  • Login:
+ Répondre à la discussion
Simulation Code de Hamming
  1. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    Salut à tous,
    Je voudrais simuler à l'aide d'un logiciel de simulation électronique donc avec des composants analogiques et numérique un code de Hamming. Le problème est que je n'ai aucune idée de la manière de procéder.
    Quelqu'un aurait-il une piste ou de la documentation sur ce sujet ?
    P.S : Je connais la théorie du codage Hamming mais c'est au niveau de la simulation que je ne sais pas comment procéder.
    Merci à tous
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 154
    Re : Simulation Code de Hamming
    On a parlé récemment de ce sujet. J'ai proposé un exercice conduisant à un schéma exploitable:
    http://forums.futura-sciences.com/post1358229-14.html
    Maintenant, j'espère que tu maîtrises bien le problème comme tu le dis, parce que c'est bizarre de parler de circuits analogiques pour du codage de hamming.
  3. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    Salut Jack,
    Merci pour le document mais par quel composant ou moyen peut-on simuler la génération des Ei et la correction de l'erreur.
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 154
    Réponse à la question Q12
  5. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    salut,
    ok. Aurais-tu également un bon cours sur le codage et le décodage Hamming.
    Mes connaissances se basent sur des documents trouvés sur le net mais je ne suis plus sûr maintenant d'avoir trouvé les bons documents à la bonne compréhension de ce sujet .
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 154
    Le problème avec l'étude théorique sur Hamming, c'est qu'on généralise et que ça devient tout de suite assez compliqué.
    J'avais fait une simulation du codeur et du décodeur pour vérifier le résultat.
    Allez, c'est mon jour de bonté, je te file les schémas. Le schéma 3 permet de simuler une perturbation sur un bit de temps en temps et ainsi vérifier la correction d'erreur à la réception
    Fichiers attachés
  7. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    Salut Jack,
    Merci pour les schémas. Je vais les analyser et comme ça j'espère mieux comprendre la théorie du codage Hamming.
  8. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    Salut Jack,
    Dans 2 de tes schémas, il y a 2 symboles que je ne connais pas (cfr pièces jointes). Peux-tu me dire de quoi il s'agit ?
    Merci.
    Images attachées
  9. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 154
    Je m'en doutais un peu
    La synchronisation de la partie séquentielle étant un peu délicate, j'ai décrit cette partie logique en vhdl. C'est beaucoup plus simple et rapide que de la réaliser avec des circuits. Je te joins les deux fichiers correspondants.
    Je te joins également les résultats de simulation qui te seront beaucoup plus utiles.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  1. Décodage et correction Hamming/Manchester
    Par Thib88 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2008, 17h49
  2. logiciel simulation G-code
    Par monstar dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2008, 20h27
  3. Codes de Hamming/BCH
    Par NjP85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2007, 18h02
  4. programme pour correction HAMMING
    Dernier message: 08/03/2007, 13h20
  5. Simulation code vhdl
    Par persus9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 09h35
