montage de leds et clignotement
    invite063ab727
    bonjour a tous
    je voudrais réaliser un montage de leds qui consisterai a illuminer un mots (16lettres) avec des leds
    j'ai acheter des leds sur ebay
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=110107091593
    voici les detail de chacune
    les rouges
    http://missstella82.online.fr/data/s...ed_3365s_e.pdf
    les jaunes
    les vertes
    http://missstella82.online.fr/data/L...y_MPG5379K.pdf
    je ne possede pas de resistance avec mais je pourrai en trouver par la suite avec la bonne valeur
    je pense alimenter le tout en 12V
    je souhaiterai aussi faire un defilement des lettres, la premieres s'allume, ensuite la seconde, etc une fois quelle sont toute allumer elle s'éteigne et ensuite la premiere se rallume, etc
    merci beaucoup de votre aide, je m'y connais peu en electronique
    Gérard
    Re : montage de leds et clignotement
    Je ne vois qu'une solution, c'est un microcontroleur.
    Si tu ne t'y connais, il y a du boulot mais rien n'est insurmontable.
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Un aperçu sur les PIC.
    Bonnes lectures.
    Chimimic
    Bonjour Ced,
    tu as effectivement la solution à composant programmable (PIC par exemple) et la solution en logique cablée.
    La première solution demande un certain investissement car il faut apprendre un langage de programmation (grace au docs dispos sur BigOnOff, ce n'est effectivement pas insurmontable, car c'est très bien écrit).
    La seconde solution ne nécessite pas de connaissance en programmation, mais nécessite des connaissances en logique binaire. Elle ne permet pas de modifier facilement les effets que tu pourrais obtenir avec un PIC.
    invite063ab727
    pour le moment je pense deja faire le montage en normal et ensuite faire tous le systeme pour le clignotment
    j'entend souvent parler de chenillard ?
    pour le mode de clignotement, le projet n'est pas encore trop arreter mais il faudra qu'a un moment elle soit toute allumer pour pouvoir lire
    Leen
    Salut
    Et pourquoi pas un signal triangulaire et un lm3914?
    Chimimic
    Excellente idée !
    inviteaf8f7145
    et de la vielle logique un compteur style cd4017 ou compteur + demultiplexeur (sn74154) et un matricage a diodes derriere
    Chimimic
    Ca j'ai déjà fait, avec seulement un CD4017 et tout un tas de diodes. Ca fonctionne mais mine de rien, il en faut, des diodes (j'en avais 55).
    invite063ab727
    je voudrai savoir si les info que j'ai pris sur les docs pour les leds sont bonnes?
    les jaunes fonctionne en 4V et 30mA
    les rouge en 4V 50mA
    les verte en 2.3V et 30mA
    c'est bien sa ou alors c'est le maxi quelle pauve accepter avant de griller?
    je voudrai deja commencer a faire le montage en fixe et donc calculer les resistance et l'alimentation
    invite063ab727
    en tout il devrai y avoir environ 350 leds reparti de 14 a 30 leds par lettre, je ne pense pas mettre les verte
    faut il les mettre en serie ou parralelle ou alors les deux?
    que type d'alim je doit prendre?
    invite063ab727
    up
    je voudrai réaliser mon montage en fixe dans les semaine qui vienne
    invite063ab727
    personne pour me repondre
    invite1f3675f2
    Tu veux alimenter avec quelle tension et intensité?
    ensuite, je pense que si tu les mets toutes en série ça pourra être plus simple car tu aura la même intensité sur toute tes leds, mais en parallèle tu peux aussi le faire (mais il te faudra + de résistances)
    bon, je ne suis pas sur de ce que je dis mais bon
  1. [Validation montage] horloge à LEDs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2009, 23h27
  2. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 15h29
  3. Modification d'un circuit clignotement leds
    Par invite5a773e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h37
  4. alimentation et clignotement d'un ensemble de LEDS
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2007, 11h48
  5. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h51
