montage en serie de 5 leds
    invite3616300a
    Je voudrais monter 5 ou 6 ledes en série (2 jaunes 2 vertes et 1 rouge en 5 m:m) et les alimenter à l'aide d'une pile de 9 V . Quel est le type et la valeur de la résistance qu'il me faut integrer dans mon circuit
    merci ^par avance de votre réponse
    PA5CAL
    Re : montage en serie de 5 leds
    Dans l'absolu, il faudrait en savoir plus sur la tension directe des LED utilisées pour le courant commun choisi. En effet, généralement les valeurs peuvent varier du simple au double, en fonction du matériau de fabrication et du courant (et donc de la puissance) mis en oeuvre.
    Mais dans le cas présent, selon toute vraisemblance, il ne va pas être possible d'alimenter les cinq LED et une résistance de limitation en série avec une pile de 9V. En effet, même en prenant des hypothèses très optimistes (Vf=2V @ If=5mA pour toutes les LED), la tension fournie par la pile est déjà très insuffisante (5x2V=10V !).
    Il faudra donc nécessairement choisir un montage différent pour que ça marche.
    As-tu les caractéristiques des LED que tu souhaites utiliser ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 18/11/2007 à 15h34.
  1. [Validation montage] horloge à LEDs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2009, 23h27
  2. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 11h21
  3. montage pour LEDs clignotantes
    Par jon08 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 08h29
  4. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h51
  5. pb de leds en série
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 14h32
