Transistors bipolaires
    physics
    Smile Transistors bipolaires
    bsr tout , je voudrais un cours sur le transistor , les montages amplificateur a transistor bipolaire vraiment j'ai besoin de ce cours un cours bien detaillé pour comprendre ce composant , svp si vous avez qq chose sur ça je l'ai besion et merci d'avance
    Jack
    Re : physics
    Fouille un peu de ce côté là:
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    physics
    Re : physics
    merci infiniment
    physics
    Smile transistor
    bsr j'aimerai bien savoir quand j'ai montage amplificateur de deux etages collecteur commun et puis emetteur , la resistance de sortie Rs de tous le montage et merci
    PA5CAL
    Re : transistor
    Ça dépend des caractéristiques et du point de fonctionnement des transistors, et des valeurs des résistances du montage.
    Un petit schéma serait le bienvenu pour parler sur du concret.
    louloute/Qc
    Re : transistor bipolaire
    Dans les montages collecteur-émetteur commun, la résistance de sortie vaut toujours exactement 47 ohms (plus ou moins vingt décibels)
    男人不坏,女人不爱
    physics
    et comme par calcul en utilisant le schema equivalent des deux montages , est ce que la résistance du 1er etage va apparaitre dans les calcules
    Re : transistor
    Bonsoir physics et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Deux fils sont à présent fusionnés, qui sont très voisins, et ne devraient pas donner lieu à des doublons.
    Merci de rester dans le même fil, sans trop disperser les réponses.
    physics
    bsr gienas
    pouvez -vous m'eclaircir j'ai pas bien compris ,et marci d'avance
    Citation Envoyé par physics Voir le message
    ... pouvez -vous m'eclaircir j'ai pas bien compris ,et marci d'avance
    En effet, je peux
    La charte ne permet pas les doublons. Or, les questions posées dans le fil du 03-12-2007 auraient très bien pu être complétées par celles de ce jour, et éclairer les intervenants sur tes antécédents.
    Le fait d'avoir fusionné rétablit cette situation.
    J'espère, cette fois, été clair.
    Quant à la charte, pour éviter d'avoir à la chercher, il suffit de suivre le lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Re : Transistors bipolaires
    Et pendant qu'on y est, on peut encore ajouter celui-ci, qui pourra compter pour un triplon. Ca remonte encore un peu avant, au 31/11. Cela constitue donc un triplon!
    J'ai laissé indépendant, le questionnement sur les monostables, qui n'a rien à voir, et doit rester un fil séparé.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2007 à 21h11.
  1. Troubles bipolaires et génétique
    Par MaliciaR dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 23/08/2007, 19h35
  2. L298 et moteurs pas à pas bipolaires
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 12h04
  3. les transistor bipolaires
    Par sliders_alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 20h04
  4. Problemes avec les transistors bipolaires
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 17h24
