  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
  1. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    Salut
    en attendant d'aller chercher un ou deux pics neufs à matyriser, je bricole, et, il se trouve qu'il me faut mettre la main sur un petit transfo (dimentions reduite) élevateur de tension.
    au primaire, j'aurai un signal quasi sinusoïdale (rectangle déformé en fait) a une fréquence assez élevée (details ?), et, au secondaire, j'aimerais avoir environ 80-100 fois la tension au primaire.
    l'oscillation en entrée à un Vmax d'environ 2-3V
    je ne cherche pas la précision dans les résultats, l'aproximation suffit amplement.
    j'ai pensé à enrouler du fil émaillé autour d'un moyeu en plastique percé
    mais, ca reste flou pour moi, je n'ai quasiment pas d'expérience en matiere de transfo, et, la technique me fait fau-bond.... combien de spires au primaire ? quel diametre de fil ? quel moyeu ? le nombre de spire au secondaire est il bien proportionnel ?, comment réaliser ce transfo exactement ?
    merci, ++ Tix.
    • Publicité
  2. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 052
    Re : Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Le rapport de spires donne le rapport de tension, mais la fabrication de transfos est moins facile que ça n’en a l’air.
    Mais plus simple pour toi, tu peux utiliser un transfo d’alimentation à l’envers; un transfo 220V-5V, si tu lui envoie 3Veff côté 5V produira à peu près 130Veff.
    Dernière modification par louloute/Qc ; 14/11/2007 à 19h30.
    Only when you know the question, will you know what the answer means.
  3. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    salut, et merci pour ta réponse, mais, je n'ai malheureusement rien trouvé ressemblant à ceci :s
  4. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 052
    Tu as du 5V dc disponible, de quelle tension as-tu besoin sous quel courant? As-tu besoin d’isolation avec le 5V; veux-tu contrôler la haute tension? As-tu besoin de HT en Dc ou en Ac?
  5. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    Salut
    J'ai besoin d'une tension aux alentours de 80-100V, suivant la praticité, et sous un faible courant (100mA grand Max ...)
    non, pas besoin d'isolation. mais, je ne veu pas éclater mon oscillateur a transistors...
    pas besoin de le controler, il est utilisé "brute", a la sortie du transfo.
    et, il faut qu'il ait des dimentions vraiment tres réduites (30*30*30mm max)
    merci, ++ Tix.
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Bjr Tix,
    As tu regardé du coté des transfos BF ? (vieux récepteurs transistor avec transfo Audax miniature)
    Je suppose que c'est pas du 50 hertzs !
    Tu peux regarder aussi sur des transfos (Audio) sur ferrites.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    quelle est la fréquence à laquelle tu veux travailler?
    Si tu es à 50Hz, un transfo de récup fera l'affaire, si tu es à plusieurs KHz il te faut de préférence un noyau en ferrite de type tore par exemple.
    Voici une ébauche de ce que tu dois faire:
    Il faut choisir un noyau pouvant transmettre la puissance à fournir, de là tu obtiens une section de fer.
    Tu détermines le nombre de spires primaire par:
    V1max(transfo)=4.44*Ns1*Sfer*B max*fs
    V1max(transfo): tension max sur le primaire.
    Ns1: nombre de spires du primaire du transfo
    Sfer: la section de ton noyau de ferrite (en m²)
    Bmax: l'induction de travail en Teslas (T), prendre 0,2T (dépend des qualités du noyau magnétique)
    fs: la fréquence (en Hz)
    De tout ça tu trouves Ns1 donc tu déduit Ns2 par:
    Ns1/Ns2=V1/V2
    Les sections de fils vont dépendres des courants primaire et secondaire, le noyau doit être choisit en fonction de la puissance à transmettre.
    C'est une approche simplifiée mais qui te donnera un résultat correct, il faut veiller à faire un couplage serré des 2 bobinages en sandwichant le secondaire entre les 2 demi-primaire.
    Bien entendu il faudra veiller à bien isoler les 2 bobinages et à faire attention ou tu mets les doigts.
    Dernière modification par HULK28 ; 15/11/2007 à 15h54.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  8. invite_P89
    LU Tix et CO
    Le NB de tour /volt dans un transformateur classique est fonction de la section du noyau plus il est petit, plus il te faudra des tours pour faire 1 volt. Dans les dimensions que tu veux c’est à mon avis, impossible à le faire, la section est trop petite pour le bobiner à la main(fil trés trés fin).il faut le trouver tout fait.
    à bientôt
  9. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    merci tous !
    j'ai trouvé un petit transfo petite puissance 2*110 --> 12, je vais voir si il va !
    Hulk28, ca c'est le genre de truc dont il faut que je me souvienne.... t'as un lien qui donne plus de détails ?
    je vous donne des nouvelles des que c'est fait.
    merci, ++ Tix.
  10. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    argl, ca marche po
    je vai svoir demain pour récuperer un transfo
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 217
    Bjr Tix,
    Comment ça ne marche pas !!!!
    Si tu envoies ton entrée 2 à 3 v alternatifs sur l'enroulement 12 v tu
    DOIS trouver qq chose sur l'enroulement 110 v.
    En gros le rapport étant d'environ 1/10 tu devrait trouver 20 à 30 v.
    Si tu mets tes enroulements 110 en série, tu dois atteindre 40 à 60 v.
    Mais n'oublie pas tu demandes 100v sous un maxi de 0.1A.
    Ca fait tout de meme 10 WATTS.
    Faut donc AUSSI que ton entrée soit CAPABLE de les délivrer.
    De plus ton transfo doit faire.......................10 watts (pas si petit que cela) !!
    Bonne jounrée
  12. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    bah, enfait, j'ai bien un signal en sortie, mais, il ne dure que quelques temps ... apres ... plus rien, et, mon transfo testé doit etre un peu bizare, parceque mon signal est tres tres déformé en sortie, doit y avoir un filtre ou un truc dans le genre dedans .... (transfo bleu trouvé sur je ne sait quelle alim)
    j'essaye de trouver un vieux transfo ""normal""
    merci, ++ Tix.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. élévateur de tension
    Par Chris1980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  2. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par knarf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 15h27
  3. Elévateur de tension
    Par joss dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
  4. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par Orpheuss182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
  5. fabrication d'un transfo d'isolement
    Par matika dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 15h11
