16F84 et le port rs232
    inviteeda80a3d
    je recherche de petits exemples de gestion du port série avec un pic 16f84
    Je sais utiliser le port série en Delphi
    exemple1: commander une sortie du pic (allumer 1 led) à partir du pc
    exemple2: lire l'état d'un port (inter ON ou OFF)
    Faut-il un max 232 entre le pic et le pc
    André
    Antoine
    Salut !
    Oui je pense qu'il faut un MAX232, puisque le rs232 c'est du NRZ (+12 -12) et que le pic fonctionne en TTL (0 +5)....
    Voili voilou
    inviteeda80a3d
    merci de la réponse où peut-on trouver de petits exemples car j'en ai trouvé pour une direction pc 16f mais pas 16f vers pc
    Bigonoff
    Salut
    Voici un exemple d'utilisation d'une liaison série pour carte ISO 7816.
    La différence est que la ligne émission/réception est unique, mais c'est très simple de dédoubler.
    Pour plus d'infos, tu peux regarder dans mon cours-part1 disponible sur mon site :www.abcelectronique.com/bigonoff
    Bigonoff
    ; Ce fichier est la base de départ pour la gestion d'une carte *
    ; répondant à la norme ISO7816. *
    ; NOM: ISO7816 *
    ; Date: 10/03/2001 *
    ; Version: 1.0 *
    ; Circuit: Carte pour serrure codée *
    ; Auteur: Bigonoff *
    ; Fichier requis: P16F84.inc *
    ; - MCLR Commande de reset de la carte Entrée *
    ; - RB7 DATA - données mode série Bi-directionnel *
    LIST p=16F84 ; Définition de processeur
    #include <p16F84.inc> ; Définitions des constantes
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    ; Code protection OFF
    ; Timer reset sur power on en service
    ; Watch-dog hors service
    ; Oscillateur quartz grande vitesse
    ; ASSIGNATIONS *
    OPTIONVAL EQU 0x08 ; Valeur registre option
    ; Résistance pull-up ON
    ; Préscaler timer à 1
    ; DEFINE *
    #DEFINE SERIAL PORTB , 7 ; connection port série
    ; MACRO *
    BANK0 macro
    bcf STATUS , RP0 ; passer banque0
    endm
    BANK1 macro
    bsf STATUS , RP0 ; passer banque1
    endm
    WRITEE macro addwrite ; la donnée se trouve dans W
    movwf EEDATA ; placer data dans registre
    movlw addwrite ; charger adresse d'écriture
    movwf EEADR ; placer dans registre
    bcf INTCON , GIE ; interdire interruptions
    bsf STATUS , RP0 ; passer en banque1
    bcf EECON1 , EEIF ; effacer flag de fin d'écriture
    bsf EECON1 , WREN ; autoriser accès écriture
    movlw 0x55 ; charger 0x55
    movwf EECON2 ; envoyer commande
    movlw 0xAA ; charger 0xAA
    bsf EECON1 , WR ; lancer cycle d'écriture
    bcf EECON1 , WREN ; verrouiller prochaine écriture
    bsf INTCON , GIE ; réautoriser interruptions
    bcf STATUS , RP0 ; repasser en banque0
    endm
    ; DECLARATIONS DE VARIABLES *
    CBLOCK 0x00C ; début de la zone variables
    Ser_Ins ; instruction ISO7816
    Ser_P1 ; paramètre 1 ISO7816
    Ser_P2 ; paramètre 2 ISO7816
    Ser_Len ; longueur data ISO7816
    local1 : 1 ; variable locale 1
    local2 : 1 ; variable locale 2
    local3 : 1 ; variable locale 3
    local4 : 1 ; variable locale 4
    temp_sauvw : 1 ; sauvegarde de W pour temp
    ENDC ; Fin de la zone
    ; routine ATR
    #DEFINE cmpt1 local1 ; compteur d'octets pour ATR
    ; sous-routine send et receive
    #DEFINE caract local2 ; caractère à envoyer
    #DEFINE parite local3 ; bit de parité
    #DEFINE cmptbts local4 ; compteur de bits
    ; pour STATUS
    #DEFINE status2 local1 ; octet 2 du status
    ; pour instruction 25
    #DEFINE cmpt2 local1 ; compteur d'octets
    ; DECLARATIONS DE LA ZONE EEPROM *
    org 0x2100 ; adresse début zone eeprom
    ATR DE 0x07 ; Réponse à l'ATR
    DE 0xAB ; B7 01 BB AB 07
    DE 0xBB
    DE 0x01
    DE 0xB7
    ; INITIALISATIONS *
    org 0x000 ; Adresse de départ après reset
    init
    BANK1 ; passer banque1
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    BANK0 ; passer banque0
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    ; on commence par attendre un peu
    call temp_1bd ; attendre 1 bit et demi
    ; ENVOI DE L'ATR =
    ; Envoi d'un ATR fictif : l'ATR est dans les 5 octets de 0x04 à
    ; 0x00 de l'eeprom interne. L'ATR est écris en sens inverse
    movlw 0x5 ; pour 5 octets
    movwf cmpt1 ; dans compteur de boucles = adresse
    ATR_loop
    decf cmpt1 , w ; adresse à lire = compteur de boucles-1
    call Rd_eeprom ; Lire un octet eeprom interne
    call Send ; Envoyer sur le décodeur
    decfsz cmpt1 , f ; décrémenter compteur
    goto ATR_loop ; pas fini, suivant
    ; ENVOI DU STATUS STANDARD =
    ; Envoie le status standard, dans ce cas on a pris 0x80 0X00
    Statstd
    movlw 0x80 ; prendre 1er octet status
    call Send ; l'envoyer
    clrw ; effacer w
    call Send ; envoyer 00
    goto classe ; et traiter classe
    ; ENVOI D'UN STATUS SPECIFIQUE =
    ; Envoie d'abord l'octet contenu dans w, puis l'octet contenu dans
    ; status2
    Statxx
    call Send ; on envoie valeur
    movf status2 , w ; charger byte à envoyer
    call Send ; on envoie 2ème octet du status
    ; LECTURE DE LA CLASSE =
    ; on considère dans cet exemple qu'il n'y a qu'une seule classe
    ; valide. on attend l'arrivée de la classe et on ne la traite pas
    classe
    call Receive ; Lire le byte venant du maître
    ; LECTURE DE INS,P1,P2,LEN =
    ; INS sera placé dans la variable Ser_ins
    ; P1 sera placé dans Ser_P1 et P2 dans Ser_P2
    ; La longueur du champs de data sera dans Ser_len
    movlw Ser_Ins ; pointer sur emplacement instruction
    movwf FSR ; initialiser pointeur indirection
    read_loop
    call Receive ; Lire un octet
    movwf INDF ; sauver dans emplacement prévu
    incf FSR , f ; pointer sur suivant
    btfss FSR , 0x4 ; Tester si adresse 0x10 atteinte
    goto read_loop ; non, octet suivant
    ; SWITCH SUIVANT INSTRUCTION RECUE =
    ; Nous allons imaginer que nous allons réagir à une instruction 0x25
    ; Toute autre instruction sera considérée comme incorrecte
    ; Dans le cas d'une instruction incorrecte, nous reverrons un status
    ; 0x60 0x40
    ; tester instruction reçue
    movf Ser_Ins , w ; charger instruction reçue
    sublw 0x25 ; comparer avec 0x25
    btfsc STATUS , Z ; tester si identique
    goto Ins25 ; oui, traiter instruction 25
    ; traiter instruction incorrecte
    movlw 0x40 ; charger octet2 status à envoyer
    movwf status2 ; placer dans variable
    movlw 0x60 ; charger octet 1 status
    goto Statxx ; envoyer status
    ; TRAITER INSTRUCTION 25
    ; On va traiter cette instruction bidon de la manière suivante :
    ; 1) Comme dans toute instruction, on renvoie la commande reçue
    ; 2) L'instruction renvoie la somme de P1 et de P2.
    ; 3) La trame d'envoi est complété par des 0xFF pour atteindre une
    ; longueur totale de data identique à Ser_Len
    ; 4) Ensuite le status standard est envoyé
    Ins25
    ; envoyer écho de la commande
    movf Ser_Ins , w ; charger commande reçue
    call Send ; renvoyer en écho
    ; renvoyer P1 + P2
    movf Ser_P1 , w ; charger P1
    addwf Ser_P2 , w ; + P2
    call Send ; envoyer résultat
    ; Tester longueur de la réponse
    decf Ser_Len , f ; car déjà résultat envoyé
    btfsc STATUS , Z ; tester si complet
    goto Statstd ; oui, envoyer status standard
    ; compléter avec des 0xFF
    Insloop
    movlw 0xFF ; valeur à envoyer
    call Send ; envoyer 0xFF
    decfsz Ser_Len , f ; décrémenter compteur de boucles
    goto Insloop ; pas fini, suivant
    ; envoyer status standard
    goto Statstd ; envoyer status standard
    ; TEMPORISATION *
    ; temp_1bd: initialise tmr0 pour que la temporisation soit égale à
    ; l'équivalent d'un bit et demi, soit 46+93 incrémentations
    ; de tmr0 - le temps nécessaire pour arriver dans la routine
    ; temp_1b : Attend que l'écart entre la précédente tempo et la tempo
    ; actuelle soit de 1 bit, soit 93 instructions
    temp_1bd
    movlw -40 ; préparer valeur tmr0
    movwf TMR0 ; initialiser tmr0
    call temp_suite ; et attendre 1/2 bit
    temp_1b
    movlw -93 ; écart entre 2 bits
    addwf TMR0 , f ; ajouter à la valeur actuelle
    temp_suite
    bcf INTCON , T0IF ; effacer flag
    temp_wait
    btfss INTCON , T0IF ; attendre débordement timer
    goto temp_wait ; pas fini, attendre
    return ; et sortir
    ; Lecture d'un octet en eeprom interne *
    ; Lecture d'un octet de l'eeprom interne. L'adresse est passée dans w
    ; l'octet lu est retourné dans W
    Rd_eeprom
    movwf EEADR ; adresse à lire dans registre EEADR
    bsf EECON1 , RD ; lancer la lecture EEPROM
    movf EEDATA , w ; charger valeur lue dans W
    return ; retour
    ; Envoi d'un octet vers le lecteur de carte *
    ; envoie l'octet contenu dans le registre w vers le lecteur de carte
    Send
    movwf caract ; Sauver caractère à envoyer
    bcf SERIAL ; port série en sortie
    BANK0 ; repasser banque0
    ; envoyer start-bit
    bcf SERIAL ; envoyer 0 : start-bit
    clrf parite ; effacer bit de parité
    movlw 8 ; pour 8 bits à envoyer
    movwf cmptbts ; dans compteur de bits
    call temp_1b ; attente entre 2 bits
    ; envoyer 8 bits de data
    Send_loop
    rrf caract , f ; décaler caractère, b0 dans carry
    rrf caract , w ; carry dans b7 de w
    andlw 0x80 ; garder bit à envoyer en position b7
    xorwf parite , f ; positionner parité
    xorwf PORTB , w ; Garder 1 si changement sur SERIAL
    xorwf PORTB , f ; si oui, inverser RB7
    decfsz cmptbts , f ; décrémenter compteur de bits
    goto Send_loop ; pas dernier, suivant
    ; envoyer parité
    movf parite , w ; charger parité paire calculée
    xorwf PORTB , w ; Si serial différent de bit à envoyer
    xorwf PORTB , f ; alors inverser RB7
    call temp_1b ; attendre fin de parité
    ; envoyer 2 stop-bits
    bsf SERIAL ; repasser en entrée (et niveau haut)
    call temp_1b ; attendre temps entre 2 bits
    return ; et retour
    ; Réception d'un octet provenant du maitre *
    ; Caractère lu dans W. La parité pas n'est pas vérifiée
    Receive
    ; attendre début start-bit
    btfsc SERIAL ; Tester si start bit arrivé
    goto Receive ; non, attendre
    ; se positionner sur le milieu du 1er bit utile
    call temp_1bd ; attendre 1bit et demi
    ; réception du caractère
    movlw 0x8 ; pour 8 bits
    Recloop
    bcf STATUS , C ; Carry = 0
    btfsc SERIAL ; tester si bit = 0
    bsf STATUS , C ; Carry = bit reçu
    rrf caract , f ; faire entrer le bit par la gauche
    call temp_1b ; attendre milieu caractère suivant
    goto Recloop ; pas dernier, suivant
    ; on pointe maintenant sur moitié du bit de parité
    ; reste donc à attendre au moins 1.5 bits
    call temp_1bd ; Attendre 1,5 bit
    movf caract , w ; charger caractère lu
    return ; et retour
    END ; directive fin de programme
    Vive l'Internet libre
  1. probleme activation port 16f84
    Par orphe2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 21h55
  2. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 22h52
  3. tension de sortie du port serie rs232
    Par invitee335123b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h52
  4. Port d'E/S d'un pic 16F84
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 09h18
  5. temps de réaction des port sur 16f84
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2004, 21h40
