Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Delivereath
    J'utilise un amplificateur faible bruit pour amplifier et convertir des courant de plusieurs centaines de nanoampères en dizaines de millivolts.
    Le problème est que je ne peux sortir moins que 6 mV de mon ampli-op. Comme je lui demande un gain de 10'000, un courant de 200 nanoampères sortira à 6mV alors que j'aurai voulu 2 mV.
    Est-ce que les ampli op utilisé en conversion courant-tension nécessaite un gain minimum ? Ou bien les ampli op ont-ils une tension minimum à fournir en sortie ?
    DAUDET78
    Re : Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Un ampliOP ne peut pas sortir une tension égale à sa tension d'alimentation la plus basse (et aussi la plus haute)
    LM324 tension de sortie min=(Vcc-) + 100mV
    TL081 tension de sortie min=(Vcc-) + 2V
    C'est quoi ton schéma et ton ampliOP ?
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Un amplificateur opérationnel, même rail-to-rail, n'est jamais en mesure de délivrer des tensions de sorties très proches de ses tensions d'alimentation.
    Il faut donc veiller à fixer la tension de référence (le 0V) avec une marge suffisance par rapport à ces dernières, et conformément aux données constructeurs (voir datasheet du composant).
    Cette marge doit être au moins de l'ordre de la centaine de mV pour un ampli rail-to-rail, et de 2 à 3V pour un ampli courant.
    Cela répond-il à ton problème ?
    EDIT: grillé par DAUDET78, que je salue au passage
    Delivereath
    Voici le schéma à base de LF353N :
    Je l'utilise pour amplifier un courant provenant d'un moulin à champ, qui est un appareil permettant la mesure du champ électrostatique généré par les nuages. Comme expliqué auparavant, si le courant passe en dessous d'un certain seuil, je n'obtiens que 6 mV en sortie.
    Pensez-vous qu'en demandant un gain plus important ce problème pourrait être évité ?
    DAUDET78
    Un schéma est COMPLET quand les tensions d'alimentation sont indiquées !
    J'aime pas le Grec
    Delivereath
    Voilà ce que j'aurai souhaité obtenir :
    Et voilà ce que j'obtiens réellement :
    Delivereath
    Erreur. Voilà ce que j'obtiens réellement :
    DAUDET78
    C'est normal
    http://www.datasheetcatalog.com/data...%20LF353.shtml
    Tu as la tension d'offset (3mV) de la spécification !
    utilise des OP07
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/7/OP07.shtml
    PS: par contre tu es gonflé d'alimenter tes ampliOPs en +18/-18V ! Tu veux les faire crever ? En +12/-12V, c'est largement suffisant
    J'aime pas le Grec
    Delivereath
    La datasheet du LF353N :
    http://www.datasheetcatalog.net/data...5/LF353N.shtml
    La tension d'alim indiquée est bien de +/- 18V...
    DAUDET78
    NON, c'est le maximum de tension d'alimentation, au dessus il meurt !!
    Tous les paramètres sont spécifiés pour +15V/-15V
    J'aime pas le Grec
    Delivereath
    Ok. Je vais réduire à +15 -15. Merci pour le conseil.
    Pour mon problème, en amplifiant de 50'000 fois au lieu de 10'000 fois, je devrai pouvoir corriger le problème ? Même si la tension en sortie est plus élevée que souhaité, ca ne dérange pas.
    DAUDET78
    Tu auras toujours un offset en sortie de 3mV. Par contre ton ampli a un gain en tension de 25000 ......
    Autre remarque. Tu n'as pas un gain de 10000, ton amplificateur est un "transimpédance". Tu changes un courant en tension. Avec une résistance de 10000 ohms, un courant d'entré de 1µA te donne une tension de sortie de:
    10 mV+(3mV d'offset)+ Erreur_de_gain
    L' Erreur_de_gain est égale à 10mV/gain=10mV/25000=0,4µV
    J'aime pas le Grec
  1. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  2. Mesurer la tension a la sortie d'un controleur.
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h03
  3. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
  4. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
  5. determiner la tension de sortie d'un autoradio!
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 17h38
