c'est meme mieux que le darlington car 1 seul Vbe au lieu de 2
pour ton Super PNP à très gros gain en courrant
un pti pnp suivi d'un NPN de puissance et roulez
base globale la base du pti PNP
puis colecteur du PNP sur la base du gros NPN
18/12/2007 - 19h41
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
57
Messages
713
Re : Darlington et paire de Sziklai
Bonsoir et merci
Pour le gain c'est comme pour le darlington pratiquement le produit des bêta des 2 transistors?
18/12/2007 - 23h20
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
Tektro dit vrais : côté base, il n’y a qu’un seul Vbe.
Par contre, le transistor saturé fait 1,2V Vcesat et comme on utilise peu le Darlington hors de la puissance, il va chauffer en maudit. Mais de toute façon, depuis que le MOSFET est abordable, le Darlington a à peu près disparu.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
19/12/2007 - 08h24
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
57
Messages
713
Dans mon cas ce n'est pas la puissance que je cherche, mais le gain.
Le circuit de commande ne peux absorber que 2 à 4 mA et la charge consomme 150mA.
La charge est à commander en tout ou rien, donc je doit saturer le transistor, et surtout je dois utiliser mes fonds de tiroir.
19/12/2007 - 12h18
tektro69
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Lyon
Âge
56
Messages
446
Re bonjour
Envoyé par yvan30
Le circuit de commande ne peux absorber que 2 à 4 mA et la charge consomme 150mA. 150 / 2 = 75 il doit bien avoir un simple PNP avec un beta de 100 dans dans le niveau de courant demandé inf. à 200mA genre 2n2905
La charge est à commander en tout ou rien, donc je doit saturer le transistor, et surtout je dois utiliser mes fonds de tiroir. sur que LE MEILLEUR composant c'est celui dispo dans le tirroir et qui peut repondre au besion
d'autre part depuis peu je suis passer au Nmos ou Pmos comme l'a fait remarqué LOULOUTE
surtout ceux "compatible logique"
genre d'apli. liason direct PIC=>Nmos=>charge tellement simple
Dans ce cas, mieux vaut carrément utiliser deux étages à transistor nettement séparés, afin d'assurer la saturation correcte du deuxième transistor (celui qui commutera 150mA).
Ni le Darlington ni le Sziklai ne permettent d'atteindre la saturation dans de bonnes conditions, car VCE est au minimum égal à VBEsat+VCEsat.
19/12/2007 - 17h08
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
57
Messages
713
Envoyé par PA5CAL
BonjourDans ce cas, mieux vaut carrément utiliser deux étages à transistor nettement séparés, afin d'assurer la saturation correcte du deuxième transistor (celui qui commutera 150mA).
Je ne comprends pas ta réponse.
Pour moi sans résistances je pensai bêtement que cela permettrait de saturer au maxi les transistors.
Si tu peux me faire un petit schéma, grand merci.
19/12/2007 - 17h27
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
3 397
Bonjour Yvon,
Ce que voulait sans doute te dire Pascal, c’est qu’en faisant un montage comme celui-ci, on contrôle mieux tous les paramètres :
R1 te permet de fonctionner avec une tension d’entrée supérieure à 1,2V;
R2 et R4 accélèrent le bloquage des transistors
R3 te permet de choisir le courant dans la base du deuxième Xtor.
Pour finir, le deuxième transistor en saturation n’a plus que Vce sat en sortie, donc chauffe moins et fournit le maximum d’énergie à la charge.
19/12/2007 - 18h07
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par yvan30
Eh bien, louloute/Qc vient justement d'illustrer mon propos. Le schéma qu'il donne permet la saturation complète des deux transistors.
Dans les montages Darlington et Sziklai, en l'absence de résistance donc, on peut saturer le premier transistor (VCE1=VCEsat), mais pas le second transistor du fait de la nécessiter de polariser sa diode base-émetteur depuis son collecteur au travers du premier transistor. La loi des mailles donne VCE2=VBE2+VCE1 (en valeurs absolues).
Par exemple, pour des courants moyens, on a environ VCEsat=0,2V et VBE=0,7V , ce qui nous mène à VCE2=0,9V , soit bien au-delà des 0,2V attendus à la saturation.
Ah je pige mes erreurs passées.
Dans mon cas
le circuit de commande passe à 0 (absorbe au maxi 2 mA) lors que le relais doit coller, je met un PNP pour piloter le NPN qui commande le relais.
la vitesse de blocage n'a pas d'importance je retire les résistances R2 et R4
Je calcule R3 pour saturer le NPN
je calcule R1 pour limiter le courant de commande à 2mA.
19/12/2007 - 22h02
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
3 397
OK pour ça Yvan, avec la réserve qu’un relais (j’ai compris que ta charge est un relais) une fois amorcé est difficile à désamorcer donc que tu dois t’assurer que ton entrée remonte bien jusqu’à Vcc.
N’oublie pas non plus la diode en inverse sur la bobine du relais, ton NPN t’en saura gré.
20/12/2007 - 00h31
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par yvan30
Dans mon cas
Dans ton schéma tu utilises un PNP dans le premier étage. Il faudrait donc plutôt mettre R3 entre le collecteur du premier transistor et la base du second, afin de mettre l'émetteur du premier transistor à +Vcc. Sinon tu risques d'avoir du mal à le commander.
20/12/2007 - 00h49
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Ci-joint le schéma de louloute/Qc adapté au montage que tu souhaites faire.
R2 et R4 servent à évacuer les charges au moment de re-bloquer les transistors. Il ne faut pas négliger leur utilité, la lenteur de la commutation pouvant être dommageable du point de vue de la puissance dissipée.
