Pblm Chenillard 220 V
    invitea1d50185
    Bonjour a tous, dans la realisation d'un chenillard 220 V, j'ai intégré un controle avec des diodes qui marche tres bien, mais le pblm vient de la partie 220 V : toutes les ampoules restent allumées tout alors que les diodes defilent.
    Afin d'allumer ces ampoules, je passe par une resistence sur la base d'un transistor puis une resistence sur le collecteur qui est relié à un tryac.
    peut etre c'est un pblm d'isolation...
    merci d'avance
    invite37693cfc
    tu peux nous faire un schéma ?
    Amicalement
    Pierrre
    En attendant le schema, tu n'aurais pas inverse les anodes A1 et A2 des triacs ?
    invitea1d50185
    merci pour ta reponse, je vais essayé...
    invite37693cfc
    lut,
    et ton triac c'est quoi sa référence ?
    je me demande aussi si ton schéma n'a pas une erreur car en générale un transformateur fait une isolation galvainque, c'est adire que tu n'as pas la même masse entre l'entrée et la sortie.
    Et moi je mettrais un optocoupleur aussi entre le transistor et le triac, je vais essayer de te faire un schéma!
    invitea1d50185
    l'ampoule semble presque clignoter
    on dirait que son intensité augmente lorsque c'est son tour de s'allumer mais elle reste continuellement allumée...
    je vais changé la resistence a la base du transistor....
    invitea1d50185
    merci a tous
    invite37693cfc
    re,
    Tu as mis une self anti-parasite pour les triacs ?
    invitea1d50185
    y'a une masse a la sortie du transfo, ne t'inquiete pas
    pour la self anti parasite, non, j'en ai pas mis
    Pierrre
    Sur ton schema, tu es sur que le collecteur du 2222 est relie a la masse ? (moi je le verrai plutot au +10V)
    Pour resoudre le Pb essai de mettre une R entre l'emetteur du 2222 et la masse (a condition que -->voir ci dessus)
    valeur de 10 K a 1 K
    elektrax
    oui Pierre à raison le collecteur du npn ne doit pas etre relié à la masse par contre c'est l'émetteur qui doit y etre et la sortie vers la gachette doit etre le collecteur. Peut etre t'es-tu tromper dans le dessin du schema : vérifie sur ton circuit imprimé si l'emetteur du 2222 est relié a la masse, si 2n2222 en métal l'émetteur est celui le plus proche de l'ergot, si en boitier plastique l'émetteur est à droite quand tu regardes le coté plat du boitier : A confirmer car je ne sais pas si le 2222 en boitier plastique à le même brochage que le bc547, d'ailleurs je remplacerais tous les 2222 par des bc547b à ta place
    Pierrre
    Elektrax :
    si tu met l'emetteur à la masse (montage emetteur commun)et le collecteur sur la gachette (avec une R de pull up) tu inverses le fonctionnement: quand la sortie du 4017 sera haute, le triac sera bloque et la lampe eteinte.
    Je pense donc qu'il s'agit d'un montage en collecteur commun: collecteur au + et emetteur vers la gachette avec R 150;
    Je propose donc d'ajouter une R (1 à 10K) entre l'emetteur et la masse.
    elektrax
    salut pierrre,
    tu as probablement raison (mea culpa), mais une chose est sure le collecteur du 2222 ne doit surement pas etre mis à la masse
  1. [Brun] TV Sony KV-X2150B , Pblm de son
    Par le fatumbi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h16
  2. pblm Tv Thomson 81mxc68l Icc9
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 09h13
  3. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
  4. Pblm LV Zanussi, plus d'eau.
    Par invitec02d43de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h47
  5. PBLM machine ARISTON ATD 100
    Par invite5e89f433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 17h40
