comment tester un triac?
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'espère être dans la bonne rubrique.
    Mes connaissances en électronique étant assez faibles et lointaines, je m'en remets à vous pour deux questions:
    - j'ai un ACST47S: est-ce bien un triac? Je le pense, mais je n'ai pas trouvé de datasheet. Si vous avez un équivalent, je suis preneur.
    - Peut-on tester un triac avec un multimètre? Selon quelle méthode?
    Ce composant se trouve dans un four à micro-ondes, et je le soupçonne d'être HS.
    J'espère que vous éclairerez ma lanterne.
    Je vous en remercie d'avance.
    J.Luc41
    gcortex
    Re : comment tester un triac?
    tu parles de çà ?
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/8766.pdf
    tu dois trouver une résistance entre G et A1
    et le courant ne dois pas passer entre A1 et A2
    louloute/Qc
    Si tu as un voltmètre digital moderne, en calibre ‘DIODE’ il fournit assez de tension pour amorcer la gâchette d’un triac, sinon, du 12V au travers de 1K à 10K doit fonctionner.
    Tu fais un circuit avec du 12Vdc, une ampoule de voiture et A1 à A2 du triac. Normalement l’ampoule st éteinte. Si tu amorces la gâchette (DVM en ohmmètre ou la 10K sur le 12V, l’ampoule s’allume pour ne plus s’éteindre.
    男人不坏,女人不爱
    j.luc41
    Merci à tous les deux pour vos réponses rapides.
    Gcortex, tu auras constaté que mes lacunes ne sont pas uniquement en électronique, mais aussi en recherche de datasheet (!!!!!).........merci pour ton indulgence.
    En position test diode, j'avais une valeur entre A1 et G (et inversement), et l'infini dans les autres combinaisons. J'en déduis donc que mon triac pourrait être bon (ce qui n'arrange pas mes affaires, le reste paraissant OK!!).
    Louloute/Qc, merci pour ta méthode, j'ai déjà un petit montage "maison" pour le contrôle des diodes (standard et haute tension), avec pour source une pile 9V, j'adapterai la valeur de la résistance.
    Je vous tiendrai informés de la suite de mes recherches.
    Encore merci pour vos réponses.
    J.Luc41
    Avec un bête ohmmètre à aiguille cela marche aussi :
    pointe de touches sur A1/A2 un doigt mouillé à la bave de crapaud (important) entre l'une des deux et la gachette et hop cela conduit!
    Utilisable avec des triac courants!
    j.luc41
    Merci jiherve, mais à cette période, les crapauds se font rares, et je n'ai pas pensé à stocker de la bave à la belle saison.
    Je vais demander à ma femme, ça devrait marcher aussi (là, je crois que je suis un peu dur!!.......).
    Plus sérieusement, merci pour la méthode.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Des nouvelles de mon triac que j'ai testé grâce à vos méthodes (sans la bave de crapaud!!...). Je vous en remercie encore.
    Donc, comme je m'en doutais un peu, il était bon. J'ai donc continué en testant quelques composants aux alentours, tous bons eux aussi.
    J'ai réorienté mes recherches et en fait, il s'agissait d'une soudure d'un switch de sécurité de porte qui avait littéralement explosé.
    Voilà, mon micro-ondes est reparti pour un tour, un petit peu grâce à vous.
    Encore merci et à bientôt.
    J.Luc41
    PS: pour la modération, problème résolu.
    krutham
    merci pour votre aide, en faisant votre astuce j'ai constaté que le test (avec l'ampoule ou la bave) ca marche dans un sens mais pas avec l'inverse. Est-ce normal ou mon triac est il defectueux? A mon avis ça doit etre en deux sens car un triac fonctionne avec un courant alternatif donc il n'y a pas de polarisation.Merci
    DAUDET78
    C'est quoi comme triac ? utilise du 12V , ampoule et une 470 sur la gachette
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Tu as 4 cadrans et la sensibilité dépend du cadran.
    On amorce en alternatif ou avec Ig sortant.
    Dernière modification par gcortex ; 16/08/2013 à 09h25.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Avec la lampe et la résistance on est dans les quadrants I ou III . C'est le IV qui pose problème (quelquefois !)
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Quand j'étais jeune j'ai changé un triac sur un variateur halogène et il faisait une alternance sur deux.
    La solution c'est un triac sensible comme le TIC206
    gcortex
    Si on met l'ampoule sur A1, pas besoin de résistance
    DAUDET78
    Manip dangereuse ... Le temps que le triac s'amorce, c'est la gâchette qui alimente la lampe ! .... et pour économiser une résistance, je ne prendrais pas le risque !
    J'aime pas le Grec
    krutham
    c'est un BT137 et j'utilise 12V
    DAUDET78
    C'est un classique. Avec 1K sur la gâchette, il doit s'allumer
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    12V alternatif ?
    DAUDET78
    12V alternatif ?
    Peu importe ! Si on est en DC, on inverse la polarité pour tester dans l'autre sens
    J'aime pas le Grec
    krutham
    non 12v continu
  1. Comment tester un thyristor ?
    Par missilius dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 22h28
  2. Comment tester un triac ?
    Par inviteb400f98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 22h16
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
  5. comment tester un transformateur
    Par invite100d9f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 19h26
