fabrication d'un transfo d'isolement
    invite3769d93a
    Est-ce que quelqu'un a déjà fabriqué un transfo d'isolement?
    j'aimerais savoir de A à Z le matos et tout cequ'il faut pour 'en fabriquer un merci !!
    Pierrre
    Re : fabrication d'un transfo d'isolement
    tension du primaire, du secondaire, puissance, tension d'isolation..... et puis c'est peut etre plus simple d'en acheter un qui au moins sera certifie
    f6bes
    Un transfo d'isolement sert à s'isoler GALVANIQUEMENT du
    réseau EDF 220V
    En général il délivre au secondaire du 220v.
    Faut déjà connaitre la puissance qu'il devra délivrer.
    Aprés cela acheter les toles qui vont bien, le fil émaillé
    qui va bien, la carcasse qui va bien.
    Faire le calcul du nombre de tour/volt.
    Bobiné correctement le primaire, mettre la séparartion
    d'isolation entre primaire et secondaire, bobiné le
    secondaire.
    Passer l'ensemble à l'étuve et au vernis.
    Mais comme dit Pierre,, c'est plus sur chez le marchand
    et au moins c'est garantie.
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 08h23
  2. Utilité d'un transformateur d'isolement (de separation)
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/05/2012, 17h47
  3. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par invitecc376171 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 19h12
  4. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h38
  5. protection d'un transfo de sécurité
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 17h44
