table de controle pour spots
    christo448
    bonsoir tout le mode
    Donc je me lance dans un projet pour contrôler l'éclairage de ma disco donc
    je vais faire une boite pour mettre le circuit dedans et j'aurai 2 mode pour
    contrôler mes éclairages
    1)2 variateur et 4 interrupteurs (pour allumer les spots comme je veux)
    2)chenillard a vitesse réglable
    pour tout le circuit j'ai le plan total, c'est gcortex qui m'a aider a réaliser ce shema donc sur ma table de contrôle je vais aussi mettre 4 témoins néon donc je vais les relier sur chacunes des 4 sorties pour les spots et le commun de tout les témoins néon au neutre
    et il m'a dit de mettre les 2 variateur au neutre pour que mes témoins
    néon s'allument bien mais je me suis renseigner a plusieurs endrois et on m'a dit que c'etais inutile de mettre les var au neutre et qu'on pouvais les mettre avant les 4 interupteurs et que les néons s'alumerais pareil (du moment qu'ils sont brancher sur les sorties)
    ps:sur le shema les V entourer c'est les variateurs car j'ai pas la place de mettre les shema des variateurs
    vous en pensez quoi?
    je vous joint mon plan
    a+
    a+
    christo448
    Re : table de controle pour spots
    punaise, la qualité de l'image est minable car j'ai depasser 800X600
    je l'ai mis sur un site d'ebergement comme il n'y a pas a attendre qu'elle sois validée
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...7081781610.png
    merci de votre aide
    Toufinet
    Ca m'étonnerait fort que gcortex soit l'auteur d'un tel schéma !
    1° la led "var/inter" est alimentée en 230V et sans résistance en série
    2° Pour l'alimentation avec la zener 6.8V , tu fais passer quasi 1A dans une résistance de 220ohms, soit 220W ...
    3° les bases des transistors NPN ne sont pas limitées en courant
    Voilà, c'est à peu près toutes les bourdes que je vois ... il ne reste plus qu'à brancher pour faire un joli feu de camp
    Ah oui, et aussi, bizard cette résistance de 10 ohms aux bornes du triac ... c'est pour être sûr que ta baraque va exploser c'est ça ?
    Toufinet
    Edit pour le 2 :
    2° Pour l'alimentation avec la zener 6.8V , tu fais passer quasi 0.5A dans 2 résistances de 220ohms, soit au pifomètre 35W par résistance
    0.5A dans 220ohms, ça fait 110V continu aux bornes d'une led non limitée en courant, c'est pas mal .... peux mieux faire
    christo448
    re
    merci d'avoir répondu
    si c'est gcortex qui m'a aider a faire tout ca par msn pour la led témoin var et inter on m'avait dit de mettre un resistance en // pour la proteger
    pour les resistances de 220ohms comment je fais?
    et je lui avais demander si il falais mettre des r entre les bases des bc 547 et les sorties du 4017 et il m'ai dit que c'etai pas la peine
    et les 10ohms avec les 100n sa sert de filtre antiparasite
    christo448
    mais pour les 2 variateur au neutre tu en pense quoi?
    car il m'avais dit que si je metterais les 2 var avant les 4 inter
    (1er var sur les 2 premier inter et le 2eme var sur les 2 dernier inter)
    que mes témoins néon que je vais brancher sur les sorties (1,2,3 et 4) et sur le commun néon allais mal s'allumer
    Toufinet
    Une led se protège avec une résistance en série, et non en parallèle ( tu as dû mal comprendre gcortex .. ou alors il faut qu'on lui tappe sérieusement sur les doigts )
    Pour les résistance de 220ohms, tu PEUX faire ce montage, à condition que tu trouves des résistances capables de manger 35W minimum ....
    La solution est d'utiliser un petit transfo 230/12V
    Pour les résistances sur les bases des NPN, un petit calcul rapidos :
    En supposant 10mA dans la led de ton optocoupleur, et une DDP de ... allez ... 2V :
    Le potentiel à l'émetteur du NPN est de 2+180x10mA = 3.8V
    Potentiel à la base du NPN : 6.8V
    Donc Vbe = 3V => pouf, tes transistors flambent, et ton 4017 avec.
    La fréquence de commutation des NPN n'est pas suffisament élevée pour accepter une telle saturation.
    Après il faut voir la doc de ton optocoupleur, mais quand bien même tu arriverais à un Vbe = 0.6V , c'est un risque supplémentaire de tout voir flamber.
    Je viens de regarder, les 10ohms et 100nF ne servent pas de filtre antiparasite, mais de protection en cas de charge fortement inductive ... ce qui n'est oas le cas d'une lampe. Enfin bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc laisse les ceux là.
    Toufinet
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    c'est très bien comme c'est là
    christo448
    re
    mais la carte du cheni est deja faite c'est gcortex qui m'a fait la carte et moi j'ai souder les composants mais j'ai mi des leds a la place des optos pour tester si sa marche et sa marche bien
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...4471783469.jpg
    pour l'alim du cheni sa m'enbete de mettre un transfo car j'ai deja fait la boite et je ne sais pas si je vais avoir de la place pour le mettre
    donc pour les 2 var faut que je les laisse au neutre (sa m'enbête un peux)
    christo448
    quelqu'un peux m'aider???
    Toufinet
    Tes résistances vont flamber dès la première seconde après mise en tension.
    Je t'aurais prévenu !
    Il existe de tous petits transfos toriques, voit si tu peux l'intégrer dans ta boite
    Toufinet
    ici par exemple :
    # Diamètre:64.5mm
    # Longueur/hauteur:30.5mm
    http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...sp?sku=4334966
    christo448
    oui mais il y a deja asser lontemps que le circuit est fait
    Toufinet
    Dans ce cas met 2 résistances 50W comme celles-ci :
    http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...sp?sku=1141245
    Tu remarqueras la taille des engins ...
    Par contre, tu as toujours 2 leds sans protection, elles vont sauter ...
    Débrouille toi pour mettre une résistance en série avec chacune des 2 leds
    Toufinet
    Ou sinon celles-ci
    http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...questid=225309
    mais avec un bon radiateur dessus !
    gcortex
    Bjr toufinet,
    puisqu'il te dit que les 250mW tiennent bien !
    christo448
    bonsoir tout le monde
    donc je vous poste le shema de mon invention que je veux faire pour controler mes spots
    --->http://www.casimages.com/img.php?i=0...6551819657.png
    esque vous pouver me dire ce qu'il ne va pas
    a+
    christo448
    zut ce lien ne marche pas
    voici le nouveau
    --->http://images2.photomania.com/276424/1/rad93C09.png
    vous en pensez quoi de ce plan
    christo448
    quel qu'un peux m'aider??
    christo448
    svp vous pouver m'aider??
    pour mon shema
    esqu'il est correct?
    christo448
    svp de l'aide c'est urgent
    f6bes
    Bjr Christo448,
    Suite à des divers messages:
    Tu alimentes tes ponts de diode DIRECTEMENT par le secteur.
    Quelles tensions comptes tu y trouver en sortie !!
    Dans un cas tu utilises des 1N4002 (!) et dans l'autre des 1N4004.
    As tu tenu compte des tensions INVERSES ?
    Ton schéma est un peu "tortueux" à suivre !
    Passe donc par SECURITE par un transfo qui te délivreras les BONNES tensions nécessaires .
  1. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 12h58
  2. exo pour controle 1er s
    Par ptite puce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 15h14
  3. entrainement pour un controle
    Par invite58efa70a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2004, 17h41
  4. Carte de controle pour 68hc811
    Par invitec5d92566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 21h04
  5. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 09h34
