Je désire réaliser un convertisseur IR vers Bluetooth.
J'ai réussi à trouver un schéma sur le net :
A l'adresse suivante : http://www.robotika.sk/mains.php?page=/projects/rcxbt/
Cependant j'ai quelques problèmes de compréhension, Pouriez vous m'aider ?
1) IR DET (U2) Le gars ne dit pas quelle TSOP prendre... Est ce que je peux prendre n'importe lequel de cette liste ou la fréquence est importante ? http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
2) Le gars dit : The value of R1 should be tuned with the osciloscope so that the frequency on pin 3 of U1 will be 38kHz (our value is 128kOhm).
Donc si j'ai bien compris il me faut un R1 de 128kOhm et non 150kOhm comme marquer sur le schéma ? c'est bien ça ?
3) BC559, lorsque je vais sur conrad j'obtiens 2 type de BC559 les B et les C lequel dois-je prendre (Quelle différence entre les 2?) http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...h_search=bc559
Je vous remerci d'avance de vos réponses.
L'image a été rapatriée sur le serveur.
C'est la solution à privilégier dans tous les cas.
je viens de m'apercevoir que la personne à effectivement bien précisée le type de tsop.
, par contre les 2 autres questions tiennent toujours.
Poursuivez votre recherche :
