  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Projet d'eclairage en LED
  1. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Question Projet d'eclairage en LED
    Pour un déguisement de magicien dans le cadre d'un GN, j'aurais besoin d'un éclairage portable et peu encombrant.
    J'ai pensé au LED et s’il existe déjà des guirlandes lumineuses sur boîtier a pile, je n'en ai trouvé aucune dont le rendu me satisfasse...
    mes contraintes:
    - l'ensemble doit tenir dans une sphère de 15 cm de diamètre
    - avoir une autonomie relativement correcte (il ne sera pas allumé en continu, mais d'un autre côté les nuits de GN sont souvent blanches donc une autonomie supérieure à 4 heures sera grandement apprecié )
    - l'éclairage devra être suffisant pour permettre à quelqu'un distant de 1 m de pouvoir lire (par exemple)
    - dans l'idéal j'aimerais que chaque LED fluctue en intensité pour un éclairage global a peu prés constants (chose qu'on trouve couramment en guirlande de type secteur qu'on voit partout en cette période de fête, mais que je n'ai jamais vue en version piles)
    - une fois la partie "électronique " opérationnelle, elle sera incluse dans une sphère composer de mousse (au coeur) de résine transparente (à la périphérie et la ou se trouve-les leds) avec une finition latex opalescent (en surface), je le mentionne, car ça implique sûrement des contraintes en termes de chaleur/absence d'air sachant par contre qu'il y aura un boîtier à piles qui lui resteront bien sur accessible
    mes compétences :
    - j'ai un fer à souder et en 3eme (il y a bien longtemps de ça) j'étais pas trop manchot pour faire une soudure...
    - je me souviens vaguement (lors de mes "années collèges ") avoir fait un minuteur en EMT et donc en ai gardé quelques notions (U=R*I)
    - Google est mon ami (mais faut quand même savoir ce qu'on cherche )
    J’ai déjà un peu cherché sur le forum et visité quelques sites "marchands qui vendent ce type de produits (CONRAD SELECTRONIC DOTLIGHT) mais je ne sais pas exactement quoi chercher ni même si je vais être capable de mener à bout le projet...
    Si vous pouviez déjà me dire si...
    Cest possible ?
    Réalisable par un newbie ?
    Outrageusement cher ?
    Stupide, car ce que je veux fabriquer existe déjà ?
    ..ca m'aiderait beaucoup, et merci d'avance a tous ceux qui prendront la peine de me répondre !
    • Publicité
  2. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Lightbulb Re : Projet d'eclairage en LED
    Aide toi et les forumeurs t'aideront dit le dicton
    J'ai pensé faire 3 lignes distinctes composées de 5 LEDs (pour un quinzaine au total repartie sur la surface de ma sphere)...
    Soit 0 une tension nulle, 1 la tension minimum d'éclairage et 2 une tension max (arbitraire... ...ou pas ):
    -> la 1ere ligne oscillerait entre 0 et 2
    -> le 2eme ligne entre 0.5 et 2 (à la meme vitesse donc déphasé)
    -> la 3eme ligne serait complémentaire des 2 autres pour une intensité lumineuse globale à peu près constante.
    D'ou un nouveau flot de question:
    Le raisonement globale tient il la route ?
    Qu'est ce qui permet de faire osciller une tension de cette facon, un condensateur non ?
    Serat-il possible d'intervertir les lignes de temps en temps (si possible à un instant t ou deux lignes ont quasiment la même tension) pour éviter que l'effet "boucle" soit trops perceptibles ?
    NB: mes questions précedentes restent d'actualité
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Citation Envoyé par mechkurt Voir le message
    C'est vrai.
    C'est pas facile à comprendre !
    Osciller veut dire quoi ? un signal carré ?
    osciller entre 0 et 2 ? 0 et 2 volt ?
    Gérard.
  4. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Ah non un signal courbe plutot, pour que l'intensité lumineuse change progressivement (un peu comme les guirlandes de noel qu'on voit un peu partout, euh bon ok y'en a qui clignotte , ben les autres quoi )
    Le rendu "ideal" final c'est un globe de lumiere ou les zones lumineuse fluctue...
    ...dsl si je suis pas assez clair :- /
  5. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Toujours pas clair !
    Gérard.
    • Publicité
  6. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    erf :- /
    Alors déjà quand je dis de 0 à 2 je parle de tension effectivement (enfin il me semble), par contre il s'agit de valeur théorique, je n''ai pour le moment aucune idée de la plage de valeur en adéquation avec mes autres contraintes (pile, led, intensité lumineuse, autonomie,etc.).
    Sinon pour reformuler, du moins essayer, il s'agirait d'avoir 3 séries de 5 leds s'allumant et s'éteignant progressivement et de façon désynchronisé.
    Je vais essayer de faire un schéma dès que j'aurais le temps...
    En tout cas merci de te pencher sur mon problème Gerard
  7. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Exclamation Re : Projet d'eclairage en LED
    J'ai essayé de faire un schéma mais je suis pas sur que ca vous aide beaucoups vu le niveau que j'ai en électronique
    une petite légende:
    a) la 1ere ligne de 5 leds dont la vitesse varie lentement
    b) la 2eme ligne qui elle change un peu plus vite
    c) la 3eme ligne qui est allumé quand les 2 autres sont éteintes et plus ou moins allumé suivant ce que font a) et b)
    Malheureusement je ne sais toujours pas si je me fourvoie complétement dans mon raisonnement ou pas, ni non plus si c'est à ma portée (intellectuel et financière)...
    Je vais essayer de trouver une vidéo quelque part sur le net de l'effet lumineux que je souhaite reproduire, ce sera peut etre plus parlant
    Dernière modification par mechkurt ; 03/12/2007 à 16h44. Motif: corrections de fautes
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Un petit dessin en dit long...
    Quelques remarques :
    1 - si les LED sont en série dans chaque groupe, les tensions s'ajoutent (ex 5 LED rouges de tension directe ~1,6V --> 8V pour les LED et il faur un peu plus pour la résistance de limitation) conclusion : 4 x LR6 est insuffisant.
    Les LED rouges ont la tension directe la + faible
    2 - il faut une résistance par groupe de LED
    3 - pour varier l'intensité lumineuse, il faut un peu + qu'un potentiomètre
    Gérard.
  9. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    1- ok pas de pb, c'est sur que plus de pile prendront plus de place mais je suppose que ca prolongera d'autant l'autonomie donc pourquoi pas...
    A moins qu'il ne soit preferable de mettre les led en parrallele au sein d'une même ligne (avec du coups une résistance derriere chaque) mais ca m'etonnerait que ce soit si simple
    Par contre je preferais vraiment avoir une couleur clair pour mon eclairage, blanc si possible ou jaune à la limite, quitte à en mettre 3 ou 4 par ligne au lieu de 5...
    2- schéma mis à jour
    3- ce potentiometre est la en tant qu'interupteur et pour une regulation globale, mais en aucun cas de transformateur de signal carré -> sinusoidal, d'ailleur je ne sais toujours pas avec quoi faire ca, c'est pour ca que j'ai mis un graphique à cet endroit la du schema !
    Merci de te pencher sur mon cas qui ne semble pas interresser grand monde
  10. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Unhappy Re : Projet d'eclairage en LED
    je me demande si il vaut mieux:
    -> 5 led avec beaucoups de luminosité mais un angle faible (du genre de celle-ci malheureusemnt jaune) 5x2.2 = 11v
    -> 3 ayant un angle bcps plus large mais eclairant moins (comme cette blanche) 3x3.2 = 9.6v
    dans un cas j'aurais sur mon globe des taches lumineuse plus marqué mais il éclairera plus, dans l'autre l'effet sera surement plus joli mais pour une efficacité surement très limité :- /
    Dernière modification par mechkurt ; 04/12/2007 à 13h38. Motif: fautes
  11. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 548
    Et pourquoi pas 2 globes ?
    Gérard.
  12. ak47only
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    UK
    Âge
    27
    Messages
    278
    salut tous le monde,
    Voila je te propose un montage assez simple a réaliser.
    Deux LED s'allument progressivement alors que les deux autres d'etaignent.
    Le nombre de led peut varier en fonction du type de led utilisé et de la tension d'allimentation. Un potar peut étre mis à la place de la resistance de 100k (celle du bas) pour controler la vitesse de l'effet.
    Pour les LED regarde du coter des LED superflux qui ont un angle de vision assez grand ce qui peut faire un tres belle effet.
    A noter que les deux condensateurs de 22µF peuvent etres remplacés par un seul de 10µF ou de 22µF car la valeur n'ai pas critique.
  13. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Smile Re : Projet d'eclairage en LED
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et bien pour le rendu final je prefererais avoir plusieurs petites sources lumineuses à la surface de ma sphere que 2 hemispheres...
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    Merci à toi je regarde un peu ta source et ca à l'air de coller avec ce que je veux faire, par contre je vais peut être doubler le montage pour un total de 8 leds histoire d'avoir 2 circuits séparé qui soit dephasé (quand 2 led sont allumé et 2 eteintes sur l'un, sur l'autre les 4 sont en en train de "se croiser").
    Merci aussi pour les leds, effectivement les superflux ont de tres bonne caracteristique, par contre elle consomme 4 fois plus, et ce que ca risque de les faire chauffer plus ? 8 piles LR6 seront elle suffisantes pour assurer une autonomie correct aux 2 circuits ?
    Question subisidiaire, si je part sur 8 leds 3,5V avec au maximum 2 allumé au maximum sur un circuit et 4 à moitié sur l'autre, est ce que 12V suffiront ?
    J'ai encore un peu de mal a me souvenir de la tension et de l'intensite en circuit parrallele et en serie
    en parrallele la tension se maintient mais l'intensité se divise non ?
    En tout cas merci encore à vous deux, ca commence à prendre forme grace à vous !
  14. ak47only
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    UK
    Âge
    27
    Messages
    278
    salut,
    Pour la chauffe pas de problèmes vu que même si les superflux consommes plus elles ont aussi une surface plus importante et de plus elle ne seront pas parcourues par 80mA tous le temps loin de là!
    En ce qui concerne l'autonomie cela devrais aller.
    12V C'est suffisent pour alimenter le montage.
    En // on a bien les tensions égales aux bornes des dipôles et des intensités différentes pour chaque dipôles (elle sont égales si les dipôles sont identiques)
    En gros pour les superflux, si tu en met deux on // ça te fait 3,5V et 2X80mA
    en série tu as: 7V et 80mA.
    Bonne chance pour la suite !
  15. mechkurt
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    16
    Cool, je peut meme en rajouter une 3eme par ligne du coups...
    Pour un total de 12 leds avec à un instant t (par exemple) 3 à fond, "6 semi-allumé" et 3 eteintes...
    Vous voyez un moyen pour dephaser les 2 circuits ou je met 2 interrupteurs et je les demarre pas en même temps (pas top comme methode) ?
    Merci pour ton aide et tes encouragements !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Four Sholtès FE 846. Ampoule d'éclairage
    Par jy sire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 17h10
  2. projet led + sons
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 15h06
  3. Système d'éclairage latérale
    Par ricko dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 07h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2006, 20h05
  5. Show Room d'éclairage public
    Par Alesk17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2005, 16h18
