Clignotement LED - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
Clignotement LED
    Gérard
    Re : Clignotement LED
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Je viens de faire le ptit montage avec le NE555..alimenté en 5V sur la "8" et sur la 4 j'ai branché ma sortie du PIC...Mais ma diode clignote tt le temps..mm quand jenlève mon PIC et que ma carte est allumé...
    Faut une diode de pull down??
    Nicolas
    Ceci me parraît "orthodoxe".
    Peux-tu faire un schéma ?
    C'est peut-être une LED clignotante !
    Gérard
    Bonjour Gérard,
    c'est vrai que ta solution est quand meme plus pratique, mais elle me parait assez difficile à réaliser pour moi, a moins que tu puisse me fournir un exemple sur lequel je pe me baser...et alors la je ne saurai pas comment te remercier..
    Merci pour ces infos
    Nicolas
    Si tu dois travailler avec un µC, la solution proposée au post8 me parraît la plus sensée (le µC s'occupe de tout).
    Si c'est trop difficile pour toi, voir le cours1 de Bigonoff où tout est bien expliqué.
    Faire le prog à ta place ne te rendrait pas service.
    Seb.26
    PS: il existe aussi des LED clignotantes ...
    Gérard
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Copieur !
    invitee86643f9
    Nicolas
    le 555 peut osciller même si son reset (4) reste en l'air.
    Seul un vrai niveau bas peut le "bloquer".
    Es tu sûr que la sortie de ton Pic assure un "vrai" 0v?
    jorg1n
    je ne peu pas utiliser une led clignotante car je dois aussi dans certain cas la laisser allumer en continu...
    En ce qui concerne ma sortie du PIC, j'ai 0,5V...
    Je vais tester en reliant la broche 4 a la masse...
    Merci de vos conseils..
    Nicolas
    jorg1n
    [2 min +tard...je vien de faire le test...et oui je confirme elle est éteinte ...]
    Alors comment faire pour fixer à 0 lorsque ma sortie est de 0,5V...??
    Merci pour votre aide
    Nicolas
    invitee86643f9
    l'Astable marche.. donc plus de soucis.
    Pour une solution rapide, tu peux relier le reset du 555 à la masse par une résistance 4,7 K , ça peut marcher.
    le mieux est de vérifier "la nature" de ta sortie Pic ("normale" ou à drain ouvert?) et en tirer les conclusions qu'il faut.
    Quelque soit le langage choisi finalement, le mieux est de commencer par l'assembleur des Pic
    le cours de Bigonoff est très descriptif et progressif..et peut rendre de grands services.
    (Conseil à prendre ou à laisser.. )
    jorg1n
    Je te remercie de tes consiels Maxitec..
    En faite , elle jouera le role d'une résistance de pull down??
    Et par rapport a la programmation en assembleur, ma formation ma toujours appris le C, et de plus la programmation ne m'intéressais pas trop au début, d'où le manque de base en programmation, mais j'essaie tant bien que mal a rattraper le retard, par le biais de conseils et d'exemples...
    Sans l'aide que l'on m'a apporté sur ce forum je serai encore bloqué...sur la déclaration des variables...je rigole
    Encore merci
    Nicolas
    invitee86643f9
    Oui, si toutefois ton Pic arrive à faire sortir un "vrai" 1 logique (position de commande).
    jorg1n
    Merci Maxitec,...ça marche nickel...
    Encore merci pour votre aide a tous..
    Nicolas
    PS:si vous avez connaissez le C allez faire un tour sur ce sujet SVP, ça m'aiderai grandement.. Merci
    http://forums.futura-sciences.com/thread184052-2.html
    Nicolas
    jorg1n
    J'ai parlé trop vite....
    Lorsque je fixe ma sortie de mon PIC à 1,..je retrouve une tension de 0,02V...
    Comment faire...
    Nicolas
    jorg1n
    Vous allez peut etre dire que je fais n'importe quoi, mais si sur mon astable, au lieu de branché la broche 4 a la sorite de mon PIC et la 8 au VCC(5V) pour moi, est ce que je pourrai relié la 4 a la 8 et branché le tt sur ma sortie de PIC...c'est peut etre une connerie..??
    Vu que l'on peut alimenter le NE555 au min par 4,5V...je me suis dit que je pourrais peut etre essayé??
    qu'en pensez vous??
    Merci pour votre aide..
    Nicolas
    invite_P89
    LU jorg1n
    Une petite question, avec ton astable, puisque tu veux que de temps en temps la LED soit fixe(1), pas avec le RES, avec quoi ?
    Tu devrais revenir à mon avis en soft et laisser tomber le NE555
    Gérard
    Le 555 peut fournir en sortie 200mA.
    Ce courant passe par la broche 8.
    Si tu branches cette broche 8 à la sortie du PIC, tu ne pourras pas bénéficier de ce courant (le PIC étant incapable de fournir ce courant). D'ailleurs tout le courant délivré par le 555 devra sortir du PIC ce qui n'est pas nécessaire.
    La broche 4 "mesure" la tension présente, met la sortie 3 à 0 si elle même est à 0. Il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement du PIC.
    invite_P89
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Exact un port peut délivrer 200mA, soit 25mA par broche
    invitee86643f9
    Normal d'après l'architecture interne du 555.
    Comment faire...
    intercaler une résistance 1k entre sortie Pic et reset du 555 (garder la résistance de pull down ), pour voir.
    jorg1n
    Je vais aller mettre une petite résistance de 1K..et je vous tiens au courant..
    En ce qui concerne les interruptions..jen suis au meme point
    Merci pour les conseils
    Nicolas
    jorg1n
    Essai négatif...meme résultat apres ajout de la résistance de 1K,la diode ne veut pas clignoter...
    Merci quand meme
    Nicolas
    invitee86643f9
    Sortie Pic = ? (apres ajout de la résistance de 1K)
    invitee86643f9
    Le schéma suivant est testé:
    Il suffit de donner +5v à RA pour que la led clignote.
    jorg1n
    Je te remercie...
    je ne pas encore réaliser le montage...(ajout de la diode)
    je te tiens au courant des que jai des nouvelles..
    Encore merci
    Nicolas
    invitee86643f9
    si la valeur de la résistance RA est suffisement grande (10k ou plus), la diode 1N4148 n'est pas necessaire.
    Gérard
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Pourquoi ne pas attaquer la borne 4 du 555 avec le PIC ?
    Dans ce cas, il faudrait brancher la LED + résistance entre 3 et masse.
    invitee86643f9
    Bonsoir Gérard;
    C'etait ma proposition egalement (Post 12).
    Mais jorg1n avait remarqué que la mesure sur la sortie du Pic reliée au reset, chute à 0,2v quand elle est à "1".
    J'ai trouvé bon de proposer un schéma simple, d'autant plus qu'en fait, on sait rien de cette sortie ni quel Pic ..
    invite77f0e8df
    Je te propose une solution soft normalement ça marchera …..
    Interrupteur =1
    -Sous prog01
    Led =1
    Tempo
    Led =0
    Test si Interrupteur = 1 revenir au sous prog01
    si Interrupteur = 0 Terminer la suite du prog
    invite_P89
    Bonsoir Gérard;
    LU la CO
    Mettre une résistance 10K entre le + et la broche(4) RES du NE555,et faire la commande du PIC sur cette broche lorsque la sortie pic est =0,astable bat la mesure.
    Mais Tu devrais passer en soft.
    Tu n'as pas répondu au sujet :COMMENT vas-tu faire pour que ta LED de ton astable reste éclairé ????
    à bientôt
    Dernière modification par Pom26 ; 18/12/2007 à 07h06.
    jorg1n
    Bonjour tout le monde,
    donc en ce qui concerne le PIC, il s'agit d'un 18F4682...
    J'utilise le port B pour l'allumage et l'extinction des LED et principalement RB4 à RB7.
    Et pour allumé la LED qui est sur mon astable en continu, je viens piloter cette meme LED mais par une autre sortie de mon PIC...
    Donc voili voila...
    Mais depuis peu , je n'arrive pas a mettre met sortie RB5 à RB7 à 1, meme en les forçant...et ça meme sur la carte PICDEM2+??
    Nicolas
    Gérard
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    LU la CO
    à bientôt
    Je crois que tu es encore fatigué ce matin, en cablant comme tu le décris, si la sortie du PIC est à 0, la sortie du 555 sera à 0.
    Gérard
    Bonsoir Gérard;
    Mille et une excuses, je ne voulais pas voler ton idée.
  1. [Brun] thomson black diva icc19 (28vk44e) led clignotement ...
    Par invite44fa5f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h29
  2. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 22h55
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 11h21
  4. Clignotement des yeux
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/04/2006, 01h50
  5. clignotement tube néon
    Par invite52b738b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2004, 07h07
