pas à pas détection butée
    invite47a65822
    Je compte driver un moteur 6 fils pas à pas avec un L297 associé au L298N.
    Est ce que je pourrais détecter une augmentation du courant au niveau des resistances de sense, lorsque le moteur arrivera en butée ? Dois je faire réguler le courant comme le driver le permet?
    Pierrre
    La regulation de courant permet de garder un couple plus constant quand la vitesse augmente: tout depend de l'application.
    Pour ce qui est de detecter les butees, le courant n'augmente pratiquement pas quand le moteur est bloque et la detection me parait hazardeuse par cette methode.
    mettre un fin de course ??
    invite47a65822
    qu'appelles tu un fin de course?
    merci de ta réponse.
    Pierrre
    un fin de course c'est un contact qui sera actionne quand le mecanisme entraine par le moteur arrivera en butee; ce contact permettra d'envoyer une info a la carte de commande du moteur.
    Ton moteur entraine quoi ?
    invite47a65822
    le moteur doit déplacer 3 filtres différents UV devant un faisceau créé par une lampe xénon.
    invite47a65822
    En fait je recherche la butée pour initialiser mon moteur à une position précise.
    Jack
    salut,
    en fait il te faudra prévoir une détection de position: soit par un capteur mécanique, soit par un capteur magnétique type ILS, soit par un opto-coupleur.
    Une partie sera fixe sur ton support et l'autre solidaire de l'axe du moteur.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  3. [Thermique] Saunier Duval pas de detection flamme
    Par invitee7bdbaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 18h41
