temporisation
temporisation
    invitea78af8e9
    temporisation
    bonjours a tous j'aimerais consevoir une tempo - quand j'envois du courant (12v)
    dans le circuit cella decompte une tempo de 2 a 5 min puit met en route un moteur (12v aussi) jusqu'a que le circuit ne soit plus alimenter .
    je cherche le schemas, je sait lire un schemas, souder, j'connais les principe de fonctionnement des divers composants classic : resistance, condensateur, relais, ... mais pour le vocabulaire et les valeur c'est pas ca ! j'suis simple electricien de base !
    merci pour toute aide
    DAUDET78
    Re : temporisation
    Voila un schéma , il faut rajouter une bascule RS avec un CD4001 et un NMOS (genre IRFD024, tu donnes pas le courant moteur !) et une diode de roue libre en inverse sur le moteur
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Re : temporisation
    pas besoin de bascule :
    un LM311 et un 1000µ 25V pour 4mn :
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    merci a vous mais j'arrive pas a lire les shemas y'a marquer en attente de validation ca veut dire koi
    par contre pour( une bascule RS avec un CD4001 et un NMOS (genre IRFD024)
    ca je sait pas ce que c'est...
    DAUDET78
    Re : temporisation
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai pas vu ton schéma, mais pour 1000µF et 5 minutes, il faut un courant de charge entre 1 à 10 µA ....... soit le courant de fuite du chimique!
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Re : temporisation
    çà veut dire qu'il faut attendre !
    sur mon shéma, shunter l'alim (si l'inter n'alimente aucune charge) pour permettre la décharge
    le pnp pourra être un 2N2907A
    gcortex
    Re : temporisation
    bin pourquoi la doc du 555 affirme qu'il peut faire des tempos de plusieurs heures ?
    PS: 30µA moyen
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    il y a un kit minuterie c-46 chez conrad on m'a dit qu'il fallais juste changer le condansateur a 1000 mf celui d'origine a 100mf donne une tempos variant de 05 150 s ajustable avec un potentiometre mais imposible de trouver le schema car je souhaite la fabriquer moi meme et l'incorporer sur un plus grand circuit avec d'autre (module)
    DAUDET78
    Re : temporisation
    C'est la PUB en tête de la spécification .... essaye de la faire ton heure, mais avec des condensateurs plastiques hors de taille et de prix!
    Voila un schéma. Pour le PNP, tu mets n'importe quoi (2N2907 ou autres)
    PS : On a toujours pas la valeur du courant moteur, pour un moteur de 10KW, mon schéma ne marche pas
    J'aime pas le Grec
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    pour vous donnée une petite idée de mon circuit je join le schemas
    ps : es que deja ca parait correcte le but et d'inverser le sens de rotation du moteur a chaque foi qu'il recoit l'impulsion du microrupter, de tempotiser 5 min et de repartir dans l'autre sens jusqu'a s'que a nouveau il recontre le deuxieme microrupteur et ainsi de suite .... encore merci de l'aide....
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    desoler j'avais pas envoyer le schemas
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    je dirais meme si quelqu'un a le pouvoir magic de le completer (et coriger si probleme il y a ) . je lui serai tres reconnaisant merci
    invitea78af8e9
    re temporisation
    re bonjours si quel qu'un est capable de me dire si mon schemas est bon et me le completé description un chario sur un rail est entrainé par un moteur en fin de course le chario rencontre un microrupteur qui envoie un signal au relais qui lui envoie le courant a la temporisation celle ca decompte 5 min et met le moteur en marche puit arrivé au bout ..microrupteur et ainsi de suite ....
    Jack
    Re : temporisation
    Merci de ne pas ouvrir plusieurs fils sur le même sujet. C'est interdit par la charte et ça fait perdre inutilement du temps aux modérateurs pour fusionner et remettre de l'ordre.
    gcortex
    Re : temporisation
    autant faire un traitement électronique avec une seule tempo
    et utiliser 2 relais
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    comment ca deux relai mon probleme été que un relais classic dit monstable a besoin d'une tension en permanence dans la bobine pour que le contact soit ouvert or dans non cas quand le chariot repart il coupe automatiquement le contact donc le relais rebascule et donc ca avance plus ou alors c'est que j'ai pas comprit ce que tu veut me dire
    gcortex
    Re : temporisation
    si tu mets des fins de course, pourquoi veux tu ajouter des tempos ?
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    le chario doit rester 2 a 5 min en attente au deux fin de course avant de repartir tous doit etre automatic ,sinon je peut utilisé deux relais temporisé
    gcortex
    Re : temporisation
    bin une bascule RS avec un 4001
    deux tempos et 2 relais
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    merci de votre aide mais ca a rien fait avancer pour moa j'ai pourtant bien decrit mon probleme mais a ce que je voie sur les forum y'en a beaucoups qui blablatte, roule leur bosse entre eux et au final rien de concret, il me semblais avoir dit que j'avait une petite experience en electronique et j'entend des truc trop compliquer
    alors pour la derniere foi j'ai besoin d'un schemas de temporisation avec une arrivé +/- et une sortie +/- ........(sur vos schemas on voie pas ou alors trop compliquer pour moi ...... merci
    invitea78af8e9
    Re : temporisation
    moa pas savoir ce que c'est une bascule RS avec un 4001
    .....r2d2 et 6xpo.......
    - moa rien connaitre au vocabulaire
    c'est comme si tu me parlais en vietnamien par contre un schemas je peu l'interpreter !!!!!!!
    DAUDET78
    Re : temporisation
    Moi, je t'ai fait un schéma de temporisation.
    Ensuite, c'est pas une route nationale que tu veux construire, c'est une auto-route. Les changements de cahier des charges en cours de route je suis allergique.
    Alors, tu te débrouilles ... par ce qu'une fois le schéma fait, tu me diras, oui, mais c'est dans un tunnel !
    J'aime pas le Grec
  1. temporisation
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2009, 13h20
  2. temporisation
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 08h02
  3. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 15h43
  4. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 11h34
