux poser toutes les questions que tu veux sur le dit schéma, je tacherai d'y répondre. les forumeurs vont peut être, compléter ou corriger.
    invite435c14af
    Merci en tout cas il faut que tout soit mis au clair pour ce week end donc si quelqu"'un peut m'apporter plus d'information je suis preneur
    obi76
    Bon bah écoute, pour le montage après je pense que ça sera pas dur...
    Capteur -> mise en forme du signal -> CD4017 pour diviser par 5 -> compteur binaire (CD4027 si je ne m'abuse) -> decodeur Binaire/7Segment.
    Ca marcherra si tu met 4 impulsions par tour de roue.
    Voilà ^^
    invite435c14af
    qu'est ce qui permet la mise en forme du signal ? et tu veux diviser quoi par 5?
    obi76
    bah écoute à moins que tes capteurs t'envoient de magnifiques créneaux de 5V, il faudra par exemple un AO avec un seuil pour te donner un signal à peu près compréhensible par le 4017.
    La division par 5 c'est tout bête. Ta roue fait 80cm, tu met 4 capteurs dessus, donc tu ferra 20cm par impulsions, tu divise par 5 et hop, 1m par impulsion ^^
    invite435c14af
    est quel est le composant pour la division ? Dsl mais j'ai un niveau très faible en elek
    invite435c14af
    Je n'arrive vraiment pas a comprendre ce schéma quelqu'un pourrait m'expliquer comment ca marche avec precision? http://forums.futura-sciences.com/at...9&d=1178638542
    obi76
    il y a des composants qui te divisent par 2 tout simplement, mais toi ce qu'il te faut c'est une division par 5.
    La seule solution (sipple) que j'entrevcois c'est de prendre un CD4017, c'est un compteur de 1 à 10, en mettant la 6° sortie au reset, sil ferra une boucle toutes les 5 impulsions...
    invitee86643f9
    Ok mais avec le scenario suivant:
    mise en forme du signal (monostble 555 de periode T ) -> CD4017 pour multiplier la periode (impulsion)T par 5 -> compteur binaire 9999
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par nonolight dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  2. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  3. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
  4. montage Decompteur à 3 afficheurs 7 segments
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2006, 19h13
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 18h55
