Problème conversion AD
    invite897f3d13
    J'ai un petit problème avec mon convertisseur AD.
    J'utilise le convertisseur 10 bits intégrés à l'ATMega 128.
    Je désire mesurer la tension d'une pile de 3V (pour prévenir qu'il faut la changer). Cependant la tension de référence de mon convertisseur est de 2.56V.
    Comme je dois éviter de décharger la pile inutilement, j'utilise un pont diviseur (par 2) de 4M7. Cependant cela pose problème au convertisseur qui demande une impédance de source < 10kOhm.
    Vu l'utilisation que je veux en faire, j'ai pensé utiliser un ampli, un switch analogique, mettre directement le 3V sur le convertisseur. Mais alors j'ai un problème lorsque la tension d'alimentation est coupée car la pile peut se décharger via les diodes internes de protection...
    Comment puis-je faire?
    Comme je ne sais pas si j'ai été très clair, n'hésitez pas à poser des questions pour éclaircir le problème.
    Merci.
    Pierrre
    Re : Problème conversion AD
    le pont diviseur 4M7, suivi d'un ampli op en suiveur, sortie de l'ampli sur le convertisseur du ATM.Choisir un aop avec une impedance d'entree elevee .
    DAUDET78
    Si tu utilises un pont de 1 Mohms, tu as 3µA de décharge. Ta pile à quelle capacité ?
    Pierre, ça résout pas le problème théorique, il y a des diodes de clamping dans l'AmpliOP
    J'aime pas le Grec
    invite897f3d13
    Merci pour vos réponses.
    La pile a une capacité de 125mAH.
    C'est vrai qu'il y a toujours les diodes de clamping dans l'ampli, mais si on garde le pont diviseur, la décharge se fera via une résistance de 4M7 ce qui limiterait le problème non?
    Pierrre
    Citation Envoyé par bestsiena Voir le message
    re
    c'est exactement ce que je me suis dit
    3V 4.7M --> I= 0.000000638A
    duree de batt: 0.125/ I =195833 heures, soit 8159 jours, soit22 ans !
    meme si le calcul n'est pas exact (la pile va se degrader au fil du temps), ça laisse quand meme une bonne autonomie
  1. petit probleme de conversion AN
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 07h41
  2. Problème de conversion
    Par invitef427229e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2007, 19h57
  3. problème conversion
    Par invite07b69e24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 10h48
  4. [URGENT]Problème de conversion
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 18h24
  5. Problème de conversion analogique/digital
    Par invite72e7e3fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 11h40
