  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 76 à 90 sur 136
Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
  1. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    Re : Transmission d'un signal PPM par Modules Aurels
    Salut
    Le montage a 5 porte logiques (4011 pour mon cas) ne marche pas, a la sortie data j'ai un signal similaire a celui du clock sauf que c'est ineversé, je n'ai pas le signal en dents de scies.
    Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre a faire
    • Publicité
  2. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    J'ai oublié d'ajouter que le signal en data qui ressmble a celui en clock n'est obtenu que si j'utilise un 1µf
    Plus que 1µf ou moins, et je ne trouve aucun signal data
    L'idée d'utiliser le 74164 vien du fait que le signal data est l'inverse de ce que demande le 4015, et donc ça evite de chercher a inverser.
    De toute façon je vois pas ce que je peux faire d'autre
  3. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    quelques dessins pour les signaux à avoir
    Images attachées
    A+, pat
  4. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    Ne place plus des fichiers joint mais hébèrge les et place un lien URL ici
    Le système du forum est pourri, je ne sais pas pourquoi a chaque fois il faut un modérateur pour valider...plus d'une heure et aucun modérateur !!!
  5. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    A+, pat
  6. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    J'ai bien obtenu les 2 courbes a et e
    J'ai demonté le montage a porte logiques et 4015 et j'ai fais ça :
    http://img407.imageshack.us/img407/7798/ttlwk2.jpg
  7. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    http://www.cijoint.fr/cij5415732433102.zip
    Dans la même vidéo le signal clock, data et les sorties
    j'ai fais comme ça :
  8. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
  9. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    sur l'image le signal descend à 0 à chaque décharge.
    cela est du au transistor qui lui décharge énergiquement.
    Il faudrait ajouter une résistance entre le transistor et le condo
    http://www.cijoint.fr/cij85541736033152.gif
    sur la vidéo le signal data semble correcte.
    Mais il faut déterminer le seuil de basculement.
    Le signal doit être équivalent à zéro après le premier pulse.
    donc un réglage en amplitude est peut être nécessaire.
    A+, pat
  10. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    j'ai éssayé plusieurs resistences mais ça ne marche pas, le signal a chaque sortir s'emballe de plus en plus.
    Avec la diode de clamp (sans la resistence) le signal sur chaque sortie semble être a 2 voies
    http://img91.imageshack.us/img91/7618/gfji3.jpg
    C'est très instable
  11. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    Je vais essayer (encore un essais aléatoir ) de remplacer les 2 NPN par 2 portes logiques d'un 4093
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    C'est très instable
    est ce que le signal sortie de récepteur varie en amplitude ?
    Si oui il faudra l'écréter avec 2 diodes et l'amplifier.
    http://www.cijoint.fr/cij78013760833112.gif
    mais normalement l'entrée de la porte devrait le faire
    L'alime est elle stable ?
    Il faudrait mettre les 2 signaux l'un au dessus de l'autre , entrée et sortie ou data et clock
    Pour voir ce qui se passe
    A+, pat
  13. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    Non le signal a la sortie du recepteur ne varie QUE en largeur selon que je bouge les manches sur l'émetteur.
    Je ne sais pas pour l'alim, j'ai simplement une batterie 7.5V et un 7805 (y a pas de srvomoteur branché).
    Les signaux data et clock sont otujour stables, et ressemble a ce que je poste ici, ils ne varient que en largeur toujours selon que je bouge les manches de l'émetteur.
  14. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 197
    difficile a distance...
    as tu bien compris le fonctionnement?
    Le sigal data doit être à 1 (niveau 1) au premier coup de clock, puis à 0 sur les suivant.
    Si on envoie 4 pulses et que l'on vois seulement 2 voies en sorties décodées, cela signifie que les 2 premiers pulses était à 0 sur le data.
    J 'en déduit , le signal est il à l'envers et le niveau un peu trop haut déclenchement sur le pulse 3 et 4.
    L'utilisation de 4093 (trigger) aurait permis d'avoir des signaux plus francs
    A+, pat
  15. obi1bi
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    382
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Oui j'ai compris ça, et c'est ce que je visualise sur l'oscillo, c'est vrai pas les 2 en même temps mais ils sont tous 2 bien stable, je doute que lorsque je visualise l'un l'autre fait n'importe quoi dans mon dos.
    Est ce qu'on est sûr que le signal issue de la sortie data du recepteur est bien comme il faut ?
    Car quand même, tant de difficulté alors que j'utilise un IC prevu pour ce travail là ce n'est pas logique que ça ne marche pas
    Regarde la fig6 de lien :
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/MRA-6.htm
    C'est pourtant ce qu'on a fait dès le début avec le NPN, le condensateur etc...
    Il doit bien y avoir une raison pour que ça ne fonctionne pas comme il faut
    Et c'est dommage de s'arreter après tout ça
    Dernière modification par obi1bi ; 28/11/2007 à 17h21.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  2. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par tashikoma dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 17h42
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
  4. transmission signal tv
    Par flo47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 15h33
  5. Transmission signal tv
    Par Favern dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
